| Вопрос по набору оборотов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30785 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pash3r [ 28 04 2010, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по набору оборотов |
В поиске читал подобные темы, но проблемы с тягой и набором оборотов, в основном, на дизелях. Так что я, пожалуй, опять троллить начну... В общем, картина такая: Двигло М54, бензин, три литра. До 3.5 тысяч обороты набирает не особо быстро, а после отметки в 3.5 стрелка тахометра намного быстрее движется в сторону отсечки, меня даже сильнее в сиденье вдавливать начинает. Разве стрелка тахометра не должна равномерно проходить все отметки, когда педаль в пол нажата? |
| Автор: | alvi [ 28 04 2010, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по набору оборотов |
2- износ форсунок.
| Автор: | Pash3r [ 28 04 2010, 23:57 ] |
alvi как проверить оба варианта? а то в сервисе предлагают сразу промыть форсунки не задумываясь, а про воздух вообще ни слова... |
| Автор: | alvi [ 29 04 2010, 00:14 ] |
Когда определишь-отпишись, у меня такой же движок, может инфа пригодиться. Я заменил бумажный фильтр на прямоточный и при нажатии на педаль газа движок откликается несколько быстрее. Не могу сказать, что заметил дикую добавку лошадей или прирост тяги, но обороты набирает быстрее. |
| Автор: | alvi [ 29 04 2010, 00:17 ] |
Тут мой коллега спрашивает по поводу катализатора - не забит ли он у тебя - тоже влияет вроде бы. |
| Автор: | alvi [ 29 04 2010, 00:20 ] |
Ну, я бы сначала в двигатель не лез без диагностики на компьютере (это по поводу промывки форсунок ). |
| Автор: | Pash3r [ 29 04 2010, 00:27 ] |
alvi про каты вообще не знаю, надо смотреть... а движок ошибок никаких не выдает! |
| Автор: | Pash3r [ 29 04 2010, 11:02 ] |
может, еще кто что подскажет? |
| Автор: | ivoks [ 29 04 2010, 11:13 ] |
Pash3r : Разве стрелка тахометра не должна равномерно проходить все отметки, когда педаль в пол нажата? Не должна она равномерно все отметки проходить, максимальный крутящий момент еще никто не отменял, мосмотри какие диапазоны для к.м. для твоего двигла.. и все поймешь, если стартовать будеш не 1.2тыс/об а 2-2.5, а передачи переключать на 3-3.5 то и пулять она будет резвее |
| Автор: | Pash3r [ 29 04 2010, 11:18 ] |
ivoks у меня автомат |
| Автор: | FistashKin [ 29 04 2010, 11:20 ] |
ivoks а где посмотреть такие данные???? |
| Автор: | fantom [ 29 04 2010, 11:22 ] |
в каталоге... в технических характеристиках... |
| Автор: | Pash3r [ 29 04 2010, 11:32 ] |
при 5900 у меня макс крутящий момент... а толку? все равно медленно разгоняется до 3500 |
| Автор: | JxxxY [ 29 04 2010, 11:33 ] |
Странная тема. У тебя первая машина что-ли? У любого движка есть диапазон выского крутящего момента там она и давит сильней. У турбовых всегда есть "турбо яма". У атмосферников в зависимости от настройки впуска разная динамика. Например по своему опыту знаю, что атмо ниссаны тянут прекрасно с низов, но в силу этого сдают на верху. У бмв этот диапазон сдвинут на середину. Ты включи спорт режим и покатай на нем, ты увидишь, что машинка будет стараться обороты держать выше 3х. Просто даже когда едешь в D и переводишь рукоятку в S, автомат уже скидывает на пониженную. Еще эти хитрецы выдумали классную фишку под названием диса, недавно видел очень хорошую темку с полным описанием работы ее, для собственного образования очень даже полезно. У самого М54 2.5 и абсолютно таже фигня... до 3х она едет, а потом начинает адово всасывать, до сих пор не привыкну... страшно
| Автор: | JxxxY [ 29 04 2010, 11:35 ] |
Pash3r : при 5900 у меня макс крутящий момент... а толку? все равно медленно разгоняется до 3500 Ты посмотрел максимум, а не динамическую характеристику. Она представляет из себя 2 графика. Зависимости л.с. и крутящего момента от оборотов двигателя. |
| Автор: | GUNhed [ 29 04 2010, 11:40 ] |
Pash3r : при 5900 у меня макс крутящий момент... а толку? все равно медленно разгоняется до 3500 это кто тебе такой бред сказал про 5900? ну и если ошибок нет, то это не значит что тебе сделали диагностику и у тебя нет проблем
| Автор: | ivoks [ 29 04 2010, 11:42 ] |
Pash3r : ivoks у меня автомат правильно пишут люди, в спорт режем перейди, а тапак с тормоза не сразу убирай а на 2-2.5 тоннах, и будет тебе радость, только я не знаю как автоматы долго живут от таких стартов |
| Автор: | GUNhed [ 29 04 2010, 11:43 ] |
ivoks : а тапак с тормоза не сразу убирай а на 2-2.5 тоннах, и будет тебе радость, во! понеслась! и будет ему радость в размере 70-80тр ЗЫ. советники ху........вы |
| Автор: | ivoks [ 29 04 2010, 11:44 ] |
GUNhed : Pash3r : при 5900 у меня макс крутящий момент... а толку? все равно медленно разгоняется до 3500 это кто тебе такой бред сказал про 5900? ну и если ошибок нет, то это не значит что тебе сделали диагностику и у тебя нет проблем ![]() это наверное максимальная мощность имелась ввиду, мощность и момент разные понятия |
| Автор: | fantom [ 29 04 2010, 11:45 ] |
совсем не долго... хуже наверно для АКПП эксплуатации не придумать! |
| Автор: | ivoks [ 29 04 2010, 11:47 ] |
GUNhed : ivoks : а тапак с тормоза не сразу убирай а на 2-2.5 тоннах, и будет тебе радость, во! понеслась! и будет ему радость в размере 70-80тр ЗЫ. советники ху........вы читай строчку до конца [censored], а потом возмущайся |
| Автор: | JxxxY [ 29 04 2010, 11:48 ] |
Ты сейчас имеешь ввиду старт "с двух ног". В таком режиме автомат очень шустро умирает, даже не думай так делать. Знакомый уже 2 автомата убил так, на саабе 9000 и на аиртеке. Но насчет S, то на нем она шустрее разгоняется и должна выдавать цифры близкие к паспортным. Если по паспорту 7.4, то учитывая усталость 7.5-7.7 вполне нормально. А так... если ты хотел ВСЕХ рвать со светофоров, то надо было брать ручку или М. А по факту, даже А4 2.0Т на автомате не оставляет тебе даже малейших шансов в драге. |
| Автор: | Pash3r [ 29 04 2010, 12:07 ] |
не, с двух ног ни за что стартовать не буду JxxxY да, первая когда стартуешь с места, разницы в разгоне между D и S нет. GUNhed про 5900 -- это я что-то напутал, похоже... про отсутствие ошибок: вот я и пытаюсь понять, что еще-то смотреть? а то качество мастеров, по-крайней мере в СД, оставляет желать лучшего |
| Автор: | GUNhed [ 29 04 2010, 12:21 ] |
ivoks : GUNhed : ivoks : а тапак с тормоза не сразу убирай а на 2-2.5 тоннах, и будет тебе радость, во! понеслась! и будет ему радость в размере 70-80тр ЗЫ. советники ху........вы читай строчку до конца [censored], а потом возмущайся именно до конца прочитавши и сказал то что было написано. советники [censored] Pash3r : вот я и пытаюсь понять, что еще-то смотреть? диагностику нормальную делать, а потом смотреть |
| Автор: | ivoks [ 29 04 2010, 16:45 ] |
ivoks : Pash3r : ivoks у меня автомат правильно пишут люди, в спорт режем перейди, а тапак с тормоза не сразу убирай а на 2-2.5 тоннах, и будет тебе радость, только я не знаю как автоматы долго живут от таких стартов |
