| Граждане помогите!!!! подсветка салона https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30616 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Граждане помогите!!!! подсветка салона |
менял желтые лампочки на белые, поставил вначале перед в плафон 3 штуки, проверил все работает далее поставил в ноги проверил все работает далее поставил в задние боковые плафоны проверил включение ламп что от кнопки на каждой стороне - они работают далее включаю впереди центральную кнопку и все незагорается вообще ни лампочка впереди посередине ни сзади лампочки проверял, на 5 секунд держал кнопку и при включенном свете и при выключенном ничего непомогает вопрос какой предохранитель отвечает вза подсветку вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв |
| Автор: | Game_Over [ 26 04 2010, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Граждане помогите!!!! подсветка салона |
поиск в помощ есть перевод предохранителей на русском . ищи |
| Автор: | butch [ 26 04 2010, 14:54 ] |
markovi : вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв загадка не в бмв, а в диодах установленных вместо ламп
| Автор: | OlegCh [ 26 04 2010, 14:56 ] |
markovi Вместо лампочек-то, наверное, наверное диоды поставил? Если да, то предохранитель не выдержал. Ставь новый пред и лампочки на место. |
butch Блин.. уже опередил ) |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 14:58 ] |
Game_Over : поиск в помощ есть перевод предохранителей на русском . ищи нашел я этот перевод давно по идее посмотрел что подходит предохранитель №32 проверил его он целый либо я что-то пропустил и спрашиваю знающих людей |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 14:59 ] |
butch : markovi : вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв загадка не в бмв, а в диодах установленных вместо ламп ![]() блин расскажите поподробнее поставил лампочки какие-то шоуми везеде работает а там нет(( и обидно что работалож ведь |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 15:01 ] |
OlegCh : markovi Вместо лампочек-то, наверное, наверное диоды поставил? Если да, то предохранитель не выдержал. Ставь новый пред и лампочки на место. блин ну колхозник я нравится белый свет можно поставить помощьнее предохранитель? и вообще какой номер за это отвечает? |
| Автор: | smirser [ 26 04 2010, 15:11 ] |
загадка века!
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 15:12 ] |
smirser : проверь полярность диодов пробовал и так и сяк счас выйду попробую отключить задние фонари посмотрим что получится |
| Автор: | aspirant [ 26 04 2010, 15:13 ] |
markovi, попробуй теперь вернуть лампочки накаливания на место и посмотри - работает ли в таком варианте. Если работает, то проверяй лучше новые лампы. |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 15:19 ] |
отключил задние плафоны, изменял полярность похоже что всетаки предохранитель только вот какой? |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 15:21 ] |
aspirant : markovi, попробуй теперь вернуть лампочки накаливания на место и посмотри - работает ли в таком варианте. Если работает, то проверяй лучше новые лампы. лампы те что стоят сейча проверял вкручивая в соседние патроны в которых оные работали без проблем хотя спасибо за совет попробую не знаешь какой предохранитель отвечает за свет в салоне? |
| Автор: | aspirant [ 26 04 2010, 15:34 ] |
WDS сказало, что предохранитель № 30. |
| Автор: | butch [ 26 04 2010, 15:36 ] |
поставь на место хотя бы одну старую лампу (в любой из плафонов)
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 15:48 ] |
предохранитель №30 менял результат 0 отключил задние плафоны , а в перед посредине поставил старую лампу результат 0 |
| Автор: | aspirant [ 26 04 2010, 16:03 ] |
markovi на главном плафоне разъем не забыл накинуть? А то сейчас пол машины разберешь, а причина в розетке с вилкой окажется. Провода на плафоны все идуд от главного блока управления. Главное, чтобы в нем ничего не накрылось. |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 16:06 ] |
разъем подключен я ж говорю боковые лампы на переднем плафоне работают |
| Автор: | R o M a [ 26 04 2010, 16:11 ] |
у меня диоды самые яркие стоят,белые.в ногах подсветки нет а так все замечательно работает.светит ночью потрясающе...бэээлым ярким свэээтом. |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 17:59 ] |
ответы закончились а вопросы остались(((граждане спецы ну помогите чайнику |
| Автор: | erkner [ 26 04 2010, 23:04 ] |
R o M a : у меня диоды самые яркие стоят,белые.в ногах подсветки нет а так все замечательно работает.светит ночью потрясающе...бэээлым ярким свэээтом. Зачем яркий свет ? Что ищите под ногами по ночам ? Штатный свет отлично справляется |
| Автор: | markovi [ 26 04 2010, 23:43 ] |
мне ненравится желтый в принципе итак сиптомы следующие поставил лампочку назад оригинальную выключателем клацаю ноль эмоций ушел домой через час спускаюсь открываю машину а она зараза загорелась как ни в чем нибывало вывод дело не в предохранителях вопрос как же всетаки подружить мою машину с этими лампочками? |
| Автор: | markovi [ 27 04 2010, 10:45 ] |
спецы где вы??? |
| Автор: | Serhio [ 27 04 2010, 13:36 ] |
Была такая проблема. Когда поставил все диоды то перестал включаться свет! Дело не в машине! дело в лампочках! В итоге поставил диоды только назад, а в переди обычные лампы и все работает (у меня на заднем кресле ребенок спит иногда, диоды поставил не яркие) |
| Автор: | markovi [ 27 04 2010, 19:55 ] |
на передний средний контакт припаял старую лампочку и засунул под крышу а в плафон поставил лампочку диодную и о чудо все заработало запело может и топорно но работает |
