| И снова насос ГУР!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30953 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | daniermakov [ 02 05 2010, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | И снова насос ГУР!!! |
В связи с поломкой моего насоса, почитал все статьи на форуме по поводу насоса ГУР Скажу сразу, отдавать 15 тысяч за оригинальный бмвэшный насос жаба душит... рассматриваю вариант аналога Starke 131-318 или вообще шнивовский поставить Ребят не пинайте сильно..Подскажите по Stark-у - стоит или нет? |
| Автор: | abraxa [ 02 05 2010, 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова насос ГУР!!! |
Я вот собираюсь ставить от Е39 ZF-ский ... |
| Автор: | STORM [ 02 05 2010, 17:27 ] |
daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... |
| Автор: | sinatra [ 02 05 2010, 20:34 ] |
поменял насос вместе с рейкой поставил оригинал и то и другое пока вроде всё нормуль тьфу-тьфу-тьфу до этого два раза менял насос ставил люковский - каждый не проходил больше 5 тысяч - один загудел, другой застучал - зпарился с этитми груами, поэтому поставил всё оригинальное |
| Автор: | jorjik [ 02 05 2010, 21:02 ] |
sinatra Орел |
| Автор: | Генерал [ 02 05 2010, 21:30 ] |
STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? |
| Автор: | net [ 03 05 2010, 09:11 ] |
Шнива это всмысле Нива??)) |
| Автор: | STORM [ 03 05 2010, 11:15 ] |
general125 : STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? нет. |
| Автор: | STORM [ 03 05 2010, 11:16 ] |
net : Шнива это всмысле Нива??)) шевроле-нива |
| Автор: | xmass [ 06 05 2010, 08:38 ] |
STORM : general125 : STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? нет. Смотря какой насос стоял до этого Вчера менял свой 20-ый ЛЮК с круглой жопой на Шнивовский - разница в креплениях (потребовалась болгарка |
| Автор: | STORM [ 06 05 2010, 17:08 ] |
xmass : STORM : general125 : STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? нет. Смотря какой насос стоял до этого Вчера менял свой 20-ый ЛЮК с круглой жопой на Шнивовский - разница в креплениях (потребовалась болгарка почти у всех гур с круглой жопой, а первый раз конечно тяжеловато разобраться... всё ставится без замены трубок, если опыт есть. |
| Автор: | Генерал [ 07 05 2010, 00:03 ] |
xmass Что конкретно пришлось болгарить? |
| Автор: | joker [ 27 06 2010, 11:49 ] |
у меня один товарищ ставил от шнивы, так у него на месте он работал отлично!! крутился, не гудел!! но когда машина разгоняется он начинает гудеть!!!! и он его снял и поставил оригинал!!! это у всех шнивовских гуров или ему брак попался!! вроде как никто не жаловался на них. а у него на ходу гудит |
| Автор: | STORM [ 27 06 2010, 12:10 ] |
joker : у меня один товарищ ставил от шнивы, так у него на месте он работал отлично!! крутился, не гудел!! но когда машина разгоняется он начинает гудеть!!!! и он его снял и поставил оригинал!!! это у всех шнивовских гуров или ему брак попался!! вроде как никто не жаловался на них. а у него на ходу гудит не, не гудит ничего... гур для шнивы делает ZF, так что с качеством у них всё впоряде. Наверно, такой попался... |
| Автор: | m5shop.ru [ 27 06 2010, 12:21 ] |
Мы как-то ролик от шеви-нивы поставили в е39. Прошел 2 месяца, после чего РАЗЛЕТЕЛСЯ на куски, порвал ремни, осколками прорезало один из шлангов, машина начала греться, т.к. помпа перестала работать, навернулась помпа и всякое по мелочи. Вот такой личный опыт - теперь я сомнительно отношусь к запчастям от этой машины. скиньте вин проверю что есть по старке хорошего |
| Автор: | Генерал [ 27 06 2010, 20:40 ] |
С Шнивовским может быть запара из-за того,что он не рассчитан на обороты наших моторов,навряд-ли кто-то умудряется крутить нивский мотор до 6 тыс.,у него крутящий момент в зоне более низких оборотов. |
| Автор: | Юра_S [ 27 06 2010, 21:01 ] |
поставил месяц назад насос ZF шнивовский, работает отлично на всех скоростях (тьфу три раза), тяжести в руле не заметил. встал без всяких переделок, стоит 4 тыщи. мотор у меня 3 литра. |
| Автор: | donkogotini [ 27 06 2010, 21:14 ] |
есть какой то насос итальянский соит 3700 вроде. нафиг от шевы то ставить? |
| Автор: | Колян61 [ 27 06 2010, 21:19 ] |
на прошлой неделе закапиталил рейку. езжу и кайфую рейка перестала стучать даже на рельсах. Но вот одна проблема что мой родной насос ГУРа загудел , поставили от Ш. Нива ZF пока норма - я доволен |
| Автор: | zakintos [ 27 06 2010, 21:22 ] |
donkogotini : есть какой то насос итальянский соит 3700 вроде. нафиг от шевы то ставить? потому что ZF еще на немецких подводных лодках свои редуктора в купе с МТУшными дизелями в 41году ставил а что такое итальянский какой-то? |
| Автор: | Генерал [ 27 06 2010, 21:23 ] |
Короче,Шнивский насос не для гонщиков |
| Автор: | koop [ 27 06 2010, 22:51 ] |
general125 : С Шнивовским может быть запара из-за того,что он не рассчитан на обороты наших моторов,навряд-ли кто-то умудряется крутить нивский мотор до 6 тыс.,у него крутящий момент в зоне более низких оборотов. ну не знаю, у меня двигло частенько до отсечки в 6500 об/мин раскручивается, но пока со шнивовским насосом всё впоряде...тьфу-тьфу-тьфу!!! |
| Автор: | Генерал [ 27 06 2010, 23:18 ] |
В любом случае это вариант из разряда 50 на 50,как в Брат 2 с гранатами. |
| Автор: | koop [ 27 06 2010, 23:30 ] |
| Автор: | LIS [ 16 09 2010, 20:42 ] |
подскажите, вот у меня на горячую загудел ГУР, замена неизбежна, если я буду ставить ZF Шнивовский ГУР, что-нибудь потребуется переделывать? Производительность насоса схожа с оригинальным? Заранее спасибо. машинка 330 купеха, м54 мотор. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
