тоже кондей/ Только горячий обдув/ у всех так?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30840
Автор:  greati [ 29 04 2010, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  тоже кондей/ Только горячий обдув/ у всех так?
если нажать обдув стекла ветрового, а на климате выставлен минимум т е 16 градусов, дует только горячим, холодным вообще не обдувает стекла?
в чем может быть причина или так и должно быть?
Автор:  мясной [ 29 04 2010, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: тоже кондей/ Только горячий обдув/ у всех так?
пздц твоему датчику печки !
Автор:  Pink Floyd [ 29 04 2010, 22:19 ]
мясной :
а где он находится? Не в курсе сколько стоит?
Автор:  greati [ 29 04 2010, 22:28 ]
мясной :
оу,( а можно потробней, у вас было такое? насколько серьезно/дорого?
Автор:  мясной [ 29 04 2010, 22:32 ]
Если так, как здесь, то ответ найдешь там же:
viewtopic.php?f=17&t=17749&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+auto
Автор:  Valerik... [ 29 04 2010, 22:42 ]
На 39-ом кузове как-то обращался человечек. У него на минимуме всё-равно горячий дул воздух. Масса отвалилась на оба клапана (двухзонный климат), которые стоят в цепи системы отопления. ::18::
Автор:  Pink Floyd [ 29 04 2010, 22:45 ]
Парни, горячий дует только когда включаешь обдув лобовухи!! При нерабочем клапане будет дуть горячим из всех дырок. Вопрос в следующем: у кого нибудь при нажатии на кнопку "обдув лобового стекла" дует холодный воздух в жаркую погоду??
Автор:  Valerik... [ 29 04 2010, 22:49 ]
Да... как-то не замечал :x . Ткнул на обдув, стекло быстренько отошло и ототкнул обратно ::42:: . Эксперементов не ставил ::21::
Автор:  мясной [ 29 04 2010, 22:51 ]
Семен Семеныч, честно скажу - х.з.
Автор:  Андрей Кулапов [ 30 04 2010, 15:57 ]
Обдув холодным? У меня лобовое только горячим и дуло и если не ошибаюсь, он холодным и не должен обдувать. На диагностике никаких поломок не выявлено.
Автор:  Pink Floyd [ 30 04 2010, 16:01 ]
Андрей Кулапов :
Да я тоже месяц назад был на диагностике, все датчики как часы работают, просто автора почитал, че-то задумался. Думаю, что тоже так положено быть, это же вроде как обогрев лобового стекла, че ему холодным дуть. Хотя на других моих машинах (не БМВ) оттуда дул и холодный, как настроишь вобщем
Автор:  ASAM [ 30 04 2010, 16:09 ]
На лобовой обдув так и должен подаваться теплый воздух, чтобы допустим очистить запотевшее лобовое стекло летом или соответственно замерзшее зимой
Автор:  greati [ 30 04 2010, 16:38 ]
ASAM :
это нереально, в машине за 10 сек очень душно становится, неприятно очень
Автор:  Saymon [ 30 04 2010, 21:07 ]
Ага, кто-нибудь попробуйте в жаркую погоду при дожде включить обдув лобового, т.е. теплый воздух, и посмотрите как у вас стекла отпотеют :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Не знаю как на 46 (еще не пробовал) но на 38 кузове у меня дул как теплый так и холодный. Автор, какая температура за бортом была, когда ты подавал воздух на лобовое?
Автор:  Mike'L [ 01 05 2010, 02:53 ]
Аналогично, как у автора. При включении обдува лобового. Обдув переключается только на лобовое, все остальные каналы перекрываются, дует горячим и на максимуме скорости.
Имхо, так и должно быть.
А чтобы не запотевало лобовое в дождь - есть кондей и проверьте салонный фильтр.
Автор:  hitetch [ 01 05 2010, 07:14 ]
Saymon :
ару дней назад, тепло как раз и дождь, это был пипец...
Автор:  Denis3000 [ 02 05 2010, 16:35 ]
не совсем тему, но вопрос по климату)))
когда температура выставлена 16-17 градусов, за бортом около 15, но солнце должен ли включаться кондер (самостоятельно)?
но и когда кондер включен вручную, а температуру прибавляю - всеравно он самостоятельно не отключается. Кнопочка авто при этом включенна и регулирует только вентилятор как я понял.
Так и должно быть или нет?
заранее благодарен
Автор:  Pink Floyd [ 02 05 2010, 22:27 ]
Да
Автор:  GUNhed [ 02 05 2010, 22:51 ]
Saymon :
а интрукцию к авто никто неудосуживался читать?
назначение кнопки - defrost windows and remove condensation
а когда накрывается клапан то сверху и снизу горячим дует, а по середине в зависимости от положения регулятора на решетке
