| Оболочка ручного тормоза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30418 |
| Автор: | tzar [ 22 04 2010, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Оболочка ручного тормоза |
Как отсоеденить её от продольного рычага? В ТИСе что-то не нашёл .
| Автор: | Cyber Flash [ 22 04 2010, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Оболочка ручного тормоза |
tzar Тянуть вперед ее, и все тут. |
| Автор: | tzar [ 22 04 2010, 23:30 ] |
Cyber Flash, это значит из рычага? Так тянул .Сильно она там сидит? |
| Автор: | Roundel [ 23 04 2010, 12:00 ] |
сильно, тяни сильнее |
| Автор: | tzar [ 23 04 2010, 17:41 ] |
Видать я совсем ослаб . Мож я не то тяну?Что доложно вытянутся из рычага? 1+2 или только 2? |
| Автор: | tzar [ 26 04 2010, 19:10 ] |
Короче, так и не смог я его из рычага вытащить . Отсоеденил от рычага ручника в салоне и вытянул их совсем.
| Автор: | Roundel [ 27 04 2010, 12:42 ] |
ё маё, я думал ты кожаную ручку ручника снимаешь. А трос ручника снимать менять нужно со снятием диска тормозного. |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 14:41 ] |
Roundel : ё маё, я думал ты кожаную ручку ручника снимаешь. А трос ручника снимать менять нужно со снятием диска тормозного. Ну так я же написал, что мне нужно отсоеденить трос от продольного рычага Но вопрос так и остаётся открытым - как отсоеденить его от продольного рычага? Таскаться с рычагом к которому прикреплён трос не очень комфортно. |
| Автор: | Swunk [ 27 04 2010, 14:51 ] |
я высверливал на конце пластикового кожуха троса как раз сидит вот эта железная втулка, которая вставляется в рычаг. и естественно нафиг прикипает там. кстати, гораздо интересней вопрос, как такую же железную втулку вытащить из трубки, которая на кузове. |
| Автор: | MaXon [ 27 04 2010, 14:59 ] |
tzar у меня "от руки" вытащился сам трос вместе с железной наболдажкой под номером 1 |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 15:38 ] |
MaXon, видать тебе сильно повезло .Я её уже и из нутри выбить пробовал, не вылазит Высверливать не буду. Пусть на рычаге болтается |
| Автор: | Swunk [ 27 04 2010, 15:41 ] |
а ручник не нужен? |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 15:54 ] |
Swunk : а ручник не нужен? Эм... А зачем ручник на снятом рычаге?! |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 15:58 ] |
Swunk : кстати, гораздо интересней вопрос, как такую же железную втулку вытащить из трубки, которая на кузове. А где там на кузове? .Там есть направляющая под трос в балке, но он туда просто вставлен и без проблем выгягивается. Правда надо предварительно открутить трос от рычага в салоне, снять выхлопную и экран |
| Автор: | Swunk [ 27 04 2010, 16:07 ] |
честно говоря не знаю, как на 46 это, но на 36 и 34 из-под днища в салон под каждый тросик вварена трубка, в которую вставляется оболочка тросика. |
| Автор: | Roundel [ 27 04 2010, 16:29 ] |
Если не ошибаюсь, при снятии диска тормозного доступ с обратной стороны будет и он откручивается, может путаю. |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 16:41 ] |
Swunk : честно говоря не знаю, как на 46 это, но на 36 и 34 из-под днища в салон под каждый тросик вварена трубка, в которую вставляется оболочка тросика. Здесь тоже есть. Правда не знаю, что там - трубы или ещё что. Знаю, что примерно по центру днища есть две дыры Как из неё вытащить - я написал выше. |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 16:45 ] |
Roundel : Если не ошибаюсь, при снятии диска тормозного доступ с обратной стороны будет и он откручивается, может путаю. Да не. Там ничего нет. Там просто дыра, из которой выходит трос. Да и в любом случае, я открутил все болты, что есть на рычаге В ТИСе написано, причём мельком и не в том разделе, где нужно, наткнулся случайно, что он в рычаг вставляется до шелчка или что-то в этом роде. Т.е. он не прикручен. |
| Автор: | Swunk [ 27 04 2010, 17:08 ] |
tzar : Swunk : честно говоря не знаю, как на 46 это, но на 36 и 34 из-под днища в салон под каждый тросик вварена трубка, в которую вставляется оболочка тросика. Здесь тоже есть. Правда не знаю, что там - трубы или ещё что. Знаю, что примерно по центру днища есть две дыры Как из неё вытащить - я написал выше. там та же система, что и в рычаге, и прикипает также, только проблема в том, что руками туда вообще не добраться. Понятно что от ручника в салоне все откручено. |
| Автор: | tzar [ 27 04 2010, 17:36 ] |
Swunk : там та же система, что и в рычаге, и прикипает также, только проблема в том, что руками туда вообще не добраться. Понятно что от ручника в салоне все откручено. У меня там пластик, ничего не прикипело, да името там достаточно чистое, в отличии от соединения на рычаге, вытащилось без проблем .
