Кондиционер сводит меня с ума
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30791
Страница 1 из 3
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 02:10 ]
Заголовок сообщения:  Кондиционер сводит меня с ума
Здравствуйте, уважаемые, дело вот в чём: купил 316, проверял всё, ехали по трасса больше 100 — ну точно включал кнопку кондиционера и дуло холодом, как и должно дуть. Потом смотрел, в багажнике валяется ремень. Что за ремень думал, я. Смотрел на двигатель и заметил, сто там внизу три "вала" :oops: так они наверное называюся ::39:: . Два больших, а посередине поменьше. и на левый вал, если смотреть спереди, на двигатель, ремень не был одет. Приехал на диагностику, мне сказали, что ремень от кондиционера, его одели по-хитрому — на два больших вала, и через средний тоже. Включаю кондиционер теперь — не дует холодом вообще. А валы эти крутятся независимо от того включен кондиционер или нет.
Почитал, что он мощности двигателя жрёт нихило, когда включаешь — т.е. обороты с 900 должны подскочить, а до скольки примерно? Завтра пойду смотреть работает или нет. ::18::
Простите, если с темой не туда ::fun::
Автор:  Tonny_Covert [ 29 04 2010, 03:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кондиционер сводит меня с ума
::44::
Автор:  BlackFlash [ 29 04 2010, 07:28 ]
Если ремень накинули, а кондей не работает - то либо фреона в нём нет, либо компрессор не работает, либо система управления кондеем не пашет.
ещё может быть тупо низкая температура - и система не дает включить компрессор кондея.
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2010, 07:36 ]
pablos :
Ты лучше подумай почему его сняли.
Возможно, его и не стоит надевать.
Автор:  BlackFlash [ 29 04 2010, 08:22 ]
Дедушка Намто :
pablos :
Я думаю сняли из-за того что компрессор кондея шуимт, или муфта его. И как следствие - система пустая...
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2010, 08:56 ]
BlackFlash :
Дедушка Намто :
pablos :
А какая связь между шумом и пустой системой?
В любом случае, если система пустая, то компрессор лучше не включать.
Если там вообще есть еще что включать.
Автор:  fantom [ 29 04 2010, 09:13 ]
Автор, проверь систему: найди 2 штуцера для заправки кондея (установлены на кондеевских трубках), открути пластиковые колпачки и увидишь ниппели как колесные - вот и надави отверткой на него, только лицо убери, и увидишь, есть там чего или пусто...
Автор:  сarlsson [ 29 04 2010, 09:14 ]
Дедушка Намто :
BlackFlash :
Дедушка Намто :
pablos :
если система пустая,то компрессор и не включится - датчики давления в системе стоят
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 10:40 ]
Спасибо, fantom ::34::
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 10:43 ]
Спасибо всем за ответы! :???:
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 10:50 ]
Тут дело в том, что с машины снимали двигатель с подвеской, и соответственно просто забыли его одеть :twisted:
Если снимать подвеску, может приходится сливать фрион с кондея? Кто знает, а то из ГУРа всю жидкость сли, это точно))
Автор:  engin [ 29 04 2010, 10:52 ]
pablos :
чудеса да и только. может стоит снять ремень и кондей опять заработает ::40::
Автор:  Генерал [ 29 04 2010, 11:03 ]
engin чудеса да и только. может стоит снять ремень и кондей опять заработает
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 11:12 ]
Всё. Фреона нет. 100%. ::fun:: Сказал чувак, который его сливал оттуда. Так что придётся заливать. Тут куча сервисов где это делают, пофиг где заливать-то, да? :!:
Если я без фреона включал кондей, он испортиться не мог от этого? Есть специалисты тут ::36:: ))
Автор:  fantom [ 29 04 2010, 11:19 ]
испортиться не мог, т.к. на магистрали датчик стоит, который не дает компрессору включится при отсутствии фриона... а вот если система долго была пустая, это не очень хорошо, но может всё и обойдется... Заправляйся в общем, а дальше видно будет! :???:
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 11:28 ]
fantom ::34:: Спасибо!
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2010, 11:46 ]
pablos :
Не пофиг. Там много где можно накосячить. И методов обмана в этом бизнесе предостаточно.
Если авто давно без фреона - поезжай к самым лучшим специалистам. Возможно, там одной заправкой не обойтись. Как минимум осушитель придется менять.
Автор:  SPEED.RU [ 29 04 2010, 11:52 ]
Извините , что влезаю, а кто знает где в Питере кондей можно заправить, и сколько конкретно заправка может стоить, без всяких ремонтов
Автор:  Генерал [ 29 04 2010, 12:28 ]
Здесь одни партизаны!Никто не скажет,я уже как-то спрашивал! ::40::
Автор:  fantom [ 29 04 2010, 12:31 ]
general125 :
а после того как спрашивал сам-то нашел? или нашел и тоже запартизанился.... ::40:: наши партизанские ряды растут! ::21::
Автор:  butch [ 29 04 2010, 12:34 ]
Кому в МСК надо, рекомендую http://nrf.ru/company/contacts/
заправлял там свою по акции 799р ::23:: :twisted:
Автор:  Генерал [ 29 04 2010, 13:21 ]
butch :
Ты в Митино заправлял? Здорово,мне удобно из Красногорска доехать 2 шага,спасибо за ссылку! ::fun::
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 17:06 ]
Я съездил на запрвку, проверили вакуум сначала в обоих контурах, потом залили фриона 770 граммов, там написано 745 +/- 25, но с учетом в шлангах сказали 770 в самый раз. Проверили оба контура потом на утечки. Всё гуд. Даже на холостых качает нормально, а при 1500 оборотов вообще гуд. Так что всем спасибо. Кстати отдал 1300 рупий. Дорого вообще? ::37::
Автор:  SIM_on/off [ 29 04 2010, 19:53 ]
народ.а у меня тема.когда стою на месте на холостых кондер гонит еле холодный воздух,почти как на улице температура.когда начинаю ехать , начинает работать как надо - холодный воздух как положено.
я грешу на то,что у меня не работает дополнительный вентилятор.из за чего радиатор кондея не охлаждается.теплообменник не успевает остывать.из за этого коней не дует холодным.как только поехал радиатор кондея обдуувает воздухом и кондер начинает гнатьо холод.
:x как вам такая версия.и сколько мне встанет починить доп вентилятор двигателя??? :x
Автор:  pablos [ 29 04 2010, 21:52 ]
SIM_on/off Съезди проверь ))
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
