| Очень нужна помощь и советы.Плохо заводится. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=313246 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gurgen1111 [ 05 04 2017, 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень нужна помощь и советы.Плохо заводится. |
Вся суть проблемы в видео.... 40 сек... Такое только после длительного простоя... час или более... данное видео записано утром... чем меньше простой, тем раньше заводится....никогда не сталкивался раньше.При маленьком простой заводится с пол оборота. Топливный фильтр поменял, давление бензонасоса померил показывает 5-7кгс/см2...свечи почти новые. Мотор М54,320i,2004г. Диагностику делал, все чисто. Подскажите что еще смотреть. |
| Автор: | Филевский [ 05 04 2017, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень нужна помощь и советы... |
1 совет - не нужно создавать 2 одинаковые темы |
| Автор: | gurgen1111 [ 05 04 2017, 23:35 ] |
Филевский : 1 совет - не нужно создавать 2 одинаковые темы Какую удалить?
| Автор: | Филевский [ 05 04 2017, 23:41 ] |
Катушки смотрел? |
| Автор: | gurgen1111 [ 05 04 2017, 23:44 ] |
Филевский : Катушки смотрел? Тоже норм... после того как заводится, могу заглушить и завести сразу же без каких-либо проблем... двигатель работает плавно и без перебоев. |
| Автор: | Темуджин [ 05 04 2017, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень нужна помощь и советы.Плохо заводится. |
gurgen1111 давление на топливной рампе мерил? |
| Автор: | gurgen1111 [ 05 04 2017, 23:55 ] |
Темуджин : gurgen1111 давление на топливной рампе мерил? Там золотник стоит, обычным способом не смоли проверить, завтра займусь этим. Но немножко прижали ее, брызнул бензин... |
| Автор: | Темуджин [ 05 04 2017, 23:59 ] |
gurgen1111 : брызнул бензин... а брызнул бензин на сколько атмосфер ? 2 ? 2,5 или 3? |
| Автор: | gurgen1111 [ 06 04 2017, 00:01 ] |
Темуджин : gurgen1111 : брызнул бензин... а брызнул бензин на сколько атмосфер ? 2 ? 2,5 или 3? Вот только это не смог измерить сегодня.... сколько должно быть? |
| Автор: | Темуджин [ 06 04 2017, 00:02 ] |
gurgen1111 : Темуджин : gurgen1111 : брызнул бензин... а брызнул бензин на сколько атмосфер ? 2 ? 2,5 или 3? Вот только это не смог измерить сегодня.... сколько должно быть? 3,5 если меньше - смотреть насос или фильтр (он с регулятором давления) |
| Автор: | gurgen1111 [ 06 04 2017, 00:05 ] |
Темуджин : gurgen1111 : Темуджин : gurgen1111 : брызнул бензин... а брызнул бензин на сколько атмосфер ? 2 ? 2,5 или 3? Вот только это не смог измерить сегодня.... сколько должно быть? 3,5 если меньше - смотреть насос или фильтр (он с регулятором давления) насос сегодня полностью сняли померили, положили обратно, фильтр менял позавчера. |
| Автор: | Alex-494 [ 06 04 2017, 02:15 ] |
Такая же машина и такая же проблема. Что значит сняли насос и померили? Что там можно померить на снятую? Это пропадает давление топлива, что-то не держит его. Еще не занимался этим вопросом, но для себя выстроил цепочку: 1. Замена топливного фильтра (в данном случае надо использовать качественный аналог, т.к. он идет с рдт, возьму, наверное, бош, т.к. они и делают эти регуляторы) 2. Если не поможет, поменяю насос (благо есть запасной) 3. Если и дальше не будет нормально заводиться - замена форсунок. На крайний случай допускаю коррозию топливных трубок Все это, естественно, при условии отсутствия ошибок по дме) |
