| Попал в яму, согнул стойку.. всё сделал ) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30628 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Megion [ 26 04 2010, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Попал в яму, согнул стойку.. всё сделал ) |
сабж, попал в яму, я бы даже не сказал что в сильную, диск целый резина тоже , поехал на всякий на сход развал , мастер говорит что одно колеса стоит не под правильным углом, мол скорей всего погнут кулак вопрос может ли такое быть?
| Автор: | Megion [ 26 04 2010, 17:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Попал в яму, согнул "кулак" ? |
| Автор: | nol [ 26 04 2010, 17:34 ] |
Что за кулак? По научному. |
| Автор: | GUNhed [ 26 04 2010, 17:35 ] |
меняй мастера. там не кулак погнут, а руки у него из жопинска растут |
| Автор: | Serega 323 [ 26 04 2010, 17:37 ] |
GUNhed : меняй мастера. там не кулак погнут, а руки у него из жопинска растут +100 |
| Автор: | Megion [ 26 04 2010, 17:41 ] |
мне самому тож так кажется могу сделать фото как стоит правое и левое колесо, как бы левое колеса завалено не много во внутрь арки, относительно правого.... вроде как поворотный кулак называется.. |
| Автор: | the end [ 26 04 2010, 17:43 ] |
все верно тебе и сказал мастер либо поворотный кулак , либо стойку погнул.... |
| Автор: | GUNhed [ 26 04 2010, 17:44 ] |
может потому что развал нарушен? причем здесь какой то кулак? чтобы его согнуть, должно было морду оторвать, и то не факт что погнется |
| Автор: | fantom [ 26 04 2010, 17:45 ] |
а стакан не ушел? |
| Автор: | Megion [ 26 04 2010, 17:48 ] |
Gerik : все верно тебе и сказал мастер либо поворотный кулак , либо стойку погнул.... стойка целая... рычаг тоже |
| Автор: | the end [ 26 04 2010, 17:51 ] |
GUNhed : может потому что развал нарушен? причем здесь какой то кулак? чтобы его согнуть, должно было морду оторвать, и то не факт что погнется у меня такое было....вылечил заменой стоек + правого кулака.....справа аж диск об стойку тер.....угодил в яму глубоким ве4ером на обочине на скорости около 170 (стока ехал до торможения, а его перед ямой по4ти не было, думал в кувет улечу...ан нет
| Автор: | Megion [ 26 04 2010, 17:51 ] |
фото левого колеса ( которые якобы наклонено) и фото правого извиняйте если плохо сфотал |
| Автор: | GUNhed [ 26 04 2010, 17:51 ] |
а как ты определил что она целая? |
| Автор: | the end [ 26 04 2010, 17:52 ] |
Megion : Gerik : все верно тебе и сказал мастер либо поворотный кулак , либо стойку погнул.... стойка целая... рычаг тоже я про кулак писал,а не про ры4аг... |
GUNhed : а как ты определил что она целая? тоже хотел спросить.... |
| Автор: | Megion [ 26 04 2010, 17:53 ] |
GUNhed : а как ты определил что она целая? скажем мне так очень сильно кажется, потому что удар был не такой чтоб стойка согнулась.... и снизу на яме посмотрел |
а как вообще правильно определить не согнулась ли стойка? |
| Автор: | the end [ 26 04 2010, 17:54 ] |
я када влетел еще 2 диска погнул и передний баллон нахрен так 4то у тебя фигня.....и спереди видно было чень хорошо как колеса домиком.....аля ДТМ |
Megion : а как вообще правильно определить не согнулась ли стойка? я увидел это тока када сняли |
| Автор: | Tul [ 26 04 2010, 18:08 ] |
фото диагностика и ремонт по фотографии не интересует, приворот отворот |
| Автор: | the end [ 26 04 2010, 18:17 ] |
Tul : фото диагностика и ремонт по фотографии не интересует, приворот отворот снимаю пор4у по фотографиям , судимость по фотороботу |
| Автор: | Tul [ 26 04 2010, 18:29 ] |
Gerik : судимость по фотороботу |
| Автор: | Генерал [ 26 04 2010, 18:29 ] |
При сильном ударе в колесо в первую очередь гнётся стойка в том месте где она крепится к поворотному кулаку! Визуально становится видно только когда вытащишь стойку из поворотного кулака(открутить надо всего 1 болт) Также может сместиться опорная чашка,тогда гнётся боковая перемычка панели салонного фильтра,это довольно хорошо видно. |
| Автор: | the end [ 26 04 2010, 18:35 ] |
general125 : При сильном ударе в колесо в первую очередь гнётся стойка в том месте где она крепится к поворотному кулаку! Визуально становится видно только когда вытащишь стойку из поворотного кулака(открутить надо всего 1 болт) да да да .... |
