Крепление аварийного знака в багажнике Е46 Coupe
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30396
Автор:  Stealth [ 22 04 2010, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Крепление аварийного знака в багажнике Е46 Coupe
Есть у кого в оригинале? Как крепится? Покажите фото пожалуйста.
Автор:  loki [ 22 04 2010, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крепление аварийного знака в багажнике Е46 Coupe
Stealth, в смысле - в оригинале? его не в оригинале не бывает :)
Автор:  leshai [ 22 04 2010, 18:35 ]
фото в наличии нет
в багажнике слева вертикально вверх возле фонаря.
Автор:  Stealth [ 22 04 2010, 18:53 ]
loki :
Ну можно же и скотчем примотать. ::37::
leshai :
фото в наличии нет
Да, это я знаю, спасибо. Меня интересует как крепится сам держатель к кузову. По каталогу нифига непонятно.
Автор:  сarlsson [ 23 04 2010, 00:19 ]
пистон там обычный круглый
по центру которого вставляется пластиковый штырь чтобы пистон крепко сидел
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 04 2010, 08:00 ]
Вот номер з/ч крепления знака, если что: 51 71 8 215 277
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Coupe/ ... rim_panel/
Вечером, если это будет актуально, выложу фото крепления знака аварийной сигнализации со своего седана.
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 08:55 ]
V_l_a_d_i_m_i_r, запчасть куплена, на ней есть распорная втулка похожая на номер 3 на рисунке. Однако этот штифт, который должен распирать намертво стоит. Сунулся вчера ставить, давлю на штифт, а он ни с места. ::hm:: Похоже его так запаяли на заводе при изготовлении кронштейна. Ломать его что ли?
Чуть позже сделаю фото.
Всё актуально. Спасибо.
Автор:  сarlsson [ 23 04 2010, 09:54 ]
штифт вытащи пассатижами, если он не вытаскивается от руки
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 10:31 ]
сarlsson :
Да он запаян. Его если только ломать аккуратно. Я было засомневался, может так и должно быть, поэтому и решил задать здесь вопрос.
Сорри, фото с телефона. Фотик в коме.
Автор:  dreadnaxt [ 23 04 2010, 10:41 ]
отвёрткой как рычагом надави, первый раз такие пистоны туго идут) если не китай конечно какой-нибудь, там могли и запаять))
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 11:21 ]
dreadnaxt :
В том-то и дело, что оригинал. Поэтому я так и опешил, когда столкнулся с этим. ::hm::
Штифт точно запаян. Может спецом так сделано, чтобы не потерялся и его действительно надо нежно отломать?
Автор:  сarlsson [ 23 04 2010, 11:22 ]
штифт 100% должен вытащиться
потом вставляешь крепеж знака в кузов и потом распираешь штифтом
Автор:  dreadnaxt [ 23 04 2010, 11:26 ]
сarlsson
в том положении как на фотке можно уже сразу вставлять, он ничего не распирает
Stealth
вставляй крепление, просовывай отвёртку между шляпкой штифта и креплением и жми на него как рычагом.
Автор:  сarlsson [ 23 04 2010, 11:55 ]
dreadnaxt :
сarlsson
Stealth
в том положении как на фото, видно что штифт распирает крепеж
Автор:  dreadnaxt [ 23 04 2010, 12:45 ]
крепёж сам по себе растопырен, если штифт не вставлен, то он спокойно сжимается, когда его вставляешь
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 19:31 ]
Отломал я его вобщем. Нажимал потихоньку с разных сторон. Отломался ровно заподлицо. Завтра воткну на родное место, поглядим будет ли держаться.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 04 2010, 20:18 ]
Если ещё актуально :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22943[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22944[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22945[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22946[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22947[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22948[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22949[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22950[/img]
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 20:31 ]
V_l_a_d_i_m_i_r, да, да, спасибо. У меня всё тоже самое. А держится крепко? Что-то мне кажется распирающий штифт короткий какой-то.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 04 2010, 20:37 ]
Stealth :
А держится крепко?
Вытаскивать из кузова пришлось долго и с усилием. Гвоздик, штифт, сидел в гнезде очень серъёзно. Еле еле поддел и выдернул отверткой.
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 20:40 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Stealth :
А держится крепко?
Ну да, штифт входит очень плотно. Я имел ввиду хорошо ли держится кронштейн на кузове? Не выпадает под тяжестью знака аварийки? Почему-то мне кажется, что этот штифт как-то мало распирает и кронштейн может выпасть.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 04 2010, 20:46 ]
Кронштейн держался крепко и плотно к кузову. Теперь после моих манипуляций по вытаскиванию, крепление кронштейна вроде чуть послабее стало. Да и тонкий стреженёк, который чуть отстоит от штифта и основного крепления, теперь неплотно входит в своё отверстие в кузове. Но в общем всё нормально фиксировано. Самая первая фотка со знаком аварийки у меня после повторного монтажа крепления... как видешь всё уверенно держится.
Автор:  Stealth [ 23 04 2010, 20:58 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Понятно, спасибо за инфо. А направляющая справа, помоему не входит в кузов, а идёт только в обшивку.
Завтра поставлю свой, погляжу как у меня держаться будет.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 04 2010, 21:01 ]
Stealth :
Да, наверно так и есть. Слишком длина маловата у этой направляющей, чтобы достать до кузова, к тому же у меня на фото, где только отверстия, видно что обшивка сама далеко отстоит от кузова.
Автор:  Stealth [ 24 04 2010, 11:22 ]
Поставил сегодня кронштейн. Казавшийся мне коротким распорный штифт прекрасно выполняет свою функцию. Кронштейн сидит плотно и не выпадает. Ура, теперь мой знак аварийки не будет летать по багажнику.
Всем спасибо. Прошу прощения за беспокойство. ::34::
