про чейнджер
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30279
Автор:  XupyprNV [ 20 04 2010, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  про чейнджер
данная штуковина не понимает диски... жужит, пытается читать, иногда что-то находит, но в итоге пишет "ноу-диск"...
как более аккуратно вырвать его из конструкции машины с целью почистить.... и поможет ли это вообще?
расскажите как криворукому ламеру :)
з.ы. все крепежи вроде как за "обшивкой"... как добраться?
Автор:  Татар [ 21 04 2010, 00:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: про чейнджер
А до этого работал?
Автор:  XupyprNV [ 21 04 2010, 08:10 ]
работал, даже диски читал... мне кажется там грязи масса... диски берет, даже определяет иногда... а потом пишет "но диск" :)
ну так блин, гуру, отпишитесь, как его выдрать из недр авто?
Автор:  XupyprNV [ 21 04 2010, 09:12 ]
Хаттаб
респект Хаттаб, ясно и понятно :) главное чтоб там не "звездочки" :)))
попробую чего-нить замутить как только дождь кончится :)
Автор:  Flanker [ 21 04 2010, 10:25 ]
а проводка к ченжеру стандартно есть, или если его не предусмотрено, то и проводов нету ?
Автор:  XupyprNV [ 21 04 2010, 11:13 ]
сложный вопрос.... :) но по логике, у экономных немцев,
нет места под ченджер - нет проводки под него :)
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 13:42 ]
подскажите по опыту, вот заклепки, которыми крепится обшивка бажника... как демонтировать не сломав? так вообще можно? ;)
Автор:  Люша [ 22 04 2010, 21:20 ]
XupyprNV
там заклепка специфическая,на медузу похожа, сначала надо поддеть шляпку чем-нибудь (ножичком)на пол см, а потом просто вытянуть.
Автор:  ajptj [ 22 04 2010, 21:34 ]
XupyprNV
я свой снимал) у меня после аварии одна из кассет для дисков застряла в ченжере и вся коробка оттуда не вынималась) кнопки на обшивке отверткой плоской поддевал и вытаскивал) мне кажется их очень сложно сломать, реал прочные заклепки) сам ченжер на 4 болтах, откручиваются крестовой помойму отверткой) 2 штекера к нему идут помойму, разного размера то есть не ошибешься когда вставлять обратно будешь) а дальше сам ченжер не помню как разбирать саму коробку) помойму болтов там больше нет, а держится его крышка на защёлках таких) поддеть в нужных местах пару раз и сняться должно легко - у меня минут 20 ушло на то чтобы разобрать его)
но вот как дальше его разбирать чтобы чистить - не знаю)) я бы не рискнул вот, честно :)
ЗЫ. да вот такой миленький у меня пододеяльничек ::18::
Автор:  fantom [ 22 04 2010, 21:48 ]
XupyprNV :
а чистящий диск специальный не пробовал?
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 22:13 ]
Люша
спасибо за совет :) но когда расковырял первую, я понял как она сделана :))) поздно прочитал :) но вроде не поломал :)
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 22:15 ]
fantom
нет, не пробовал и не хочу...фигня всё это, я самсебе чистящий диск еще с детства сидюкиразбирали чистил :)))
Автор:  Edward1979 [ 22 04 2010, 22:16 ]
А кто знает, за что отвечает предохранитель в самом чейнджере?
Допустим если он перегорел - это можно понять тока вытащив его или другие признаки есть?
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 22:25 ]
ajptj
Паша, нормальный пододеялник... поменяй на бумеровский, сделай из флагов ;)
спасибо за фото :) но уже разобрал... тоже на кровати :))
процедура следующая: 4 болта сверху, 3 болта сзади(хрень со штекерами) и снимаем кожух(с боков помогаем плоской отверткой выйти из пазов, откидываем назад кожух) - вуоля :)
для любопытных (снизу технологические дырки заклеены...) не отклеевайте... нет ничего интересного ::40::
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 22:27 ]
Edward1979
ну предохранители отвечают за ток... он обычный плавкий на 3А...
признак предохранителя - нет питания на ченджере... т.е. пихаешь\выпихиваешь касету с дисками - и никакой реакции :)
визуально, только визуально...
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 22:28 ]
знатоки внимание!!!
вопрос на экране от ламера с форума:
ЧТО ЗА ДЫРКИ на изображении от ченджера??
особеноо тоненькое верхнее?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22912[/img]
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 23:11 ]
для тех, у кого не хватит здравого смысла остановиться на том этапе, где показывает Паша..
тояочень рекомендую быть осторожным с пружинками... убегают быстро :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22913[/img]
второй конец крепится туда, где выделено желтым...
Автор:  Edward1979 [ 22 04 2010, 23:18 ]
[quote="XupyprNV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=знатоки внимание!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22912[/img][/img]
про это уже говорили на форуме, звук там вроде особенный, но не для наших машин.
Автор:  Edward1979 [ 22 04 2010, 23:20 ]
[quote="XupyprNV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=для тех, у кого не хватит здравого смысла остановиться на том этапе, где показывает Паша..
второй конец крепится туда, где выделено желтым...[/img]
а зачем ты полез туда, к чему это пояснение про пружинки? Ты снял кожух с чейнджера или чего делаешь?
Автор:  XupyprNV [ 22 04 2010, 23:53 ]
ajptj выложил фотку, как он снял кожух... и дальше не полез... я показал фотку как я полез дальше и что произошло...
у меня чейнджер привередничает с дисками... моя цель была разобрать его и попытаться прочистить... всё равно толку от него нет... вот и разобрал.... до самых корней.. выложил фотку той пружинки, которую лично я не заметил при разборе и потерял..... провозился с ней при сборке...
все получилось... завтра попробую вернуть его в авто...
з.ы. держатели с четырех сторон (типа антишок) быстро изнашиваются... эх... лучше бы сделали кэширование диска секунд на 20...
Автор:  Edward1979 [ 23 04 2010, 08:24 ]
главное, когда его вставишь в машину - чтобы он адекватно проработал не один - два дня :)
Автор:  XupyprNV [ 23 04 2010, 15:42 ]
не, это не день а нечто.... вчера игрался с пружинками чейнджера, а сегодня хотел обратно в машину воткнуть... так блин на улице то дождь, то град, то метель....
я не совсем понял в какой москве я работаю :)
