| не заводится после простоя зимой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=312753 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 11 03 2017, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится после простоя зимой |
всем привет машина простояла всю зиму сейчас уже растаял снег пришел заводит сел акум прикурили стартер маслает завелась сек на 3 и глохнет так каждый раз при заводке бензин поступает свечи заменил на другие но машина так и не заводится что делать ?может масла в цилиндры залить или быстрый старт аэрозоль по пробовать ?мотор н42б20 |
| Автор: | Koluha [ 11 03 2017, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится после простоя зимой |
давление топлива смотри, и свечи просушить |
| Автор: | Ingineer [ 11 03 2017, 20:45 ] |
моя год простояла, завелась с полпинка |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 11 03 2017, 20:47 ] |
Koluha : давление топлива смотри, и свечи просушить я заменил их те были залиты |
Ingineer : моя год простояла, завелась с полпинка везет )
| Автор: | АЛКСАНДР [ 11 03 2017, 20:49 ] |
Koluha : давление топлива смотри, и свечи просушить предохранитель смотрел целый есть еще какое то реле хотя наверное они отпадают ведь слышно насос когда вкл зажигание и когда только схватывает мотор на 3 сек насос слышно качает |
| Автор: | Top Gun [ 11 03 2017, 20:58 ] |
Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление. |
| Автор: | nik150150 [ 11 03 2017, 21:47 ] |
Top Gun : Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление.
| Автор: | Shum [ 11 03 2017, 21:50 ] |
Моя всю зиму простояла, завелась с пол тычка!) |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 11 03 2017, 22:14 ] |
Top Gun : Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление. хорошо гляну
| Автор: | suprastin [ 11 03 2017, 22:38 ] |
долбаные подснежники |
| Автор: | Fedya316 [ 11 03 2017, 22:41 ] |
может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига. |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 11 03 2017, 22:59 ] |
Fedya316 : может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига. тоже не исключено сначала проверю давку в рампе там дальше копать буду еще как вариант топливный фильтр замерз |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 11 03 2017, 23:00 ] |
Fedya316 : может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига. по чем кстати при способы на прокат ? |
| Автор: | suprastin [ 11 03 2017, 23:28 ] |
похоже на отвязавшийся ключ. |
| Автор: | Fedya316 [ 11 03 2017, 23:33 ] |
АЛКСАНДР : по чем кстати при способы на прокат ? Не дорого) Но высылать в другой регион это слишком уж много мороки. |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 14 03 2017, 23:06 ] |
Koluha : давление топлива смотри, и свечи просушить замерил давление в рампе 3,5 компрессия 10 10 10 12 на всех свечах есть искра куда еще копать ? |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 14 03 2017, 23:07 ] |
suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. как его привязать ?только через прогу ? |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 14 03 2017, 23:12 ] |
suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. так если бы отвязался то и двери бы не открыл так ведь ? |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 14 03 2017, 23:19 ] |
может фазы сбились как вариант уже все проверил |
| Автор: | suprastin [ 15 03 2017, 06:23 ] |
АЛКСАНДР : suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. так если бы отвязался то и двери бы не открыл так ведь ? Не так. В ключе радио передатчик па 433Мгц для открывания дверей с аккумулятором и колба с иммо. Они между собой никак не связаны.. |
| Автор: | suprastin [ 15 03 2017, 06:24 ] |
АЛКСАНДР : может фазы сбились как вариант уже все проверил Дергали машину? До этого проблемы с растянутой цепью были? |
| Автор: | АЛКСАНДР [ 15 03 2017, 18:04 ] |
suprastin : АЛКСАНДР : может фазы сбились как вариант уже все проверил Дергали машину? До этого проблемы с растянутой цепью были? машина на автомате не пробовали цепь натянута не поднимается даже на 2 мм |
| Автор: | STR8 [ 15 03 2017, 18:19 ] |
диагностика что говорит? |
| Автор: | STR8 [ 15 03 2017, 18:20 ] |
suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. она б даже не пыталась заводиться |
