/ Проблема после СВАПа (инпа не видит родные мозги) на BMW
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Всем привет, и так, после свапа на м54б30 я надеялся прошить мои родные мозги от м54б22, попытаюсь расписать всё по шагам.
Поставил двиг и всё такое, подключил всё, что надо- сел за комп, открыл винкфп, обновил сп датен и при прошивке сразу сваливалась в ошибку, дескать не видит модуль (ошибка 211). Попытался увидеть ДМЕ инпой- та же [censored] (ошибка sys 0012). И машина даже с родной прошивкой не заводится, загорается приборка, стартер крутит, но бензин не доходит и искры нет.
Подкинул ДМЕ от м54б30 вместе с EWS и ключом- машина сразу заработала. И инпа видит блок.
В чем может быть проблема? Рассинхронизация ДМЕ и ЕВС или ЕВС и ключа? По идее тогда хотя бы блок было бы видно инпой, разве нет? Или пришел трындец моему ДМЕ?
Если оставлять подкинутый ДМЕ и ЕВС, то в них можно поменять вин при помощи бобра, инпы или любого другого бесплатного софта? (ews editor покупать только для этого не очень хочется..)
Спасибо!
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
Ииии
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Проблема после СВАПа (инпа не видит родные мозги)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
