Как полностью разобрать консоль передней пепельницы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31171
Автор:  killroad [ 06 05 2010, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Как полностью разобрать консоль передней пепельницы
Ну собссно сабж.
Мож кто делал, я вот чета пока не пойму как ее разобрать. ::36::
Автор:  Вовка [ 06 05 2010, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как разобрать переднюю пепельницу
Может поможет
Автор:  Витас [ 06 05 2010, 21:22 ]
В смысле разобрать?её чтобы достать надо сильнее нажать на крышку
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 05 2010, 21:25 ]
просто е46 писал(а):
В смысле разобрать?
Видимо, имелось ввиду вытащить из центральной консоли всю деталь №1 на схеме приведенной выше.
Автор:  Витас [ 06 05 2010, 21:44 ]
Ну может топик поточнее попросит
Автор:  46coupe328 [ 06 05 2010, 21:55 ]
Там четыре винта два сверху под очешником (снимаешь аккуратно его на себя) и два снизу под декоротивной вставкой кулисы (ее центральную часть поддеваешь и основную откручиваешь , по моему под ней 2 винта корпуса пепельницы)
Автор:  killroad [ 11 05 2010, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как полностью разобрать консоль передней пепельницы
Изначально задача-это поменять ее крышку (которая при нажатии откидывается), т.к. она поцарапана и как ее сделать красивой без обклейки пленкой всего пластика я не знаю.
Автор:  ayarik [ 11 05 2010, 15:31 ]
вот http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... elejj.html и вот http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... elejj.html
вообще очень полезный сайтик :wink:
Автор:  killroad [ 14 05 2010, 22:05 ]
Да у меня стоит локально эта прога. Тока как вот разобрать ее на составные и можно ли? вот вопрос!!
Просто думал мало ли делал кто!
Автор:  ayarik [ 15 05 2010, 17:29 ]
killroad
не, тогда не знаю ::34::
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 15 05 2010, 19:30 ]
Хаттаб писал(а):
она не разбирается)
Почему же нет? Я хоть и не видел крепление, но почему-то кажется, что стержень, держащий крышку должен как-то вытаскиваться. Возможно вытаскивается по принципу стержня, как на браслете наручных часов.
Надо детальное фото вытащенной консоли смотреть, тогда можно будет сказать однозначно - можно или нельзя.
Автор:  liho [ 15 05 2010, 19:47 ]
еще как разбирается... и снимать не нужно ничего.
снимается крышка резиновая сверху
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23657[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23658[/img]
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 15 05 2010, 19:53 ]
Так крышка резиновая? А на ощупь пластик чувствуется.
Автор:  liho [ 15 05 2010, 19:54 ]
ну она не совсем резиновая... скорее мягкий пластик...
Автор:  killroad [ 16 05 2010, 15:55 ]
liho
а более подробного фотоотчета нету?? Или напиши плиз как делал!)
По крайней мере я терь знаю что она разбирается)) сэнкс!
Автор:  Стрaнник [ 23 05 2010, 19:47 ]
Тоже думаю как снять крышечку пепельницы ибо покрасить ее после женских коготков надо
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 05 2010, 20:21 ]
Пассажиркам напёрстки выдавай :lol:
Если по теме, то фотографиям liho видно, что верхняя часть просто выдёргивается.
Автор:  Стрaнник [ 24 05 2010, 12:38 ]
Володя, а как же тогда рога и колесико с помощью которого крышечка двигается.... Собираюсь нулевочкой зашкурить и прокрасить....
Телко предыдущего хозяина очевидно ездила. По крайней мере я у него пидаристических наклонностей не встречал :x
Автор:  killroad [ 27 05 2010, 13:25 ]
В итоге купил се полностью эту консоль.
Старую попробую отфигачить, но что-то мне подсказывает что вряд-ли получится ибо материал правда мягкий и к тому же имеет небольшую текстуру, т.е. послу отшкуривания останется глянец..вобщем ХЗ. ::hm::
Автор:  сергио [ 18 08 2011, 18:14 ]
Может кто напишет как снять только крышку от пепельницы?? нужно перекрасить,уж больно зацарапанная! ::22::
Автор:  сергио [ 18 08 2011, 18:27 ]
что никто незнает мужики?
