| 330xi какие то непонятки с коробкой.вибрация https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313381 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tuma [ 10 04 2017, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | 330xi какие то непонятки с коробкой.вибрация |
Итак коробка ориганал, масло меняно и так далее. Пинков при езде нет, всё плавно и как надо. Чувсвтвуется конечно уже пробег про 200 тыщб но в целом всё так как и должно быть. Внимание вопросы: 1. Машина стоит ночь/на работе на парковке 6 часов например, прихожу завожу, врубаю D и она не едет. Чутвуется что чуть чуть сцепление есть, но обороты растут, а скорость нет, ощущение что сцепления ноль. Туда сюда D-R R-D потыркать, погазовать, и всё, остальная часть дня все отлично, первая врубается и всё отлично работает весь день. Такое ощущение что масло стекает, и давления не хватает после стоянки. Уровень масла меряли, всё в норме. Подскажите пожалуйста, показать сервисникам не могу, ибо после этого глюка машина целый день ездит без проблем. 2. При стоянке на светофоре при врубленной передаче, какая то дибильная вибрация, то есть то нет. Подушки двигателя целые. Куда смотреть не пойму. Полноприводное ведро) Всем спасибо за советы заранее. |
| Автор: | Top Gun [ 11 04 2017, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 330xi какие то непонятки с коробкой.вибрация |
продай в Россию разборщикам и успокойся. Не нужна тебе в Америке такая машина.
| Автор: | nik150150 [ 11 04 2017, 06:34 ] |
: показать сервисникам не могу, ибо после этого глюка машина целый день ездит без проблем. А если ты этот глюк покажешь они сразу поймут в чем дело? Вези в сервис,пускай диагностируют там,скорее всего бублик приехал,хотя это наверное минимум что может произойти! |
| Автор: | Top Gun [ 11 04 2017, 10:34 ] |
Боюсь там в плите какой то клапан залипает и не пропускает масло, потом когда отлипнет, весь день ездит хорошо, остынет, опять то же самое. |
| Автор: | fantom [ 11 04 2017, 10:43 ] |
Перепрошивка эбу кпп 99% решит это... |
| Автор: | Дмитрий e46 [ 11 04 2017, 10:55 ] |
fantom : Перепрошивка эбу кпп 99% решит это... Мне не помогла. Точнее не прошивка, а обновление ПО до последнего актуального у официалов. Тоже чуть мороз - не едет никуда. Только после перезапусков помогает тронуться. Дальше проедешь какое-то время и проходит. Кстати, и вибрация небольшая имеется. Официалы разводят руками. Автор, у тебя не калининградка случаем? Мне вот вибрацию удалось уменьшить, поставив лямбды на их законное место. У калин их нет. |
| Автор: | Top Gun [ 11 04 2017, 11:00 ] |
Дмитрий e46 : Автор, у тебя не калининградка случаем? Мне вот вибрацию удалось уменьшить, поставив лямбды на их законное место. У калин их нет. Откуда там, где живет автор, калининградка,
| Автор: | Дмитрий e46 [ 11 04 2017, 11:02 ] |
Top Gun : Дмитрий e46 : Автор, у тебя не калининградка случаем? Мне вот вибрацию удалось уменьшить, поставив лямбды на их законное место. У калин их нет. Откуда там, где живет автор, калининградка, ![]() Та написать что хочешь можно) Ну да ладно По теме. Предложение перепрошить мозги коробки передач, типа компьютер не хочет закрывать клапан в масляном насосе, что приводит к потери давления не всем помогает. |
| Автор: | fantom [ 11 04 2017, 11:38 ] |
Дмитрий e46 ну во-первых калин нее было с таким мотором! во-вторых не на всех калинах нет лямбд! из вышесказанного делаем вывод, что и обновление у тебя прошло как-то х.з. как
| Автор: | Дмитрий e46 [ 11 04 2017, 11:48 ] |
Поторопился, не глянул мотор. : из вышесказанного делаем вывод, что и обновление у тебя прошло как-то х.з. как Вывод необоснованный Да нормально мне обновили, честное пионерское! В подробностях не силён, но несколько человек подтверждали, что обновление было и корректное. Не прохожие, которых я мог тормознуть с таким вопросом, а сведущих (употребляя такое сильное слово, я, разумеется, даю повод усомниться в его смысловой нагрузке в данном случае, но здесь никого убеждать вроде как не нужно, говорю как есть ) Короче ну не помогло мне обновление. Надеюсь, автору хоть поможет! |
| Автор: | tuma [ 11 04 2017, 22:07 ] |
Ок я попытаюсь обновить прошивку до последней, но собсна откуда этот глюк тогда появился? До этого ж она как то ездила?)))) Про клапан в плите хорошая идея, а как бублик сломанный себя проявляет? это на него не похоже? |
| Автор: | nik150150 [ 12 04 2017, 06:18 ] |
tuma : Ок я попытаюсь обновить прошивку до последней, но собсна откуда этот глюк тогда появился? До этого ж она как то ездила?)))) Про клапан в плите хорошая идея, а как бублик сломанный себя проявляет? это на него не похоже? У меня на скорости были провалы в оборотах,и иногда звук какой то проявлялся! |
