Поменял жидкость в ГУР и он сдох
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31271
Страница 1 из 2
Автор:  pablos [ 07 05 2010, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Поменял жидкость в ГУР и он сдох
Здравствуйте, друзья!
Залил в ГУР желто-зеленую жидкость на заправке, так как он был пустой (жидкость сливали, когда снимали двигатель с подвеской). После этого гидроусилитель работал идеально, ни каких шумов, скрипов, усилий не приходилось прикладывать. Проехал 350км примерно.
Сегодня поехал менять масло в сервис, заодно решил поменять жидкость в ГУРе, на нормальную. Декстрон сказали не лить, так как у меня другой цвет. Купил SWAG для ауди/фольксваген и мне просто открыли слив и слили старую (темного цвета), и залили новой. После этого руль перестал крутиться, тяжело, еле-еле но гидрач иногда срабатывал. Мне сказали - едь, через пару километров пройдет. Я поехал, но не прошло. Еле вернулся назад, говорю - вы мне сломали ГУР, ::angry:: ::angry:: ::angry::
В итоге они мне промыли бензином под давлением заливной бачок, сам ГУР, не помогло.
Прокачивали от воздушных пробок (2000 оборотов и руль туда-сюда до упора). Не помогло.
Потом разобрали ГУР и лепестки внутри вытащили магнитом и поставили другой стороной. Всё заработало идеально, только жужжать стал. Но через пару километров умер снова. В чём дело? Помогите пожалуйста! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ::12:: ::12::
Ах да. Дело в том, что он из бачка жидкость засасывает, а вот в рейку не хочет качать. Как-то так.
Автор:  seroff [ 07 05 2010, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял жидкость в ГУР и он сдох
не надо было трогать ::nenado::
теперь замена на новый скорей всего
Автор:  MARSHAL [ 07 05 2010, 20:29 ]
Дело в кривых руках сервисменов...имхо
Автор:  pablos [ 07 05 2010, 20:31 ]
Что не надо было трогать? Лепестки? Так они примитивно снимаются там 15мин работы. Про жидкость теперь не знаю. Мне предложили почистить вместе с рейкой и залить "кастрол декстрон" красный, не знаю, стоит ли? Как думаете? ::hm::
Автор:  seroff [ 07 05 2010, 20:34 ]
жидкость не надо было трогать!
а декстрон лей смело,проверено :twisted:
тока промой в норм. сервисе хорошенько.
Автор:  СерЁжа_Safety [ 07 05 2010, 20:36 ]
дело скорее всего в том, что сдох насос....
мне тоже один раз поменяли жидкость так, что после замены он загудел, не умер правда, но тоже не приятно
Автор:  pablos [ 07 05 2010, 20:39 ]
А сколько стоит новый насос ГУР? Может ссылку на каталог дадите :| :wink:
И по симптомам - это только насос ГУРа барахлит, или проблемы ещё в чем-то могуть быть? Пожалуйста, поделитесь информацией ::18:: !
И скажите, можно вообще со сломанным ездить-то? А то завтра надо ехать ставить сигналку...
Автор:  pablos [ 07 05 2010, 21:20 ]
Ап ::32::
Автор:  seroff [ 07 05 2010, 21:28 ]
pablos
ездить можно.
[url]http://www.gurauto.narod.ru/[/url]
спроси там
Автор:  pablos [ 07 05 2010, 21:34 ]
спроси там
Я не из Москвы, к сожалению.... ::30::
Автор:  tzar [ 07 05 2010, 23:02 ]
Мда... Сервисникам нужно руки оторвать и засунуть туда, откуда они у них растут... А ещё голову тому, кто учил их жижу в ГУРе так менять...
Автор:  zass [ 07 05 2010, 23:29 ]
...особенно .. так смешивать))
...попандос приличный... ибо если загудело...то ищи стружку по всей системе...(
Автор:  GUNhed [ 07 05 2010, 23:34 ]
ненадо гнать на сервисменов, вся проблема в кривом хозяине машины!
Автор:  Alexander_Br [ 08 05 2010, 03:15 ]
pablos :
если действительно ездил на пустом (!) - то попал ты ногами в жир по самый перец (кхм.. точнее на круглую сумму)
если не ездил, то:
pablos :
а куда же тогда жидкость девается?
есть вариант, что клапан в насосе косячит, но это врядли в твоем случае...
тут либо не та жидкость виновата, либо чьи-то руки (хотя первое вытекает из второго)
P.S. ХЗ че все так боятся менять жидкость в ГУРе... я себе менял сам, правда без промывки рейки, только с полным (почти) слитием с нее жидкости, в насос (ZF) лазил - промывал бачек, подшипники на люфты подергал... все в норме оказалось (кроме бачка - всякая бяка вышла с него). Все собрал, залил жидкость (ATF) такого же цвета (+ посоветовали на рынке ее)...
Уже наверное больше 20000 прошел - проблем никаких, бачек открываю - красота, а не та муть которая раньше была :twisted:
Машинке от этого может легче и не стало, в отличии от меня :lol:
Автор:  pablos [ 08 05 2010, 08:13 ]
GUNhed скажи пожалуйста теперь надо будет промывать всё вместе с рейкой? И чем промывать надо? ::39:: :shock:
Автор:  Кэп Ша [ 08 05 2010, 08:56 ]
pablos :
вообще то промывают тем что туда заливаешь
Автор:  Cruel [ 08 05 2010, 09:39 ]
А как такое может быть - поставил новый насос ZF, с промывкой всей системы, с чисткой рейки, с заменой бачка, с заменой жижи (залил Febi 6161), а он с*ка гудит??? Когда едешь нормально вроде, а когда стоишь на месте и крутишь - руль тугой и насос подвывает. Что мне делать? Так кататься или ехать смотреть опять? Я боюсь, что начнут ковырять, жижу менять и тоже насос убьют, а ему 3 недели всего.
Автор:  BlackFlash [ 08 05 2010, 09:44 ]
Если не может в рейку жижу затолкать - то это редукционный клапан в насосе ГУРа. Он потоки жидкости меняет.
То что ты залил какую-то жижу в пустой бачек - это уже косяк. То что бычек был пустой - это значит выработку сильную в нассе. И как итог - стружка в системе.
Насос скорее всего под замену. Всю остальную систему мыть. Можно конечно и насос шлифануть и помыть. И жижу Дексрон красный надо.
Автор:  BlackFlash [ 08 05 2010, 09:47 ]
Cruel :
Ты уверен в том, что насос новый. а не восстановленый?
Ещё как вариант - износ рейки, из-за этого она плохо "двигается". Как итог - большая нагрузка на насос и предохранительный клапан сбрасывает давление. Вот и гудим.
Автор:  Cruel [ 08 05 2010, 10:02 ]
Да, уверен. в Кунцево брал со всеми бумажечками и бирочками в павильоне БМВ-Мерседес. Сервисмены тоже заценили, что новый.
Не насос то работает, просто такое ощущение что есть какое то сопротивление и из-за этого он гудит. Жижа не уходит вроде, ничо не течет нигде.
Износ рейки.. ее перебирали и чистили прежде чем новый насос поставить.
Вот что может быть???
Куда можно поехать с этой проблемой, а? Чтоб спецы посмотрели всю систему и дали правильный вердикт. Больше всего боюсь загубить новый насос. 14500 стоит.
Автор:  seroff [ 08 05 2010, 13:24 ]
Cruel
спецы есть в гуравто,где варшавка с каширкой расходятся.
Автор:  pablos [ 08 05 2010, 20:33 ]
Короче дела плохи. Сегодня поехал заменил жидкость и промыли всё декстроном красным, но не помогло, насос на холостых не работает вообще, а когда оборотов 2500 то нормально пашет. КОроче буду менять. А 14500 нормальная цена за новый ::18:: насос ZF?
Автор:  seroff [ 08 05 2010, 20:36 ]
А 14500 нормальная цена за новый насос ZF?
по понятиям -нет,а так да :lol:
Автор:  tzar [ 08 05 2010, 20:49 ]
GUNhed :
Не, ну я подразумеваю, что человек разумный и льёт ту жижу, что нужно.
"Пустой" я что-то пропустил.
По-любому вервисмены виноваты :lol:. Они ему в первый раз, когда двигло снимали, жижи не долили :lol:.
Автор:  Cruel [ 08 05 2010, 21:16 ]
такая же была беда. на холостых дуб, на 3000 оборотов крутится. клапан наелся. а я вообще не знаю чо делать - новый гудит сцуко, значит видимо уже вырабатывает сам себя. я вот думаю, а может у меня рейка перетянута? может ее подтянули прежде чем мне авто продавать? если так, может от этого насос гудеть?
