| Провал оборотов после холодного пуска мотора, видео https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31070 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | u36a [ 04 05 2010, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Провал оборотов после холодного пуска мотора, видео |
Недавно купили девушке е46, всё гуд, но вот на холодную проявляется такая хрень http://www.youtube.com/watch?v=R1YOMFMTxTs это норма или нет, кондей выключен. Мотор 1.8 (n46 вроде), тот что в реальности 2.0, машинка 2004 г.в. |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 04 05 2010, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провал оборотов после холодного пуска мотора, видео |
Ап У меня такой же провал, только на 3.0... изучаю мурзилку и поиск, что это может быть |
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 17:21 ] |
И у меня то-же самое,как заводишь утром,троит секунд30,потом ровно работает, вариантов лечения 2,проверка и замена неисправных лямбд или замена гидриков,ну или то и другое вместе. Я скоро буду менять и гидрики(постукивают на холостых) и кислородники ставить,посмотрю на результат. |
| Автор: | u36a [ 04 05 2010, 17:27 ] |
А на n46 второй ЛЗ играет роль в смесеобразовании? Или он только для контроля катализатора используется? Просто у нас как раз ошибка по прогреву, там проводку повредил бывший владелец. |
| Автор: | tzar [ 04 05 2010, 17:41 ] |
general125 : ... вариантов лечения 2,проверка и замена неисправных лямбд или замена гидриков,ну или то и другое вместе ... А при чём здесь лямбды? Сразу после заводки их показания не учитываются.А гидрики здесь причём? Такое вот поведение оборотов из-за них - ересь. |
| Автор: | Александр25 [ 04 05 2010, 17:44 ] |
У меня наоборот скачёк вверх, гидрики поменяны. |
| Автор: | 46coupe328 [ 04 05 2010, 17:51 ] |
у меня такая же хрень на холодную, с переодичностью 15 - 20 секунд |
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 17:52 ] |
Про лямбды скажу так,у моего диагноста была точно такая-же хрень,вылечил заменой лямбд, а теперь про гидрики,если они масло не держат,соответственно зазор между ними и кулачками распредвала огого,клапан толком не открывается,воздуха для горения не хватает,смесь на холодную богатая,свечи засираются,вот тебе и колбас на холодную,потом масло туда накачивается,всё говно со свечей улетает и начинают работать все горшки,вот тебе и ересь! |
| Автор: | GUNhed [ 04 05 2010, 17:53 ] |
u36a : Недавно купили девушке е46, всё гуд, но вот на холодную проявляется такая хрень http://www.youtube.com/watch?v=R1YOMFMTxTs это норма или нет, кондей выключен. Мотор 1.8 (n46 вроде), тот что в реальности 2.0, машинка 2004 г.в. начинает работать вальветроник. все нормально |
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 17:55 ] |
И,кстати,прослеживается прямая зависимость от вязкости масла,чем жиже,тем сильнее колбасит,вот тебе вторая ересь! |
| Автор: | GUNhed [ 04 05 2010, 18:07 ] |
general125 : И,кстати,прослеживается прямая зависимость от вязкости масла,чем жиже,тем сильнее колбасит,вот тебе вторая ересь! надеюсь это не мне было адресовано
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 18:10 ] |
GUNhed : general125 : И,кстати,прослеживается прямая зависимость от вязкости масла,чем жиже,тем сильнее колбасит,вот тебе вторая ересь! надеюсь это не мне было адресовано ![]() Нет,дружище,не тебе,есть тут один умник,ересью всё обозвал,а обосновать? Вот я обосновал. |
| Автор: | GUNhed [ 04 05 2010, 18:17 ] |
general125 ну к сожалению процесс ты описал совершенно неправильо |
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 18:47 ] |
GUNhed : general125 ну к сожалению процесс ты описал совершенно неправильо Тогда опиши правильно,чего втёмную-то? |
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 18:49 ] |
Всем нам свойственно ошибаться,мы же люди. |
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 18:51 ] |
GUNhed : general125 ну к сожалению процесс ты описал совершенно неправильо Вот так у тебя всегда,всё не так,всё неправильно и дасвидос! |
| Автор: | GUNhed [ 04 05 2010, 19:23 ] |
general125 : GUNhed : general125 ну к сожалению процесс ты описал совершенно неправильо Вот так у тебя всегда,всё не так,всё неправильно и дасвидос! ну ты уж должен понимать, что если я сразу не ответил, то не значит что послал [censored]. занят значит ))) а дальше в деталях: : а теперь про гидрики,если они масло не держат,соответственно зазор между ними и кулачками распредвала огого,клапан толком не открывается,воздуха для горения не хватает,смесь на холодную богатая когда они масло не держат, они торохтят. а разница в открытии клапана с правильным зазором и без, меняется не особо. при этом на смесь оно физически влиять не может никак. поскольку она формируется не в цилиндре (как в случае с прямым впрыском) а во впускном канале (до клапана) - это раз! : вот тебе и колбас на холодную,потом масло туда накачивается,всё говно со свечей улетает и начинают работать все горшки,вот тебе и ересь! если (гипотетически) у м54 убрать функцию контроля пропусков, то никакой расколбасы ты там и не увидешь - это два ЗЫ. ну а до остального думаю уж и сам догадаешься
| Автор: | Генерал [ 04 05 2010, 19:29 ] |
Ну вот,можешь же когда захочешь,ураааа,настоящий GUNhed вернулся!! !
| Автор: | ГарРрис-Он [ 04 05 2010, 21:17 ] |
на м54 3.0, при зажигании на холодную обороты бываю до 5-8 тысячи опускаются, потом через 2 секунды буквально, нормализуется прогрев. Посторонних звуков не наблюдал, но недавно поменял муфту вентилятора, она может влиять каким-либо образом? Спасибо заранее |
| Автор: | GUNhed [ 04 05 2010, 21:19 ] |
интересно увидеть как стрелка опускается до 5-8т оборотов.
| Автор: | ГарРрис-Он [ 04 05 2010, 21:24 ] |
GUNhed : интересно увидеть как стрелка опускается до 5-8т оборотов. ![]() сам поржал, лоханулся Сорри, Спасибо, что поправил GUNhed! имел ввиду 0,5-0,8. |
| Автор: | 46coupe328 [ 04 05 2010, 21:25 ] |
да особенно с 8т!
| Автор: | ГарРрис-Он [ 04 05 2010, 22:04 ] |
пойду мурзилку читать
| Автор: | u36a [ 05 05 2010, 09:13 ] |
Спасибо всем ответившим Вообще хочу спросить, насколько важно, что по второму ЛЗ есть ошибка по его прогреву? Там ЛЗ родной вроде, но днищем в этом месте обо что-то цепанули, и потом колхозили проводку, пока не разбирались... В сравнении с ВАГом ошибка по второму ЛЗ не сильно критична, т.к. второй ЛЗ не играет существенной роли в смесеобразовании и используется исключительно для контроля состояния катализатора + ошибка по прогреву не значит то, что он вообще не работает, ведь чека нет. То есть получается, что зонд работает неверно пока не нагреется от температуры ОГ. А что такое вальветроник? |
| Автор: | Генерал [ 06 05 2010, 16:57 ] |
Вальветроник это система регулирования величины открытия клапанов,в системах с вальветроником дроссельная заслонка как таковая не работает,она установлена для аварийного режима работы мотора,частота вращения регулируется изменением высоты открытия клапанов,и,соответственно,количеством горючей смеси,поступающей в цилиндры. На моём моторе вальветроника по-моему нет. |
