/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибки EML, Check Engine
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=309946
Страница 1 из 2
Автор:  vremja90 [ 08 02 2017, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки EML, Check Engine
BMW 323i (E46), 2003 года.
На ходу загорается лампа EML и треугольник противобукса (жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри а вокруг стрелочка). Обороты не держит, при резком нажатии на газ иногда глохнет.
Останавливаешься, глушишь мотор и снова заводишь автомобиль - eml гаснет, но загорается Check Engine.. потом опять появляется... последнее время все чаще. От дома до работы ехать 20 минут, за это время раза по 3 может выскакивать!
Причем Check Engine в принципе периодически загорается, не зависимо от eml
Диагностику делали уже раз 5!!!
Поменяли:
- дроссельную заслонку
- передние датчики АБС
- клапан холостого хода
- расходомер
- проведено обновление блока DME
- проведен прозвон и чистка контактов
Ошибка продолжает возникать! Диагностика говорит, что все в порядке и "специалисты" не могут назвать причину такого поведения авто... ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Автор:  enzof [ 15 02 2017, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки EML, Check Engine
Напряжение бортовой сети в норме?
Автор:  Viper Jan [ 15 02 2017, 09:59 ]
для начала поменять "специалистов"
Автор:  Euromax [ 15 02 2017, 10:22 ]
vremja90 :
Мне одному это показалось странным ? :mad:
Автор:  Viper Jan [ 15 02 2017, 11:29 ]
http://magnitogorsk.drom.ru/bmw/3-series/24978797.html
по техпаспорту 2004 год ::stol::
под капотом 43 мотор
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 14:01 ]
Напряжение измеряли. Точно не помню, но в пределах нормы.
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 14:02 ]
Из личного опыта, посоветуйте в Москве хороший сервис
Автор:  Alex 325XI [ 15 02 2017, 14:10 ]
Рхх или дроссель
Автор:  sstspb [ 15 02 2017, 14:23 ]
мне кажется, все дело в последнем пробеге..
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 14:28 ]
Euromax :
vremja90 :
Опечатка 320i
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 14:30 ]
Alex 325XI :
Рхх или дроссель
Да в том то и дело что диагностика не показывает в чём проблема. Это краткосрочный сбой. Ошибки пропадают после того как глушишь и заново заводишь двигатель. А дроссель и кхх я уже поменял, дмрв тоже
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 14:31 ]
sstspb :
Смешно)
Автор:  deadmaus5 [ 15 02 2017, 14:35 ]
Ванную разъём дмрв либо сам дмрв. Такое было, когда одна нить отпаялась в нём
Автор:  Shum [ 15 02 2017, 14:49 ]
Дросель мозг делает, было такое на 328
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 14:54 ]
deadmaus5 :
Shum :
Народ, вы вообще читаете что я писал то? и дмрв и дроссель - все заменили уже. проблема не исчезла
Автор:  Euromax [ 15 02 2017, 15:26 ]
vremja90 :
А разъем в дроссель качественно вставили ? Его там вставлять непросто. Много у кого он сломан и держится на уплотнителе.
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 15:43 ]
Вот этот момент надо будет проверить. Его реально прозвонить как-то?
Автор:  Euromax [ 15 02 2017, 15:51 ]
vremja90 :
Если дело в нем, то скорее всего он "моросит", раз просто выскакивает емейл без последствий в динамике.
Мотор точно М54 ?
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 16:03 ]
Последствия как раз имеются. На ходу машина издаёт звуковой сигнал, похожий на пищание, после чего на приборной панели загораются лампочки eml и системы стабилизации. После этого машина теряет динамику, обороты набирает не как бмв, а как нечто другое. Кикдаун само собой пропадает. После того как глушишь мотор и заводишь его снова — ошибка пропадает.
Автор:  Viper Jan [ 15 02 2017, 16:08 ]
Euromax :
vremja90 :
Мотор точно М54 ?
мотор точно m54::kor:: раз клапан холостого хода меняли
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 16:10 ]
Viper Jan :
Euromax :
vremja90 :
Мотор точно М54 ?
мотор точно m54::kor:: раз датчик холостого хода меняли
Мотор точно м54
Автор:  Viper Jan [ 15 02 2017, 16:11 ]
а ошибки на потенциометры дросселя идут да? и на холостой ход
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 16:22 ]
кхх механическую ошибку показывал. По дросселю ничего не было. его за компанию поменяли, так как была мысль что емль именно на дроссель указывает
Автор:  Серега 330Ci [ 15 02 2017, 16:57 ]
vremja90
Ошибка выскакивает когда обороты двигателя около 2000 об/мин?
Автор:  vremja90 [ 15 02 2017, 17:00 ]
Серега 330Ci :
vremja90
точно не скажу. Допустим что да
http://www.phpbb.com/
