Реализация громкой связи на разных штатных телефонах
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=312756
Автор:  hnknta [ 11 03 2017, 22:43 ]
Заголовок сообщения:  Реализация громкой связи на разных штатных телефонах
Доброго дня!
Тема будет интересна тому, кто пользуется штатным телефоном, а значит никому ::xa::
Суть такая, на одних вариантах штатного телефона громкая связь реализована через динамики штатной мультемидийной системы, на других вариантах через один единственной динамик в ногах водителя.
Так вот, на тех системах где громкая связь реализована через отдельный динамик на скорости свыше 120 км.ч становится плохо слышно собеседника :bad:
Если сравнить схемы реализации громкой связи этих двух вариантов становится понятно, что "урезанную" версию можно прокачать до полноценной путем прокидки двух проводов до разъема чейнджера в магнитоле.(см.схему)
Попробовав сегодня прокинуть провода согласно схеме результата не получил, есть мысли чего не хватает? ::hm::
Автор:  Fedya316 [ 11 03 2017, 22:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реализация громкой связи на разных штатных телефонах
Не хватает, скорее всего, базового интерфейса телефона U407
Автор:  hnknta [ 11 03 2017, 23:54 ]
Fedya316 :
Была мысль, что мафон не понимает что пора начинать трансляцию, подозреваю что 47-ым контактом активируется. Что за сигнал TELON?
В описании разъема х18126 10-ый контакт значится как резервный.
Автор:  hnknta [ 12 03 2017, 00:42 ]
Допустим магнитола сейчас не понимает когда ей надо переключиться на телефон, допустим за активацию отвечает 47-ой контакт, которого в моем ульфе нет, но если в схеме "полноценной" громкой связи проследить за соединителем х13650 то по нему можно добраться до 11-го контакта разъема х4545, который уже имеется в моем варианте телефона!
Т.е. если соединить по схеме 11-ый контакт разъема х4545 и 10-ый контакт х18126 при подсоединенных проводах колонки к 3 и 8 контакту разъема чейнджера, то должна вылететь птичка? ::xa::
Автор:  Джексон [ 12 03 2017, 00:48 ]
Если кому надо-есть какая то блестящая хрень.С пинами.Выкинуть жалко-продать бесполезно.Поэтому отдам.Симменс..
В качесиве апппа.. ::xa:: Ну канеш, если тс не против.
Автор:  Fedya316 [ 12 03 2017, 00:59 ]
hnknta :
В моем WDS этот контакт называется "10 E Сигнал Телефон вкл. Соединитель Телефон вкл. "
Короче без блока U410 ничего не заработает и птичка не вылетит.
Автор:  hnknta [ 12 03 2017, 21:15 ]
Пару уточнений:
У меня установлена S629A (Стационарная установка Motorola Phase V+)
Номер ульфа с высокой долей вероятности - 84 11 6 911 042
С номером интерфейса сложнее - https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/84_0043
Всё снято с авто 1999г.в. с опциями S629A и P628A
Сравниваю её в данном случае с беспроводной трубкой Siemens:
На схеме четко видно сигнал TELON идущий с 47-го пина ульфа в разъем магнитолы, который как я предполагаю указывает магнитоле на наличие\включение телефона.
47 контакта в моем случае нет, но если мы кликнем на соединитель х13650, то увидим, что то же самый TELON висит на 11 контакте разъема х4545
Идем смотреть что такое х4545, и... Видим "Стационарная установка Motorola Phase V+" ::44::
Сегодня прозвонил 11 пин разъема х4545 - при включении телефона на нем появляется 12+ (как и в схеме белый провод)
Из всего вышесказанного, может быть что в моем варианте телефона сигнал TELON идет не с ульфа, а с интефейса?
И второе - как понять что из себя должен представлять и в какой момент включаться сигнал TELON? Конкретно - это плюс или масса и появляется этот сигнал при включении телефона, при звонке или еще как то?
Автор:  Fedya316 [ 12 03 2017, 21:21 ]
Ну остается попробовать, может и вылетит птичка в таком случае.
Автор:  hnknta [ 12 03 2017, 21:29 ]
Fedya316 :
Fedya316 :
::xa:: :cool:
... а может Becker сгорит ::12::
Автор:  Fedya316 [ 12 03 2017, 21:50 ]
чего бы ему гореть, если при включении телефона на этом пине +12 появляется? И штатно этот пин подключается к магнитоле.
Автор:  hnknta [ 12 03 2017, 22:10 ]
Fedya316 :
На каком "на этом"? На х4545?
А если в х18126 на 10 пине масса должна появляться, а не плюс?
UPD пардон, увидел что на мафн(10 пин) должен плюс приходить
Автор:  dimarrick [ 12 03 2017, 23:42 ]
hnknta
бм 54? у тебя..прям в багажнке можо все сделать..как по заводу..я у себя реализовал.
Автор:  hnknta [ 13 03 2017, 00:00 ]
dimarrick :
hnknta
Без монитора авто ::41::
Автор:  dimarrick [ 13 03 2017, 00:33 ]
суть такова..когда тебе звонят на штатны,или ты звонишь на штатный,идет сигнал на телон и муть...т.е. муть уменьшает громкость музыки,и он что через ножной динамик,что через штатку функциклирует всегда...тебе надо от блока телефона резонуть пины идущие на динамик и пихнуть их на мафон либо бм 54...они там пресутсвуют
Автор:  dimarrick [ 13 03 2017, 00:35 ]
телон учавствует только в показе строки телефон на мониторе мафона или поазывается окно на мониторе борт
Автор:  hnknta [ 15 03 2017, 00:21 ]
Есть новости ::xa::
Прозвонил еще раз тот самый 11 пин, ничего нового не узнал 12+ на нем висит постоянно при включенном телефоне, была мысль что сигнал пропадает при вызове...
Протянул соплю от х4545 к х18126.
Громкая связь работает через основные колонки автомобиля - это гуд!
При наборе номера, т.е. нажатие на кнопки звук кнопок идет так же через основные колонки, так и должно быть или он должен идти через динамик в ногах? Это пока не понял хорошо или плохо, но в любом случае тоны клавиатуры отключаются в меню телефона, так что вопрос поправимый.
И еще - при первом включении магнитолы появилась надпись disabled, связано ли это с подключением телефона или многократным дерганием разъема с магнитолы я не понял, выявить последовательность не было времени, в следующий раз перепроверю ::39::
Остается не понятным сигнал TELON, судя по названию появляется когда телефон включен, но меня до сих пор терзают сомнения что должен появляться только при вызове, буду очень рад если кто то сможет дать ответ на этот вопрос :cool:
Автор:  hnknta [ 15 03 2017, 00:25 ]
dimarrick
Я вообще из твоего текста ничего не понял ::xa::
Автор:  Fedya316 [ 16 03 2017, 10:19 ]
hnknta :
Проверяй пин шины в разъеме.
Автор:  hnknta [ 20 03 2017, 21:41 ]
Вечерние новости ::xa::
Все подключено и протестировано, громкая связь работает в штатном режиме через все колонки.
Осталось два непонятных момента:
1. Обычно при постановке на охрану на магнитоле сразу начинал моргать светодиод сигнализации, теперь это происходит с пяти минутной задержкой, грешу на то, что телефон не "отпускает" магнитолу в спячку.
2. При включении магнитолы стал слышен тихий хлопок, думаю это включается усилитель телефона, напрягает, ищу варианты.
Или я совсем уже заколхозился? ::p::
Автор:  Bond23 [ 13 07 2018, 17:49 ]
Здравствуйте, коллеги!
E46 c головой 16:9, BM54 в багажнике и опцией S644 (Подготовка под мобильный телефон с Bluetooth) соответственно с модулем ULF.
Сразу скажу, что BM54 имел распространенную проблему выхода из строя усилителей - впаяли усилитель мастеркит TDA7850. Музыка с радио заиграли на все колонки, щелчков при включении нет.
Телефон по блютуз подключается, при звонке микрофон в потолке машинки работает (в трубке слышно, что в него говоришь), а вот в колонках тишина.
INPA при тесте ULF модуля выдает ошибку 204 Mikrofonfehler/Audiofehler
Отдельного динамика громкой связи, который как я понял в некоторых машинах расположен в панеле под рулем у меня нет.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
