| Жестко троит, особенно под тягой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30207 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vit.ferrari [ 19 04 2010, 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Жестко троит, особенно под тягой |
Авто - 330 Ci АКПП 2000г. Троит машину, подрубил CarSoft: двиг - пропуски зажигания в цилиндрах 6,4,5 и 2 коробка - ошибок нет, сбросил адаптацию заодно. На диагностику ездил, говорят все в норме(ошибки карсофтом за день до этого сбросил, однако на троение конкретно им не указывал) На холостых тоже троит слегка(стрелка не скачет), сама по себе не глохнет. На 1-4 тысячах нормальная тяга(хотя не знаю какая должна быть). После 4 тысяч вообще не тянет, еле-еле, ужас просто, getz наверное обгонит. Особенно чуствуется после срабатывания кикдауна, жестко тупит если сильно на педаль давить. Вобщем не могу никак понять почему так сильно колбасит, у кого какие мысли? PS: Бензин менял, машину ток купил, из последних замен прошлого владельца: disa, помпа, свечи, масло, прокладка корпуса масляного фильтра, фильтры топливный/воздушный, маслоотделитель, датчик положения распредвала(выпуск), |
| Автор: | dreadnaxt [ 19 04 2010, 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жестко троит, особенно под тягой |
нужна более детальная диагностика может быть насос, может ещё что |
| Автор: | vit.ferrari [ 20 04 2010, 10:49 ] |
Если честно не имею возможности куда-то далеко ездить, прав временно нету, заехал в ближайший сервис по немцам и там диагностировался. Пропуски зажигания за 5-10 минут тупняка не проявились второй раз(после сброса ошибок), так что возможно это старые ошибки были, других ошибок нет. Народ, а из-за DISA может такое быть что после 4К оборотов вообще не едет? Прошлый владелец говорил что менял ее по гарантии, может эта тоже косячная? |
| Автор: | dreadnaxt [ 20 04 2010, 10:49 ] |
| Автор: | forbarder [ 20 04 2010, 11:03 ] |
пропуски зажигания в цилиндрах 6,4,5 и 2......... |
| Автор: | vit.ferrari [ 20 04 2010, 11:22 ] |
Думаешь могли 4 катушки сдохнуть одновременно? Странно. |
| Автор: | dreadnaxt [ 20 04 2010, 11:24 ] |
гадать бесполезно |
| Автор: | forbarder [ 20 04 2010, 11:25 ] |
vit.ferrari у меня зимой на 4-цилиндрах сразу 2 выбило так что делай выводы |
| Автор: | vit.ferrari [ 20 04 2010, 11:36 ] |
Как катушки проверить без замены? Дороговато (~12 тысяч) менять их просто на авось. И может ли такое быть что 1-4 тысяч норм они работают, а как только резко надо ускорится(4К+ оборотов) то начинают глючит. PS: Кто какую диагностику данной проблемы поближе к ЮВАО(Текстильщики) посоветует? |
| Автор: | forbarder [ 20 04 2010, 11:45 ] |
да когда диагностику делаешь на заведеной машине зразу видно где пропуски...... |
| Автор: | Doberman [ 20 04 2010, 12:00 ] |
А я бы померил компрессию на всякий случай для начала. Чтобы исключить механику проблемы (клапана, залегшие кольца и тд). Прошлый раз у меня такое дело было на 39-ке после заправки на газпроме. Машина тупила, не ехала, трусило на холостых, результат проверки - низкая компрессия в 1,2,4 цилиндарх (от 8 до 6 кгс\см2) Вскрытие показало на прогар 4 выпускных клапанов из-за некачественного топлива. |
| Автор: | vit.ferrari [ 20 04 2010, 16:32 ] |
Спасибо, проверю компрессию на неделе. |
| Автор: | Manager1984 [ 20 04 2010, 16:39 ] |
vit.ferrari В любом нормальном сервисе можно попросить поставить новую катушку и убедица что трабла в ней... Мне так и сделали, когджа начала троить... 5й цилиндр катушка сдохла, подрубили новую все заработало и я ее оплатил =) |
| Автор: | GUNhed [ 21 04 2010, 17:55 ] |
а я бы поставил мопЭд под забор и не трогал бы его до тех пор пока не появились бы права. а как появятся - сразу на диагностику нормальную |
| Автор: | vit.ferrari [ 21 04 2010, 22:37 ] |
Хочется чтоб после возврата прав машина уже в исправном состоянии была, ибо надолго лишали, очень хочется вновь за руль. Хочу починить и уже ставить под забор до возврата прав |
| Автор: | dreadnaxt [ 21 04 2010, 22:47 ] |
тогда вписывай в страховку человека с правами) иначе к возврату может выйти, что продашь её от отчаяния)) |
| Автор: | vit.ferrari [ 22 04 2010, 08:24 ] |
Я специально сделал страховку без ограничений лиц Буду ждать когда знакомые с правами свободны будут и отгоню в сервис. Насчет сервиса так и не определился пока, не хотелось бы из одного говно-сервиса в другой попасть и опять 2К выкинуть за то что скажут что все ок. |
| Автор: | vit.ferrari [ 24 04 2010, 03:23 ] |
Отключили сегодня расходомер(спасибо Game Over). Глюки изчезли... видимо он виновник. Не топит конечно, но и не глючит. |
