/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Стрелка уровня топлива
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30294
Страница 1 из 2
Автор:  Saymon [ 21 04 2010, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Стрелка уровня топлива
Всем привет! После покупки машины стал замечать следующую закономерность. Заправляю полный бак, проезжаю 100 километров по городу, стрелка отклоняется не намного, как буд то израсходованно 7 литров бенза. На следующий день проезжаю еще 30 км, стрелка отклоняется на столько же (7 литров) :mrgreen: У меня конечно такое было и на 32 и на 38 кузове, забил, ну да ладно, не в этом прикол. Сегодня завожу машину, стрелка показывает 55 литров в баке, потом медленно стала опускаться и показала 45 литров в баке, и вот так она опускалась и поднималась раза 3, пока не остановилась на отметке 45 литров. Что это за прикол, может у кого то нечто похожее было? Как решили эту проблему?
Автор:  Manager1984 [ 21 04 2010, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стрелка уровня топлива
У меня тоже бывает что стрелка скачет туда-сюда.. я забил и заправляюсь по километражу. Проехал 350 км и долил до полного...
Автор:  nofear323 [ 21 04 2010, 12:58 ]
Тоже долго бился с такой хней, менял датчики в бензобаках. Пришел к выводу что в приборке что то пиздит-то что считает остаток.
Остаток пробега при этом у тебя-не меняется?
Автор:  M.e.R [ 21 04 2010, 13:04 ]
У меня такая проблема стрелка волшебная какаято поездишь показывает что мало ушло потом заново заведешь чуть ли загорается потом набирает по тихоньку туда сюда бегает!!
Автор:  liho [ 21 04 2010, 13:14 ]
у меня тоже самое.. замена бензонасоса и датчика не помогла..
Автор:  butch [ 21 04 2010, 13:16 ]
liho :
а по датчикам показания считывали? Или тупо замена?
Автор:  liho [ 21 04 2010, 13:20 ]
заменил оба на всякий случай потому что левый глючил... теперь стрелка немного откланяется пока машина холодная, минут через 5 как начинаешь движение всё приходит в норму, ошибок по датчикам нет..
Автор:  GUNhed [ 21 04 2010, 13:40 ]
датчики врут, причем при этом будет висеть ошибка в комбике
Автор:  Saymon [ 21 04 2010, 14:41 ]
GUNhed :
У меня при диагностике никаких ошибок нет. Выходит это нормальное явление, раз у многих такие глюки?
Автор:  GUNhed [ 21 04 2010, 14:47 ]
ненормальное.
плюс ко всему все тут знают о качестве диагностики в 99% случаев
Автор:  Saymon [ 21 04 2010, 14:56 ]
GUNhed :
ненормальное.
Тогда может быть ты подскажешь, что делать? :)
Автор:  Илье-С [ 21 04 2010, 23:55 ]
Датчик топлива..Такая же [censored])) стараюсь всегда бензо в баке держать)) Но лучше заменить.. ::14::
Автор:  wasja55 [ 22 04 2010, 00:02 ]
Илье-С :
Заменить, что машину? У меня тоже гуляет в пределах 3 мм. иногда!!!!!!!!!!! Менять бензонасос и датчики глупо!!!!
Это особенность авто!
Автор:  nofear323 [ 22 04 2010, 00:57 ]
GUNhed :
ненормальное.
Слав, у меня датчики правильно показывают. Врет то что их складывает и делит на расход- то есть приборка.
Автор:  Saymon [ 22 04 2010, 09:15 ]
А сегодня когда выезжал стрелка не двигалась, правда бенза в баке было наполовину. Может ее глючит когда бак полный или не хватает литров 15 до полного?
Автор:  Saymon [ 22 04 2010, 09:17 ]
Еще такой вопрос, а есть на 46 кузове дополнительные тесты на приборке как на 38, ну там показывают уровень топлива, напряжение в сети, обороты, мгновенный расход итд?
Автор:  Sash177 [ 22 04 2010, 09:33 ]
такая же фигня ::16:: , ........забил в результате
Автор:  artemspb [ 22 04 2010, 09:51 ]
такая же фигня уже несколько месяцев. Пока заправляюсь до полного бака, на стрелку не ориентируюсь пока не приблизится к лампочке. Когда загарается лампочка- остаток в баке по факту литра 2 и еду на первую же заправку.
Saymon,
тест приборки есть, можно увидеть показания обоих датчиков в литрах. У меня- когда завелся и еще не едешь- стрелка гуляет туда сюда, прогноз в КМ по БК тоже. При этом показания обоих датчиков по тесту приборки так же плавают. Они показывают нереальные значения. Точно не помню, но когда я делал тест, был полный бак и сумма показаний датчиков давала либо слишком много- сколько и не влезет никогда, либо литров 50.
Обсуждал в свое время здесь: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=24623[/url]
Автор:  Saymon [ 22 04 2010, 10:26 ]
artemspb :
Saymon,
Там советуют почистить контакты датчика, ты чистил, помогло? Кстати, как к ним подлезть? Я стараюсь не доводить до того момента как загориться лампа, всегда заправляюсь когда на приборке остается четверть, но один раз загорелась лампа, ехал до заправке в жуткой пробке 17 км, вроде не заглохла, по приборке оставалось 36км. Еще такой момент, кто нить заправляет свои машины при работающем двигателе? Я никогда не заправляю и не заправлял, но до меня ездила девушка может она заправлялась так. А вообще знаю не по наслышке, что датчики пиз...ть начинают потом от таких заправок, у матушке на лехусе такая хрень была, поменяли датчик все ок.
ПЫ.СЫ Включение дополнительных тестов производиться путем нажатия и удержания правой кнопки на приборке? Нужно ли складывать последние 5 цифр вина для разблокирования скрытых тестов?
Автор:  artemspb [ 22 04 2010, 14:14 ]
Saymon :
artemspb :
Saymon,
неа, так пока и не чистил. С работающим двиглом никогда не заправлялся, так что это скорее всего ни причем.
Тест делал удержанием правой кнопки. На форуме есть подробное описание. Я распечатал и храню в бардачке. Надо удержать правую кнопку и повернуть ключв первое положение. Потом нажатием на нее же дощелкать до функции 19.0. Когда появится надпись _off, нажать еще раз. Дальше нажимать коротко пока не появится 6.0
Соответственно 6.0- раздельные показания датчиков.
6.1- суммарное содержимое
6.2- усредненное значение и последняя цифра -состояние датчиков (1-норм, 2-дефект, 3-нет оценки)
Вот как то так.
Про 5 цифр вина ничего не слышал.
Автор:  Александр25 [ 22 04 2010, 14:32 ]
Saymon :
А в чем проблема, почему нельзя?
Автор:  GUNhed [ 22 04 2010, 15:15 ]
Александр25 :
Saymon :
американские помойки нельзя. система контроля утечки топлива сразу зажигает чек
Автор:  Александр25 [ 22 04 2010, 15:22 ]
GUNhed
Ясно, а то заливал пару раз при работающем двигателе, все нормально.
Автор:  Rom_ka [ 22 04 2010, 16:54 ]
artemspb :
Saymon :
artemspb :
Saymon,
Вот как то так.
Скинь пожалста ссылочку про тесты. Я тоже распечаю и буду хранить в бардочке. Так, на всякий случай.
Автор:  artemspb [ 22 04 2010, 16:57 ]
Rom_ka,
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=82&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8[/url]
прям на первой странице будет.
http://www.phpbb.com/
