| расход птоплива https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30460 |
| Автор: | rom15 [ 23 04 2010, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | расход птоплива |
здревствуйте. у меня 318 e46. огромный расход топлива -18 по городу если отключить датчик воздуха то 12. чек не горит. подскажите что может быть. |
| Автор: | Генерал [ 24 04 2010, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: расход птоплива |
Меняй расходомер,что-же ещё А лучше съезди на диагностику,там тебе всё скажут,наверняка у тебя ещё и лямбды не фурычат! |
| Автор: | andrei [ 14 05 2010, 10:36 ] |
согласен, диагностика и лямбды |
| Автор: | Pilot292 [ 14 05 2010, 10:43 ] |
плямбды и прасходомер |
| Автор: | ASAM [ 14 05 2010, 10:51 ] |
andrei : согласен, диагностика и лямбды +1 |
| Автор: | IsaDS [ 25 05 2010, 16:48 ] |
у меня тоже последнее время пипец расход стал... лямбд нет вообще... расходомер както проверяется?? диагностика ничо не показывает... |
| Автор: | JxxxY [ 25 05 2010, 16:53 ] |
я тут недавно по пробкам домой ехал... 17 км от работы плелся 1.5 часа))) как отъехал сбросил средний расход... по приезду к дому он показывал 24 все зависит от условий... город он тоже разный хотя... 12 при отключенном расходомере наводит конечно на мысли... |
| Автор: | IsaDS [ 25 05 2010, 17:02 ] |
что делать если комп явно врет... показывает 11, пол бака это 31,5 литра, значит пробег должен быть около 300км, а у меня 150/180 пипец
| Автор: | JxxxY [ 25 05 2010, 17:19 ] |
на сколько я понимаю, то ту цифру, что он показывает под видом оставшихся километров он расчитывает исходя из расхода за более короткий срок (не буду даже примерную цифру называть, но не исключено, что он по времени идет, т.е. расход за последние полчаса), а не путем деления оставшегося бензина на средний расход, который у тебя отдельно считается... так что все правильно... а расход у 325 по городу в будни как раз в районе 15... компьютер дает примерную информацию, не надо слепо полагаться на цифры, которые он дает... |
| Автор: | Механник [ 25 05 2010, 17:24 ] |
С ручника сними |
| Автор: | Manager1984 [ 25 05 2010, 17:25 ] |
JxxxY остаток пробега комп считает исходя из оставшегося ровня топлива, т.к. когда у меня стрелка уровня топлива по утру болталась то вправо то влево, остаток пробега тоже менялся... то до 250км то до 200км =) |
| Автор: | IsaDS [ 25 05 2010, 17:31 ] |
а про оставшиеся километры никто не говорит... расход который он показывает на сотню не соответствует факту да и черт бы с тем что он показывает не так уж на него и смотришь... дело то в том что бака хватало на 600км с пробками 550 минимум, а стало хватать на 400, 450 максимум... вопрос шо сломалось? если расходомер то как проверить не покупая новый!!!пс: потерь мощности не наблюдается |
| Автор: | JxxxY [ 25 05 2010, 17:43 ] |
Manager1984 : JxxxY остаток пробега комп считает исходя из оставшегося ровня топлива, т.к. когда у меня стрелка уровня топлива по утру болталась то вправо то влево, остаток пробега тоже менялся... то до 250км то до 200км =) а я сказал как-то иначе?... просто количество бензина в баке очевидно как измеряется, а вот по какой формуле считается расстояние которое машина проедет без заправки - вопрос. его я и пытался раскрыть. isads : что делать если комп явно врет... показывает 11, пол бака это 31,5 литра, значит пробег должен быть около 300км, а у меня 150/180 пипец - я вот на это пытался парировать и сказать, что это не компьютер врет, а то, что пользователь считает не правильно...![]() Просто можно катать по области пару месяцев и средний расход будет показывать 9-11, а потом въехать на трэк и сжечь бак бензина за 15 минут... средний расход максимум на 12-13 уйдет (т.к. там накопление идет дольше и как следствие вклад будет незначительный), а вот реальный расход будет 30-35, а может и больше... А увеличение расхода на 2-3 литра скорее вызвано пробками или стилем езды, нежели неисправностью... |
| Автор: | IsaDS [ 25 05 2010, 17:48 ] |
ммм если бы чтото поменялось (стиль езды, количество пробок, бензин, перевозимый вес, резина...) то согласился бы... а так, при прочих равных условиях. Наверно, что то стало работать не так. |
| Автор: | Тимоха [ 25 05 2010, 17:48 ] |
сори за оффтоп: для 328й 14.1 -14.7 норм? |
| Автор: | JxxxY [ 25 05 2010, 17:52 ] |
Тимоха : сори за оффтоп: для 328й 14.1 -14.7 норм? еще какой норм. Это в порядке вещей. Причем кажется даже в паспортные данные влезает. isads : ммм если бы чтото поменялось (стиль езды, количество пробок, бензин, перевозимый вес, резина...) то согласился бы... а так, при прочих равных условиях. Наверно, что то стало работать не так. Ну не поверю, что 325 на автомате по москве ела 10л/100км... (ты выше написал, что раньше наезжал на баке 550-600км) Это фантастика!! |
| Автор: | JxxxY [ 25 05 2010, 17:54 ] |
isads : а про оставшиеся километры никто не говорит... расход который он показывает на сотню не соответствует факту да и черт бы с тем что он показывает не так уж на него и смотришь... дело то в том что бака хватало на 600км с пробками 550 минимум, а стало хватать на 400, 450 максимум... вопрос шо сломалось? если расходомер то как проверить не покупая новый!!!пс: потерь мощности не наблюдается в бак говорят 62л влезает. 62 литра на 450км - это 13.7л/100км... вот этот расход ближе к правде. |
| Автор: | IsaDS [ 25 05 2010, 17:58 ] |
кто говорит только про московские пробки? у меня пробег за прошлый год 86000! да и странный разговор - мне ж больше делать нечего как расход себе выдумывать и бороться с ним
| Автор: | shurei-ch [ 27 05 2010, 23:48 ] |
у меня по москве на 400км. 60л. 95лупит, а по трассе 7.8 - 8.6 про компьютер пока добавить нечего датчик уровня накрылся, но точно могу скачать, что по межгороду более менее правилно показывал, четко на 750-720 при заправке до полного и обнуления всех данных. 600 проезжал при умеренном нажатии на железо, по компу остаток был примерно 100-150км. последний раз по трассе на 500км 38л. залил. |
| Автор: | swimmer [ 28 05 2010, 05:41 ] |
тут много фаторов...может на заправке на которой ты всегда заправляешься бенз стали бодяжный толкать..тача его больше и ест...а вообще расход дело сугубо личное..у самого 330..город 14-18, трасса 7,5-10..опять же смотря как ехать)) |
| Автор: | IsaDS [ 30 05 2010, 12:36 ] |
swimmer : тут много фаторов...может на заправке на которой ты всегда заправляешься бенз стали бодяжный толкать..тача его больше и ест...а вообще расход дело сугубо личное..у самого 330..город 14-18, трасса 7,5-10..опять же смотря как ехать)) +100 сменил заправку, три дня наблюдения - расход вернулся, снова 500км город, 700км трасса. |
| Автор: | swimmer [ 30 05 2010, 17:39 ] |
ну вот и замечательно..от бенза оч много зависит..сам как-то заправил полный бак и только на 300 км хватило езды далеко не в активном темпе) |
| Автор: | Katy [ 08 06 2010, 18:46 ] |
Моя 328, 99г. - 13,7 на 100 км. В выходные до 13,4 падает. Думала, что много, но сейчас смотрю и понимаю, что нормально все.
| Автор: | loki [ 08 06 2010, 19:11 ] |
325, с питерскими пробками - 12,4. В принципе, доволен, но думаю можно снизить еще. |
