/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Подскажите плиз по тормозам
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313481
Страница 1 из 1
Автор:  ares325 [ 17 04 2017, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите плиз по тормозам
По аналогии с 325 и ниже где местами достаточно поменять скобы для установки больших дисков.
Получится ли заменив скобы суппортов от 330 на скобы от м3 поставить диск тормозной м3? Тут ведь даж диаметр одинаковый а разница в толщине диска. Или суппорта всетки разные?
И насчет задних тормозов. Если 330е встали на 325 без проблем и ручник работает знач и задние м3 встанут без проблем?
Спс заранее!
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 17 04 2017, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите плиз по тормозам
ares325 заменив только скобы, поставить на морду не получится из-за толщины.
На зад если и поставишь диски от м3, то ручник вроде не будет работать. Но дело не в нем, ты не поставишь ни 330ым суппортом, ни м3
Тк крепления на рычаге разные под суппорт
Автор:  ares325 [ 17 04 2017, 13:02 ]
Так задние уже стоят от 330 и все норм. Мож потому что у меня хи? А так видел темы про гемор с ручником при апгрейде тормозов но у меня его не было.
Про перед жаль. Ну и пес с ними.
Но про зад по идее раз с 330 все норм знач и с м3 должно прокатить?) или толщина диска может быть связана с ручником?))
Автор:  ares325 [ 17 04 2017, 13:06 ]
С другой стороны про перед с моими сегодняшними дисками от х5 при новых колодках есть небольшой косяк с грузиками балансировочными. Трет цуко суппорт их поначалу. С тонкими грузами вроде лучше))
С широкими дисками м3 хуже будет? Или толщина внутрь уходит?))
Автор:  virtus61 [ 17 04 2017, 13:19 ]
ares325
да, на ХИ тормоза как и на 3 литрах, сам хотел поставить такие, но налюбился и купил просто от 325...
Автор:  ares325 [ 17 04 2017, 17:49 ]
Т.е можно зад поставить от м3 по идее?
Мне просто нужно покрасить суппорта и махнуть диски с колодками. Снимать и оставлять условно на пол дня машину на подъемнике влом. Предпочитаю в таких случаях купить вторую деталь подготовить ее а свою потом продать. По мне так удобнее. Вот и подумал мож заодно и перейти на тормоза м3 хотя знаю что лошадей это не прибавит))
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 17 04 2017, 17:54 ]
ares325 задний диск упрется в кожух и до ступицы будет 10-15мм(на память)
Автор:  ares325 [ 18 04 2017, 00:55 ]
6at9-6ez-6aZara :
спс за предупреждение! и всетки) это по памяти про задний привод ведь?
на полном кто менял тормоза на м3?
http://www.phpbb.com/
