Сложни ли поменять подшипник ступицы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3098
Страница 1 из 2
Автор:  МАРАТ [ 06 10 2007, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Сложни ли поменять подшипник ступицы
Сложни ли поменять подшипник ступицы задний на е46 320i
Автор:  Ascar [ 06 10 2007, 20:19 ]
главное, чтоб не перетянули (если перетянут-то на ощупь диск горячий будет), и не недотянули-разобьет.
доверь специалистам. где у вас- не знаю.но у нас не проблема. главное момент затягижки.
Автор:  МАРАТ [ 06 10 2007, 20:26 ]
а сколько стоит замена
Автор:  Илья [ 09 10 2007, 18:53 ]
Примерно 1500 руб. Хотя где делать. Там мороки много...
Автор:  Lion [ 09 10 2007, 20:16 ]
За 1500 это даром! У меня стоит 2200 :wink:
Автор:  Pilot 320i [ 10 10 2007, 10:53 ]
ниче там сложного нет абсолютно, если это пред (надо бальшую головку), момент затяжки см. инструкцию (ключ копейки стоит), если зад то немношко геморно
Автор:  kool_m [ 10 10 2007, 12:23 ]
Lion, а какой момент затяжки должен быть.
Я вот думаю может у меня перетянули когда меняли на передних колесах, тяжело руками крутились.
Может из-за полного привода?
Автор:  FANofM5 [ 10 10 2007, 13:19 ]
Неделю назад менял,заплатил 1800,меняли 2 часа....
Автор:  Lion [ 10 10 2007, 16:39 ]
kool_m :
М27 - 300Нм
М24 - 250Нм
Гайка нужна новая, и предварительно нужно слегка смазать её маслом.
Автор:  kool_m [ 10 10 2007, 17:23 ]
Lion, спасибо!
Проверю своих сервисмэнов :)
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 16:46 ]
Кто нибудь сам менял задние ступичные подшипники?Какие подводные камни?
Ямку словил небольшую и справа теперь гудит немного,напрягает.
И еще,какие подшипники посоветуете(кроме оригинала)?
Автор:  tzar [ 27 09 2009, 17:38 ]
Ascar :
главное, чтоб не перетянули (если перетянут-то на ощупь диск горячий будет), и не недотянули-разобьет. главное момент затягижки.
Ну не знаю откуда такие сложности. Чтобы неправильно закрутить, это очень постараться нужно и момент знать при этом не обязательно, т.к. на гайках метки есть :x. Из инструментов для затяжки нужны головка, срыватель и труба :). Но это если гайки правильные :).
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 17:42 ]
tzar ты менял их у себя?
Автор:  tzar [ 27 09 2009, 18:04 ]
У себя я менял спереди с обеих сторон. Ты же сзади хочешь... Там гемор может случиться с выпресовыванием/запресовыванием подшипника из ступицы.
Глянь процесс здесь - [url]http://teamdfl.com/bmw/e46/rear_wheel_bearing/index.html[/url].
Там на английском, но даже если не понимаешь, по картинка можно понять. Правда там не так как в ТИСе.
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 18:10 ]
tzar спс за информацию.По тису пол машины разобрать придется :(
Хочется с наименьшим трудом их заменить
Ты оригинал ставил ?
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 20:36 ]
Больше никто не менял ступичные подшипники?
Автор:  Jigi [ 27 09 2009, 20:42 ]
я менял, ставил оригинал. при чем гайку и кольцо заказывать отдельно.... "батарейки в комплект не входят" (с) :lol:
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 20:48 ]
Jigi менял в сервисе?
Автор:  tzar [ 27 09 2009, 21:12 ]
MaXon :
Нет. Поставил SWAG с подшипниками KOYO.
Автор:  tzar [ 27 09 2009, 21:14 ]
Jigi :
... гайку и кольцо заказывать отдельно ...
Не знаю как на сзади, но спереди гайку можно использовать повторно 1 раз.
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 21:15 ]
Да дело не в гайке,она стоит копейки.Хочется купить надежные подшипники,которые стоят по-дешевле оригинала
Автор:  tzar [ 27 09 2009, 21:17 ]
MaXon :
Ты если сделаешь, отпишись плиз как делал. А то у меня вроде шумит что-то (или я просто придираюсь :) ), а подшипники неменяные только сзади остались :lol:.
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 21:19 ]
tzar ок!Отпишусь обязательно,может и и фотоотчет сделаю
Автор:  tzar [ 27 09 2009, 21:25 ]
MaXon :
Для передних OEM'ом указан KOYO. Ещё FAG'овские есть.
Для задних я только FAG вижу. У меня на всякий случай FAG'овский лежит.
Автор:  MaXon [ 27 09 2009, 21:32 ]
tzar т.е FAG'овские по-сути являются оригиналом?
Кстати,сколько они вообще ходят? У меня сзади ниразу не менялись,17000 уже проехали получается
