| Вытек антифриз при стоянке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30742 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | surfboy [ 28 04 2010, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Вытек антифриз при стоянке |
Ехал по КАДу, медленно! Температура была нормальная. Поставил машину, через 2 часа под машиной небольшая лужа! Под капотом мокрый расширительный бачок явно с высоким уровнем. Включаю мотор, немного работает, температура низкая еще даже. Загорается значок слева (возле "уровня омывателя"), ввиде "баночки с водичкой на дне" (не могу найти этот ли отвечает за охлаждайку). Что может быть-то? машина то не перегревалась вроде. |
| Автор: | Pink Floyd [ 28 04 2010, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вытек антифриз при стоянке |
Бачок расширительный менять надо и обязательно его пробку, т.к. она является клапаном, через нее выходит лишний воздух и жидкость! По ходу он у тебя закис |
| Автор: | surfboy [ 28 04 2010, 10:31 ] |
Там есть пробка и есть еще штучка какая-то с крестом сверху. вот из нее течет |
| Автор: | asd-100 [ 28 04 2010, 10:32 ] |
у меня тоже самое было, меняй верхниу патрубок |
| Автор: | surfboy [ 28 04 2010, 10:33 ] |
: у меня тоже самое было, меняй верхниу патрубок а поподробнее? какой патрубок? Почему же индикатор горит на торпеде?Двиг то холодный |
| Автор: | asd-100 [ 28 04 2010, 10:33 ] |
у меня он тек в стыке с этой штукой с "крестиком". |
| Автор: | asd-100 [ 28 04 2010, 10:37 ] |
Вот номер 17 11 1 742 231 |
| Автор: | budupivo [ 28 04 2010, 10:38 ] |
surfboy : Почему же индикатор горит на торпеде?Двиг то холодный этот индикатор не о температуре говорит, а о низком уровне антифриза. два года назад тоже самое было, текло прям из этой штучки с крестиком... на сервисе поменяли только эту штучку. даж денег не взяли)) |
| Автор: | asd-100 [ 28 04 2010, 10:39 ] |
budupivo : surfboy : Почему же индикатор горит на торпеде?Двиг то холодный этот индикатор не о температуре говорит, а о низком уровне антифриза. два года назад тоже самое было, текло прям из этой штучки с крестиком... на сервисе поменяли только эту штучку. даж денег не взяли)) Она вроде вместе с патрубком идет. |
| Автор: | dreadnaxt [ 28 04 2010, 10:41 ] |
это винт для выведения воздуха хрупкий гад, после замены помпы воздух изгнал, закрутил его, а он отреснул)) новый уже пальцами закручивал |
| Автор: | surfboy [ 28 04 2010, 10:44 ] |
А где можно схему глянуть всего этого бачка? |
| Автор: | surfboy [ 28 04 2010, 10:45 ] |
И это: до сервиса то я доеду? |
| Автор: | СЕРГЕЙРОСТОВ [ 28 04 2010, 10:46 ] |
surfboy : Там есть пробка и есть еще штучка какая-то с крестом сверху. вот из нее течет было тоже самое просто заминил эту пробку она была треснутая попробуй выкрути ее и посмотри |
| Автор: | СЕРГЕЙРОСТОВ [ 28 04 2010, 10:47 ] |
воды бери больше с сабой. а так она стоит 500р. все можно зделать самому |
| Автор: | budupivo [ 28 04 2010, 10:49 ] |
asd-100 : Она вроде вместе с патрубком идет если покупать возможно, но они мне с какого то старого скрутили surfboy : И это: до сервиса то я доеду? доедешь, только водой запасись и контролируй температуру... но все же лучше на галстуке |
| Автор: | surfboy [ 28 04 2010, 10:50 ] |
: воды бери больше с сабой. а так она стоит 500р. все можно зделать самому воды? мешать воду с антифризом? хотя лить антифриз тоже не очень, я не знаю какой он там марки! Пойду заценю эту штучку еще раз! |
| Автор: | budupivo [ 28 04 2010, 10:51 ] |
СЕРГЕЙРОСТОВ : все можно зделать самому точно |
| Автор: | СЕРГЕЙРОСТОВ [ 28 04 2010, 10:53 ] |
surfboy : : воды бери больше с сабой. а так она стоит 500р. все можно зделать самому воды? мешать воду с антифризом? хотя лить антифриз тоже не очень, я не знаю какой он там марки! Пойду заценю эту штучку еще раз! да какая разница какой марки всеравно менять будешь |
| Автор: | XupyprNV [ 28 04 2010, 10:54 ] |
surfboy не очкуй, нормально доедешь заизолируй теч в районе этого выпускного болтика и вперед... можешь еще немного антифриза ливануть по уровню(если есть под рукой)... з.ы. антифриз начинает активно циркулировать при наборе оборотов... постарайся ехать до 3-х тысяч, минимизируй потери... (если конечно течет только возле болтика) выявлять все течи помогает опресовка (стоит около 300 рублей).. пробку-клапан(на заливной горловине) поменяй... она оч. важная хоть и не дорогая (кстати, кто знает её нормальную цену? в магазине на кунцево озвучивают 400р) не спеши менять! не паникуй |
| Автор: | Pink Floyd [ 28 04 2010, 11:15 ] |
XupyprNV : surfboy не очкуй, нормально доедешь заизолируй теч в районе этого выпускного болтика и вперед... можешь еще немного антифриза ливануть по уровню(если есть под рукой)... з.ы. антифриз начинает активно циркулировать при наборе оборотов... постарайся ехать до 3-х тысяч, минимизируй потери... (если конечно течет только возле болтика) выявлять все течи помогает опресовка (стоит около 300 рублей).. пробку-клапан(на заливной горловине) поменяй... она оч. важная хоть и не дорогая (кстати, кто знает её нормальную цену? в магазине на кунцево озвучивают 400р) не спеши менять! не паникуй Где можно опрессовку сделать за 300 р??? Я меньше 800 не нашел нигде! |
| Автор: | XupyprNV [ 28 04 2010, 11:20 ] |
эм... если мне память не изменяет, я платил 400 рублей в БМВ сервисе Драйв, что на ул.горбунова\мкад (р-н кунцевского рынка) |
| Автор: | asd-100 [ 28 04 2010, 11:31 ] |
Чтоб тему не создавать, а какая рабочая температура двигателя? Я имею ввиду от и до. ... в поиске толком ничего не нашел. |
| Автор: | budupivo [ 28 04 2010, 11:37 ] |
asd-100 : какая рабочая температура двигателя это когда стрелка по середине |
| Автор: | XupyprNV [ 28 04 2010, 12:09 ] |
budupivo : asd-100 : какая рабочая температура двигателя это когда стрелка по середине +1 никогда не видел ее в другом положении, ни на одной трехе |
| Автор: | Вовка [ 28 04 2010, 12:15 ] |
Pink Floyd : Где можно опрессовку сделать за 300 р??? Я меньше 800 не нашел нигде!
