| Перегрев! подскажите? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30896 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Biryu [ 30 04 2010, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Перегрев! подскажите? |
Стоял на месте, завёл машину (холодно стало) сидим в машине общаемся ( включены габариты , климат на 20 градусов ) , прошло мин 10 -15 , смотрю на приборку ,стрелка температуры движка по середине красной зоны почти в конце , как только увидел сразу заглушил . Пошёл посмотрел - ремень на месте , всё на месте , ничё не парит. Включил зажигание - стрелка там же!!! Включил печку на всю , завёл двигло (завелось как обычно) стрелка всё там же ( на середине красной зоны ) , включил драйв и нажал газья (стартанул,помчал) температура стала резко снижаться и встала в рабочий режим,покатался мин 10 всё нормально. Приехал на стоянку (ставить машину) стоял там мин 5 на холостых температура не повысилась больше. Подскажите пожалуйста, что это было ? что могло сбойнуть и чем это черевато ? |
| Автор: | Biryu [ 30 04 2010, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перегрев! подскажите? |
Доцент_01 : А дополнительный вентилятор включался когда на месте стоял? Блин не обратил внимания. Да вобще никогда не чувствовал как он включается. Но до этого никогда не грелась не при каких условиях |
| Автор: | Biryu [ 30 04 2010, 23:14 ] |
дополнительный вентилятор - он электрический? |
Доцент_01 : На холостых слышно, если сидеть с открытым окном. теперь послухаю |
| Автор: | Biryu [ 30 04 2010, 23:16 ] |
Biryu : Доцент_01 : На холостых слышно, если сидеть с открытым окном. теперь послухаю чё мотор не пострадал от такой беды? Какие ещё мысли есть у кого? |
| Автор: | Biryu [ 30 04 2010, 23:44 ] |
не за долго до этого открыл как-то на заведенный мотор(на рабочей температуре),крышку расш.бачка а от туда как из бутылки шампанского антифриз попер с шипением убежало грам150 |
| Автор: | Biryu [ 30 04 2010, 23:51 ] |
Можно обычного антифриза подлить типа"норд" зеленый? иль что надо долить? |
| Автор: | Biryu [ 01 05 2010, 00:00 ] |
Доцент_01 : У меня красный антифриз у меня когда было извержение(когда я открыл крышку), он был зелёный |
| Автор: | Biryu [ 01 05 2010, 00:19 ] |
Доцент_01 : У меня американка, может поэтому у меня и залит красный антифриз... У меня отечественная |
| Автор: | Biryu [ 01 05 2010, 11:13 ] |
антифриз какой можно долить??? |
| Автор: | Biryu [ 01 05 2010, 11:14 ] |
Подскажите чё у меня за беда,ща пойду смотреть. С чего начать хоть? |
| Автор: | vov4ik_il [ 02 05 2010, 00:19 ] |
Была такая проблема, оказалось на вентиляторе не все скорости работают... купил аналог, поставил, доволен. Во время езды не греется т.к. ветерок обдувает. |
| Автор: | nofear323 [ 02 05 2010, 01:04 ] |
Долей любого зеленого. |
| Автор: | Biryu [ 02 05 2010, 11:15 ] |
Скок не пытался ешо нагреть, не греетса [censored] больше нормы , вентилятор электрический работает в норме. А чёж [censored] было-то тогда? |
| Автор: | ASAM [ 02 05 2010, 12:04 ] |
Может приборка врет? Сходил бы лучше на диагностику, а то перегрев, не дай Бог конечно, дело жестокое |
| Автор: | Biryu [ 02 05 2010, 20:57 ] |
В приборке не только стрелка была по середине красной, но ещё и лампа загорелась под красной зоной. Не, думаю нагрелась так. |
| Автор: | Андрей [ 02 05 2010, 21:16 ] |
Biryu Если 150 грамм выкипело, то долей воды дистиллированной, ничего страшного не будет. |
| Автор: | Евгений. [ 03 05 2010, 13:53 ] |
Хорошо бы знать, что залито в системе, зимой много воды не нальешь! |
