| кондей SOS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31348 |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | кондей SOS |
ребята перестал работать кондей , тоесть работал и плавно через 5 мин перестал ,фреон вроде есть нажимаю на заправочный штуцер фреон выходит, трубки все горячие, какие могут быть причины и что можно посмотреть |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кондей SOS |
нууу кто что скажет |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 16:06 ] |
вентилятор должен работать, между радиаторами не должно быть грязи. у тебя так? |
| Автор: | transporter42 [ 09 05 2010, 16:07 ] |
abdulla : трубки все горячие, одна должна быть горячая, которая входит в компрессор, а та , которая выходит, должна быть холодная, посмотри компрессор, он включается или нет? |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 16:08 ] |
transporter42 : abdulla : трубки все горячие, одна должна быть горячая, которая входит в компрессор, а та , которая выходит, должна быть холодная, посмотри компрессор, он включается или нет? братуха как его смотреть и как он должен включатся , внутри все кнопки работают |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 16:11 ] |
с переди компрессора есть фланец, он не вращаеться но если включить холод, то он втягивается в сторону компрессора и вращается в месте с шкивом. |
| Автор: | transporter42 [ 09 05 2010, 16:15 ] |
abdulla jorjik прав |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 16:16 ] |
jorjik : с переди компрессора есть фланец, он не вращаеться но если включить холод, то он втягивается в сторону компрессора и вращается в месте с шкивом. тоесть если он не вращается при включении то значит лег компресор ? или что внем ? |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 16:17 ] |
пойду проверю , сейчас приду |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 05 2010, 16:20 ] |
если он не влючается, то причин может быть несколько, замерь давление фреона, если оно в норме - проблема в электрке |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 16:21 ] |
romanandreev_78 : если он не влючается, то причин может быть несколько, замерь давление фреона, если оно в норме - проблема в электрке понял , а что может быть в электрике ? короче пойду проверю)) |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 16:22 ] |
abdulla : тоесть если он не вращается при включении то значит лег компресор ? или что внем ? если не вращяется, то причин много. Либо датчик выкл. напряжение, либо катушка фланца (муфты) накрылась.. |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 16:27 ] |
Тут уже писали, но я повторюсь. Надо нажать на нипель клапана, если ШШШШ значит есть. Если шшшшш значит нету. Только в двух случаях ты можешь сам наладить кондей. 1. Если грязный радиатор. 2. Предохранители. |
| Автор: | transporter42 [ 09 05 2010, 16:27 ] |
jorjik : либо катушка фланца (муфты) накрылась.. в большинстве случаев она всему виной |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 16:30 ] |
transporter42 : либо катушка фланца (муфты) накрылась.. в большинстве случаев она всему виной ну опытной статистики у меня нет, но я думаю что утечка в радиаторе больше всего случается, так как он воперди машины и на него летит вся бяка с камнями. |
| Автор: | transporter42 [ 09 05 2010, 16:44 ] |
jorjik я имел ввиду что в большинстве случаев касаемо компрессора и электрики |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 17:25 ] |
короче попробовал завел вкючил кондей, фланец закрутился и воздух подул холодный , через время фланец остановился и опять подул гарячий , потом опять заработал , и вроде бы не отключался , что , это значит ? |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 17:26 ] |
jorjik : transporter42 : либо катушка фланца (муфты) накрылась.. в большинстве случаев она всему виной ну опытной статистики у меня нет, но я думаю что утечка в радиаторе больше всего случается, так как он воперди машины и на него летит вся бяка с камнями. короче попробовал завел вкючил кондей, фланец закрутился и воздух подул холодный , через время фланец остановился и опять подул гарячий , потом опять заработал , и вроде бы не отключался , что , это значит ? |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 17:29 ] |
вентилятор вращается, радиатор чистый?
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 17:30 ] |
да вращается чистый |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 17:34 ] |
R-134A грам 400 и будет работать, отключает датчик низкого давления, на скорости вообше не включится. Ну а если совсем про плохое, то засор в ТРВ на входе в испаритель. |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 17:37 ] |
jorjik : R-134A грам 400 и будет работать, отключает датчик низкого давления, на скорости вообше не включится. что такое R-134А грам 400 ? |
| Автор: | jorjik [ 09 05 2010, 17:40 ] |
abdulla : что такое R-134А грам 400 ? дозаправить надо, утечку скорей всего не найдут, если конечно он у тебя за пару дней весь не выйдет. |
| Автор: | abdulla [ 09 05 2010, 17:42 ] |
понял |
