| ПОМОГИТЕ сзади вой при наборе от 2000 до 2500 т.оборотов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31218 |
| Автор: | серый [ 06 05 2010, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ сзади вой при наборе от 2000 до 2500 т.оборотов |
Может кто подскажет, при наборе скорости от 2000 до 2500 т.оборотов появляется сильный вой,ступичные подшибники поменял только(воют не они) может подвесной на кардане,не дай бог редуктор(седан двиг.м43ту)
| Автор: | MaXon [ 06 05 2010, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ сзади вой при наборе от 2000 до 2500 т.оборот |
серый это какая примерно скорость!? И на какой передаче? |
| Автор: | серый [ 08 05 2010, 06:35 ] |
На 3,4,5 передачах в от2000 до 2500 тыс.оборотов(на подьемнике не воет,мастера гребанные подшибники ступичные задние приговорили,поменял пох.так же подвывает,но когда в этом диапазоне воет на дороге и скидываешь газ перестает,воет только под нагрузкой),нашел здесь на форуме тему похожую выл подвесной подшбник кардана,может кто его номер и цену хоть подскажет |
| Автор: | vitalik626 [ 08 05 2010, 08:33 ] |
Кинь вин в личку скажу кат.номер |
| Автор: | marksheyder [ 08 05 2010, 09:31 ] |
случайно нарвался на твою - мою болячку. м52ту механика, сначала выла на 5, так же 2000, 2500 об.потом на 2 перешёл вой. а сейчас по-тихому 3 и 4 подвывают, хотя и чуть совсем. катался с мастером. ничего неожидаемого он мне не сообщил. на подъёмнике не крутил - ибо нет нагрузки. ты проверил - вместе убедились. подшип ступицы - бред. кардан, редуктор, что-то мне подсказ, что в них правда. шрус, хз, короче. соображения и мысли есть по нашей проблеме, ребят? |
| Автор: | Slavon46 [ 08 05 2010, 11:05 ] |
Тоже подвывает иногда на старте, на скорости в районе 90-100, когда машина под горку или с горки едет, то не воет. Скорее всего - эластичная муфта кардана+промежуточная опора, это вроде детская болячка на этих моделях. Стоит недорого. |
| Автор: | серый [ 08 05 2010, 11:08 ] |
Спасибочки дай бог не редуктор |
| Автор: | Slavon46 [ 08 05 2010, 11:17 ] |
серый : Спасибочки дай бог не редуктор Но уровень масла проверить не помешает. Удачи. |
| Автор: | marksheyder [ 08 05 2010, 11:22 ] |
я первым делом масло в коробке, редукторе проверил. всё в норме. кстати, по поводу уровня в редукторе, оно там есть, если палец щасунуть слегка сразу нащупываю. долно то быть покуда оно? |
| Автор: | серый [ 08 05 2010, 17:44 ] |
Уровень масла в редукторе и коробке в норме сам полгода назад менял масла и позавчера проверял уровень как положено открываешь заливную пробку и на уровне и всовываешь пальчик в технологическое отаверстие а там маслице чистое будто вчера залил,так может все таки подвесной подшибник уже заказал поменяю отпишу о результате |
| Автор: | tzar [ 08 05 2010, 20:39 ] |
Не факт что не подшипники, даже если недавно меняли. Была у меня эпопея с воем. Выло примерно в том же диапазоне, что и у тебя. Первично определили подвесной кардана. Заменил. Выехал. Снова воет! Поехал в другой сервис. Определили подвесной кардана! Заменил. Выехал. Снова воет! Короче, заимело меня всё это Да и с передним подшипником тоже фигня была. Слух у меня нормальный, так что я сразу после замены ещё на подъёмнике сказал, что он кривой. Ну я же не профессионал, что я могу понимать... Пришлось 2 недели ездить, пока он конкретно не взвыл, чтобы поменять по гарантии... |
| Автор: | Slavon46 [ 08 05 2010, 21:22 ] |
tzar : Не факт что не подшипники, даже если недавно меняли. Была у меня эпопея с воем. Выло примерно в том же диапазоне, что и у тебя. Первично определили подвесной кардана. Заменил. Выехал. Снова воет! Поехал в другой сервис. Определили подвесной кардана! Заменил. Выехал. Снова воет! Короче, заимело меня всё это Да и с передним подшипником тоже фигня была. Слух у меня нормальный, так что я сразу после замены ещё на подъёмнике сказал, что он кривой. Ну я же не профессионал, что я могу понимать... Пришлось 2 недели ездить, пока он конкретно не взвыл, чтобы поменять по гарантии... Подскажи пож., какие ставил и какой оказался нормальным (производители) |
| Автор: | tzar [ 08 05 2010, 23:37 ] |
Slavon46 : Подскажи пож., какие ставил и какой оказался нормальным (производители) Ставил SWAG и Meily. Что стоит сейчас - понятия не имею, так как на самой опоре нет никаких опознавательных знаков производителя. Выглядит - как-будто под забором на коленках делали |
| Автор: | серый [ 09 05 2010, 10:36 ] |
Спасибо всем жду одшибник подвесной как привезут поменяю всем отпишу сразу же
