Пропуски!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31210
Страница 1 из 1
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Пропуски!
Всем привет! Подскажите какие датчики отвечают за пропуски зажигания(воспломенения)?
Автор:  Nemchura [ 06 05 2010, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропуски!
Затроила на холодную?
Автор:  donkogotini [ 06 05 2010, 19:48 ]
Может в катушках дело, в свечах.
Расскажи как троит.когда, какой целиндр, и т.д.
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 20:08 ]
Да, на холодную троит, примерно начинает через 20-30 секунд, с катушками, свечами, форсунками всё нормально, меняли местами! Пропуск по 1 и 4 цилиндру, с последующим отключением!
Автор:  dreadnaxt [ 06 05 2010, 20:12 ]
датчик один и он ни за что не отвечает
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 20:15 ]
Я не спрашиваю за что он отвечает, а интересуюсь какой датчик контролирует или фиксирует пропуск воспламенения!
Автор:  lexxx [ 06 05 2010, 20:42 ]
TONY MONTANA :
вроде же кто то писал недавно что типа датчик коленвала?
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 20:45 ]
Меня интересует точный ответ! "Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси."
С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания).
Для распознавания пропусков зажигания инкрементное колесо делится внутри ЭБУ соответственно интервалам зажигания, в 6-цилиндровом двигателе 3 цикла зажигания на один оборот коленчатого вала - на три сегмента.
В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода как функция от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя.
При превышении этих значений при определенном количестве циклов сгорания в ЗУ заносятся сообщения о цилиндрах, признанных неисправными.
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 21:02 ]
Обновление DME может содержать новые допуски для датчика? "В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода."
Автор:  lexxx [ 06 05 2010, 21:09 ]
ты хочешь причину установить, или как?)
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 21:13 ]
Хотя бы разобраться, а потом и причину устранять!
Автор:  lexxx [ 06 05 2010, 21:16 ]
ну ты выше написал как выявляются пропуски зажигания, теперь надо искать причину этих пропусков)
Автор:  TONY MONTANA [ 06 05 2010, 21:20 ]
Автор:  сarlsson [ 06 05 2010, 21:22 ]
у тебя пропуски зажигания не из-за датчика!
то что датчик их фиксирует, это не проблема датчика.
пропуски надо устранять,а не вносить коррективы в ЭБУ, чтобы датчик эти пропуски не замечал.
вот тут почитай viewtopic.php?f=17&t=23481
http://www.phpbb.com/
