| Память автомобиля и ключа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31025 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 07 05 2010, 08:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Память автомобиля и ключа |
Хаттаб : Параметры, устанавливаемые в "Памяти ключа", приписываются определенному ключу с дистанционным управлением. Все необходимые данные сохраняются в соответствующих электронных блоках управления. В какие именно ЭБУ прописываются данные? |
| Автор: | ske8r [ 07 05 2010, 15:17 ] |
Хаттаб : :!: гыыы не одного вопроса минут 10 читал, все круто, но не понятно
| Автор: | jonn64 [ 07 05 2010, 15:22 ] |
Все это хорошо написано, но как бы это можно было сделать в гаражных условиях? По всей видимости никак. |
| Автор: | Dneper [ 07 05 2010, 19:16 ] |
Хаттаб : :!: гыыы не одного вопроса ты так всё изложил,что и спрашивать нечего.....
| Автор: | Slavko [ 01 07 2010, 16:00 ] |
Возможно ктото подскажет.. как эта ф-я в нцс експрте в кар-кей мемори называется??? На немецком.. : Постановка/Снятие с сигнализации
o Дистанционное управление o Замки и дистанционное управление Включение/ отключение системы охранной сигнализации возможно только с дистанционного управления или с замков и дистанционного управления. (В Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции и Италии следует соблюдать требования страховых компаний - отключение сигнализации допустимо только с дистанционного управления!) |
| Автор: | Slavko [ 01 07 2010, 16:23 ] |
Вроди нашел.. мот ктото подтвердит.. немцы... SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung или nur_mit_fernbedienung замок и дистанцонка или только дистанционка |
| Автор: | Konstantine [ 14 10 2010, 09:22 ] |
Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. |
| Автор: | VorteX 72 [ 15 10 2010, 20:02 ] |
Ни асилил, но тема интересная! |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 26 10 2010, 10:57 ] |
Такс... Было у машины два дистанционных ключа. С одним всё хорошо, второй долго лежал пылился и видимо аккум в нем разрядился. Проездил с ним уже неделю, но ключ "не проснулся", т.е механически двери он открывает, но с кнопок нифига. Как его "оживить"? |
| Автор: | Vostorm [ 15 11 2010, 15:00 ] |
(взято с бмв клуба) Попробуй пропиши его заного. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. У меня получилось по 2му варианту. |
| Автор: | ugol [ 25 11 2010, 18:50 ] |
Konstantine а как также настроить у меня похоже как у тебя по поводу стёкл боковых, меня интересует свет и отпирание ток водительской двери, как можно это сделать , у меня дористаил |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 06 12 2010, 18:34 ] |
Vostorm не получилось ( похоже с ключиком фигня какая то ( |
| Автор: | Walther [ 01 06 2011, 18:04 ] |
Crazy Tester слишкам многа букф- ниасилил |
| Автор: | hoangviet [ 07 06 2011, 13:58 ] |
Как настроить чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные? |
| Автор: | Makc [ 23 06 2011, 14:40 ] |
зимой в морозы произошел какой-то глюк - передние стеклоподъемники стали приопускаться когда открываешь двери (как на купешке, а у меня седан!)) и перестали закрываться окна и люк с ключа, но открываются по прежнему. чего делать? |
| Автор: | Dantist [ 27 06 2011, 21:40 ] |
как сделать чтоб на кабрике крыша с кнопки открывалась и закрывалась? |
| Автор: | rapid [ 26 07 2011, 22:37 ] |
Ща я глупый вопрос не в тему задам. От прошлого хозяина мне достался только один ключ. Чтобы сделать копию мне к ОД обращаться? и скока это может вылиться по деньгам примерно? Ключ у меня квадратный с тремя кнопками т.е. с дистанционным управлением. |
| Автор: | Makc [ 26 07 2011, 23:39 ] |
тема дохлая. никто не отвечает, либо никто не разбирается |
| Автор: | jonn64 [ 26 08 2011, 18:01 ] |
Просто надо пошагово объяснять как на ДИСе чего делать. И начинать надо :"присоединяем к диагностическому разъему, затем....." |
| Автор: | KVU [ 19 10 2011, 16:36 ] |
Konstantine : Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Ни [censored] себе!!! Это чо, правда, реально??? |
| Автор: | wladimir59 [ 19 10 2011, 16:50 ] |
KVU : Konstantine писал(а): Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Сам придумал? |
| Автор: | Enriv [ 21 10 2011, 01:14 ] |
wladimir59 : KVU : Konstantine писал(а): Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Сам придумал? Похоже хорошая байка для продавца машины! Блондинистого покупателя только надо найти!!! |
| Автор: | Ferrum [ 21 10 2011, 03:39 ] |
Чистая првда про ключ! Своим открываю завожу машина едет беру другой даже не заводится
| Автор: | fastbulka [ 17 11 2011, 09:14 ] |
Konstantine : Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. У меня всё так же, только при начале движения двери не блокируются сами... А где и каким образом вообще менять эти настройки? Встречающий свет это реально? У меня машина открывается с ключа с расстояния 5 метров и закрывается в пределах такого же расстояния.... Если свет будет встречающий, что, он последние 5 м будет светить? Уже и понту то нет от него тогда.. |
| Автор: | vip77701 [ 06 12 2011, 19:09 ] |
Konstantine : Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Так, интересная тема, давай-ка рассказывай как настраивал, какие кнопки нажимал и поподробней пожалуйста, я думаю всем интересно как это сделать
