| Горит лампа открытого багажника......help https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30277 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | snifter [ 20 04 2010, 23:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит лампа открытого багажника......help |
На днях в самый не нужный момент загорелась лампочка открытого багажника в приборке, при этом он закрыт и не открывается... Открывается только с ключа и не горит освещение в багажнике, всегда горит лампа, что не заперт багажник. Было у кого нибудь такое? как лечить.... Есть предположения как любителя,что предохранитель,а вообще х.з. . |
| Автор: | Генерал [ 20 04 2010, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит лампа открытого багажника......help |
У тебя тупо сломался концевик в замке(наверное),найди и поменяй.
| Автор: | butch [ 20 04 2010, 23:59 ] |
проблема в замке или проводке до блока ZKE... |
| Автор: | михайло [ 21 04 2010, 12:28 ] |
99% переломился провод в пучке. Открой багажник,справа увидишь пучок уходящий в крышку.Оголи его,благо резинка заголяется,и найди проводок который переломился,методом дергания. Соедини его и проблема решена.Это происходит от перепада температур.Также жди перелома провода подсветки номера. |
| Автор: | snifter [ 21 04 2010, 22:36 ] |
ЕЕЕЕ , СПАСИБО ПАЦАНЫ ) будем шукать! |
| Автор: | Витас [ 21 04 2010, 22:47 ] |
Только сегодня тоже самое,еще сигналка замучила,в итоге снял обшивку,снял замок-подвигал,пощелкал,покрутил,помазал-пока работает и открывается с кнопки и с крышки |
| Автор: | ISQUAD [ 06 06 2010, 22:08 ] |
snifter как результат? Нашёл обрыв? У меня такая же проблема, так и не понял в чем там дело.... |
