на холодную-плавают обороты, машина глохнет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=312348
Страница 1 из 1
Автор:  SHEVA [ 19 02 2017, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  на холодную-плавают обороты, машина глохнет
началось внезапно, но становится все хуже
раньше плавали немного, теперь сильнее и машина глохнуть даже стала
как только мотор прогреется выше синей зоны - все хорошо, проблема уходит
мотор м52ту, ванос перебирался, лямбды новые, коллектор впускной новый, все патрубки новые,дроссель почищенный.
машина в глухой деревне, диагностики нет. Помогите прожить ей еще чуть-чуть :cool:
Автор:  butch [ 19 02 2017, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: на холодную-плавают обороты, машина глохнет
Сиськи где?)
Автор:  SHEVA [ 19 02 2017, 18:33 ]
у меня соски волосатые...сойдет?
Автор:  butch [ 19 02 2017, 18:37 ]
Побрей и выложи в чем вопрос ::xa::
Автор:  Deema [ 19 02 2017, 18:45 ]
Была такая хрень на м52ту. На очередном ТО у Коверта поменял топливный фильтр и свечи. Больше таких симптомов не наблюдал
Автор:  ветеран [ 19 02 2017, 20:14 ]
Давление в рампе можно даже в глухой деревне померить.
Автор:  SHEVA [ 21 02 2017, 02:10 ]
бензонасос? но при прогреве, при нагрузках и тд никаких провалов ничего нет
Автор:  SHEVA [ 22 02 2017, 15:21 ]
ветеран :
3,5 - 3,7 что на холостых, что на оборотах (если газовать)
это норма?
когда машину заводишь, то первую минуту (пока обороты прогревочные) она работает ровно, потом как обороты спадают - начинается веселуха
Автор:  fantom [ 22 02 2017, 15:24 ]
SHEVA
перед холодным пуском скинь фишку с клапана ваноса и удивись ;)
Автор:  SHEVA [ 23 02 2017, 19:08 ]
fantom :
SHEVA
расскажи что будет? а то я уже забыл все что можно про е46 (4 года уже как соскочил), а вот у друга сейчас проблемы с моей бывшей ::kor::
Автор:  fantom [ 23 02 2017, 22:38 ]
SHEVA
Думаю начнет нормально работать, но на разгон тупая будет.. Ты попробуй
Автор:  сarlsson [ 23 02 2017, 22:56 ]
fantom :
SHEVA
скорее всего дело в ваносах
Автор:  ветеран [ 23 02 2017, 23:37 ]
SHEVA :
ветеран :
это норма?
Возможно где-то подсос воздуха
Автор:  SHEVA [ 25 02 2017, 01:31 ]
ветеран :
SHEVA :
ветеран :
это норма?
все патрубки и прокладки новые, все что касается воздуха 100% уверен, что нет
Автор:  fantom [ 25 02 2017, 14:48 ]
SHEVA
так пробовали пуск без ВАНОСа?
Автор:  SHEVA [ 25 02 2017, 22:51 ]
fantom :
SHEVA
написал, должен попробовать
машина не ездит зимой, в гараже стоит
Автор:  Top Gun [ 25 02 2017, 22:55 ]
У меня на однованосной похоже было, промыли клапан холостого хода, все прошло.
Автор:  SHEVA [ 26 02 2017, 01:58 ]
Если лезть в ванос, то менять только колечки или все целиком?
Автор:  dim0n4ik [ 26 02 2017, 10:42 ]
Попробуй клапан ХХ помыть, у меня помогло
летом делали профилактику, все снимали чистили. после этого проехала тысячи 3-4км, но скажу чтоб попробовали
Автор:  SHEVA [ 27 02 2017, 21:13 ]
фишку сняли, машина работает отлично...ездить не пробовали
Что менять в ваносе? Одними колечками обойдемся? пробег 320 (реальный)
http://www.phpbb.com/
