| Насчет подсветки заднего номера. Ошибка. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31295 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vegach [ 08 05 2010, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Насчет подсветки заднего номера. Ошибка. |
В общем купил я машинку с неподсвечивающимся задним номером. При этом на панели приборов тоже не было никаких ошибок. Через 2 года появилась ошибка,что сзади ламы не работают. Проверил все фонари - все работает. Тут выяснил что с рамкой подсветки часто такая вещь. Разобрал и увидел что на рамку всего 2 провода идут (к кнопке открытия багажника) и один провод просто болтается обрезаный. Вопрос: как сделать чтобы ошибка ушла (может обманка какая была или что-то) и что это за провод (куда он должен приходить) ? Спасибо ) |
| Автор: | Vegach [ 10 05 2010, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Насчет подсветки заднего номера. Ошибка. |
Хаттаб : Проверяй массу на задние фонари и контакты лампочек Планка тут не причем и в ней вроде три провода. в том - то и проблема, что всего два провода а третий просто обрезан и непонятно к чему он должен идти. все фонари работают как часы ( |
| Автор: | Denis1206 [ 26 05 2010, 18:18 ] |
У меня тоже была такая хрень,там в любом случае надо либо подсветку делать,либо обманку ставить,у меня стоят светодиодные лампы,и тоже ошибку показывает из за сопротивления. |
