Удалить
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=312257
Автор:  Fantomas [ 14 02 2017, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Удалить
Удалить
Автор:  mixfive [ 14 02 2017, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переборка М52
цепи меняй, натяжители.
Да и лучше бы ГБЦ снять, там еще понятней будет
Автор:  Fantomas [ 14 02 2017, 17:50 ]
mixfive :
Да это я и так поменяю,вопрос в определение состояния тех деталей которые я указал выше.Да понятное дело что лучше её снять,поменять вкладыши и кольца и т.д
Автор:  Fantomas [ 14 02 2017, 23:50 ]
Автор:  Fantomas [ 15 02 2017, 14:10 ]
Аппп ну что кто скажет
Автор:  DarkEnergy [ 15 02 2017, 15:06 ]
Если не экономить, то звезды меняются при замене цепи равно как и направляющие с натяжителем.
Если экономить, сперва оценивается состояние звезд, но если подъедены зубья, то однозначно менять.
Необходимость замены цепи определяется ее растяжением либо износом втулок-соединителей звеньев (цепь заметно провисает в перпендикулярной плоскости относительно подвижности звеньев)
Промыть голову от говна не снимая ее нереально.
Состояние вкладышей, постелей, распредвалов, колена оценивается визуально на наличие рисок и износа. Если что то присутствует, то менять/точить.
Если все гладко, то измерить выработку спецприборами.
Автор:  mixfive [ 15 02 2017, 16:50 ]
про крышку грм, точно так же мучался, насильно ее дергая и выбивая.
Как оказалось, пропустил один болтик. если смотреть на крышку, то он справа вверху, под грязью замаскировался так, что и не похож был на болт.
Прикипеть она не может точно
Автор:  Ingineer [ 15 02 2017, 17:21 ]
Fantomas :
Ремонт мотора вещь далеко не дешевая, не жопь несколько тысяч, отвези покажи специалисту (или привези его).
Гадания по фото - это в раздел "смотрели не брать"
