| Замена проводки в линзовоной фаре BMW E46 320CD FaceLift https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313461 |
| Автор: | Fatalyst [ 15 04 2017, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена проводки в линзовоной фаре BMW E46 320CD FaceLift |
Привет, может есть у кого под рукой фара, или фото. Интересует фото внутренностей, а конкретно место, от куда идут провода на ближний свет в фаре, есть желание заменить эти провода, в связи с их плачевным состоянием. Так выглядит разъём снаружи фары: А так выглядит часть проводки со стороны лампы, из за чего весь сыр бор: Как я понимаю сам разъём разборный, значет нужно знать какие зажимчики в него устанавливаются, и какой конец должен быть со стороны лампочки. =================================== Привет, решение проблемы оказалось значительно проще чем казалось на первый взгляд. Чтобы разобрать именно тот коннектор(вилку), в котором нужно было заменить провод, нужно поднять пластиковую лапку, что находится на коннекторе, а дальше, со стороны штырьков есть 2а небольших отверстия, в них нужно вставить две иголочки, или что то такое, и провод достается. а вот код на пины |
| Автор: | Fatalyst [ 15 06 2017, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена проводки в линзовоной фаре BMW E46 320CD FaceLift |
Реально что-ли не кто не может подсказать номера коннекторов и разЪёмов? |
| Автор: | Fatalyst [ 19 06 2017, 12:59 ] |
Залил картинки, может хоть кто-то всё же подскажет. Если нет через месяц буду делать "скрутку" ( чего не очень хочется) |
| Автор: | artk [ 19 06 2017, 17:20 ] |
ты вытащи сначала и подбирай |
| Автор: | Fatalyst [ 20 06 2017, 11:00 ] |
artk : ты вытащи сначала и подбирай То понятно, только нет столько времени что бы по 10 раз разбирать фару(она на герметике). Видать сначала будет скрутка(через коннекторы), а уже потом как закончиться крем для рук ещё раз разберу. |
| Автор: | Fatalyst [ 07 08 2017, 13:19 ] |
Разобрал фару, наткнулся на следующий коннектор, но не могу его не где найти. Кто сможет помочь? Маркировка на коннекторе: 70161900 PBT 3103 |
| Автор: | Fatalyst [ 09 08 2017, 11:59 ] |
Ну люди добрые, ну хоть кто то, то хоть? |
| Автор: | zkrpsk [ 09 08 2017, 12:24 ] |
Посмотри тут: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 330i&mg=63 |
| Автор: | Fatalyst [ 09 08 2017, 13:58 ] |
zkrpsk : Посмотри тут: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 330i&mg=63 К сожалению нету. |
| Автор: | Fatalyst [ 25 09 2017, 13:07 ] |
Урра, решение нашлось. Обновил шапку. |
