Одномасс на M43TU помогите пожалуйста!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313323
Страница 1 из 1
Автор:  saraika [ 08 04 2017, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Одномасс на M43TU помогите пожалуйста!
Всем привет, подскажите пожалуйста по маховику на мотор M43TU B19
Проблема в том что маховик подходит к концу, пробег 200, чувствуется не комфортное переключение и вибрация при переключении и выжиме сцепления, стуков нет, вибрация есть (но это я думаю тупо сцепление подходит и требует замены) но суть не в этом, я хочу заменить маховик на одномассовый и комплект сцепы с той же оперы (если такое возможно вообще) перечитал кучу форумов и не нашел конкретно законченых работ по замене на одномассовый маховик, нехочется тратить пол сотни бабла на двумасс, если можно обойтись одномассом )))
Уверен если поставить обычное сцепление и обычный маховик, то пропадут бухи, стуки, люфты в трансмиссии при выжиме сцепления (уверен что двумасс потрит весь кайф нафиг)
Помогите, кто нибудь полюбому переделывал... по датчику колена непонятно, с колена он читает или с маховика на m43tu
Заранее благодарю !!!
Автор:  Tartar [ 08 04 2017, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Одномасс на M43TU помогите пожалуйста!
в чем проблема,от е36 найди и ставь,датчик читает с колена,при чем тут маховик.
Автор:  saraika [ 08 04 2017, 22:48 ]
Получается что с е36 купить одномассовый маховик с гайками и к нему новое сцепление в сборе тоже с 36 кузова? Вилка не нужна или моя встанет?
Очень хочется не лапухнуться с запчастями, продавать сарай не хочу, нравится очень )))
Автор:  saraika [ 08 04 2017, 22:52 ]
Я так понял что есть моторы М 43 просто и М 43 TU как у меня, вот и хотелось бы разобраться по взаимозаменяемости деталей, еxist оналогов не дает, совместимость деталей с других серий тоже бреет, блин если реально с е36 то фактов мало нахожу, экспериментировать дороже встанет.
Автор:  Tartar [ 08 04 2017, 23:05 ]
мотор такой же за исключением колена и балансиров.маховик встанет болт он,только шток на цилиндре сцепления короче на пару мм,поэтому под корзину ложат шайбы.примерно по 1мм-1.5мм,или цилиндр от е36-е39(дорест)
Автор:  S.Igorevich [ 09 04 2017, 02:31 ]
Тож интересна эта тема. Планирую подобный свап хоть и живой еще маховик.
Т.е. для удачной замены двумасса нужно:
1.Маховик с е36 М43;
2.Комплект сцепления с е36 М43;
3. Цилиндр рабочий с е36 М43 или е39 дорест...
Эх...Еще бы кто подсказал номер заменной крестовины на кардан М43В19TU.
Автор:  saraika [ 09 04 2017, 16:12 ]
S.Igorevich :
А вилка я так понимаю старая остается?
Короче целиндр тоже придется брать с 36 ?
Автор:  saraika [ 09 04 2017, 16:16 ]
Tartar :
Что такое болт он ?
Автор:  Tartar [ 09 04 2017, 18:21 ]
это значит четко прикрутится ::stol::
http://www.phpbb.com/
