| Подскажите по пиропатрону + клеммы аккумулятора... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30564 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ph0enix [ 25 04 2010, 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по пиропатрону + клеммы аккумулятора... |
Уважаемые коллеги, совершенно ни с того ни с сего загорелся беременный мужик на приборке, на диагностики выяснилось что ошибка пиропатрона + клеммы аккумулятора. Собственно вопрос, как это лечится? бывало ли у кого? Накануне появления мужика я копашился в багажнике и поправлял обивку как раз рядом с аккумулятором. Как же мне избавиться от мужика? Спасибо. |
| Автор: | jorjik [ 25 04 2010, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по пиропатрону + клеммы аккумулятора... |
за оббивкой находится датчик, может ты там чето выдернул? |
| Автор: | Мишаня [ 25 04 2010, 23:15 ] |
У меня у друга на е60 ничего не загаралось,разболталось крепление клемы и он стрельнул,вот он с бубном прыгал вокруг машины,пока в отсек акб не залез( По теме,там есть разъем пиропатрона,может в нем дело,сними обшивку,посмотри. |
| Автор: | ph0enix [ 25 04 2010, 23:28 ] |
а датчик не на самой клемме? |
| Автор: | Мишаня [ 25 04 2010, 23:45 ] |
ph0enix писал(а): а датчик не на самой клемме? На ней,от крепления клемы идет еще один проводок тоньше чем силовой,это и есть провод пиропатрона,проверь разъем,в который он вставляется. |
| Автор: | ph0enix [ 25 04 2010, 23:50 ] |
а там ничего не бахнет? |
| Автор: | GUNhed [ 26 04 2010, 01:12 ] |
прям таки ни с того ни ссего? |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 07:23 ] |
GUNhed да серьезно, буквально за час до этого заводил и все нормально было а ты не подскажешь что тут сделать можно? |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 08:43 ] |
господа, есть еще мнения по этому поводу? |
| Автор: | dallas [ 26 04 2010, 08:54 ] |
GUNhed Кстати программированием он отключается? Никого не призываю так делать, просто для информации |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 10:17 ] |
скажите, как можно это быстро и дешево исправить? кто как делал? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 26 04 2010, 10:19 ] |
ph0enix писал(а): скажите, как можно это быстро и дешево исправить? кто как делал? А что именно исправить? Ты же не знаешь, что сломалось. |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 11:14 ] |
ну датчик в пиропатроне насколько я понял, если бы другое, то она бы не заводилась и вообще сети не было бы! |
| Автор: | Дедушка Намто [ 26 04 2010, 12:09 ] |
ph0enix писал(а): насколько я понял В том то и дело... Нет там никаких датчиков. |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 12:47 ] |
Дедушка Намто а сопротивление мерит что? |
| Автор: | raix55 [ 26 04 2010, 13:46 ] |
иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. |
| Автор: | GUNhed [ 26 04 2010, 13:53 ] |
raix55 писал(а): иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. для этого нужно чтобы не руки из жопы росли а голова... |
| Автор: | Дедушка Намто [ 26 04 2010, 14:02 ] |
ph0enix писал(а): Дедушка Намто а сопротивление мерит что? Блок подушек. raix55 писал(а): иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. Слышал эту байку много раз. А есть люди, у кого это реально произошло? "Меня терзают смутные сомнения" |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 14:51 ] |
GUNhed писал(а): raix55 писал(а): иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. для этого нужно чтобы не руки из жопы росли а голова... |
| Автор: | Pash [ 26 04 2010, 15:09 ] |
Всем привет! Если не ошибаюсь этот провод предназначен для питания пиропатрона, он не связан с беременным чуваком. Я так думаю! |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2010, 15:17 ] |
Pash какой провод? |
| Автор: | GUNhed [ 26 04 2010, 16:20 ] |
Pash писал(а): Всем привет! Если не ошибаюсь этот провод предназначен для питания пиропатрона, он не связан с беременным чуваком. Я так думаю! питания чем?
| Автор: | Zeke [ 26 04 2010, 16:33 ] |
ph0enix Провод случайно не такой? |
| Автор: | Pash [ 26 04 2010, 21:53 ] |
вот что я думаю на счет провода который подключается к пиропатрону!!! при срабатывании подушек происходит замыкание цепи, что в своей очереди по этому проводу подает сигнал пиропатрона в виде напряжения в последствие чего происходит его срабатывание. на счет обратной связи с пиропатрона в мирное время я не в курсе! выше сказанное это мое предположение, если ошибаюсь не судите строго
| Автор: | ph0enix [ 27 04 2010, 07:50 ] |
Zeke да он, уже со всем разобрался, был у меня там страшный колхоз, вместо сопротивления лампочку прикрутили
