| Предупреждение "недостаточный уровень масла" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30206 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | dreadnaxt [ 19 04 2010, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предупреждение "недостаточный уровень масла" |
я сначала думал кто-то опять жёлтую лампочку увидел))) |
| Автор: | Toljan [ 19 04 2010, 23:50 ] |
Хаттаб Во тебя попёрло Больше на форуме не будут задавать глупые вопросы
| Автор: | Колян61 [ 19 04 2010, 23:52 ] |
Хаттаб вот кстати за эту тему огромное спасибо но тут же и вопрос у меня на М43 редко но бывает иногда когда заводиш и на прогретый и на холодный двигатель после пуска 1 мах. 2 сек. горит красная масленка но не всегда еще раз замечу. В чем может быть проблема Может ли датчик этот наернулся |
| Автор: | VKOM [ 19 04 2010, 23:55 ] |
ник595 Это не этот датчик. Он показывает только недостаточный уровень масла в картере. И маслёнка будет гореть жёлтым. Как вариант у тебя вкладышы наелись, или клапан в стакане масляного фильтра накрылся - всё масло сткает из фильтра в картер, и, пока насос накачает, горит красная маслёнка. |
| Автор: | Колян61 [ 20 04 2010, 00:04 ] |
VKOM : ник595 Это не этот датчик. Он показывает только недостаточный уровень масла в картере. И маслёнка будет гореть жёлтым. Как вариант у тебя вкладышы наелись, или клапан в стакане масляного фильтра накрылся - всё масло сткает из фильтра в картер, и, пока насос накачает, горит красная маслёнка. стал замечать что на одном и том же месте разный уровень масла показывает |
| Автор: | VKOM [ 20 04 2010, 00:13 ] |
ник595 В любом случае разбираться надо. |
| Автор: | milan [ 30 06 2010, 09:18 ] |
А у меня желтая масленка постоянно то горит, то тухнет. И в движении и в простое.... Датчик менял 2 раза - безрезультатно...Что это может быть? |
| Автор: | lexan [ 07 07 2010, 15:13 ] |
milan : А у меня желтая масленка постоянно то горит, то тухнет. И в движении и в простое.... Датчик менял 2 раза - безрезультатно...Что это может быть? Во во и у меня именно так - даже не знаю стоит ли заморочиться. |
| Автор: | VKOM [ 07 07 2010, 16:38 ] |
milan Ставил-то какой? |
| Автор: | Stormy [ 07 07 2010, 17:36 ] |
хаттаб, спсб за красную и желтую лампочку... |
| Автор: | Буч [ 13 08 2010, 00:04 ] |
у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? |
| Автор: | SashaE46 [ 13 08 2010, 00:52 ] |
Глючит датчик уровня масла , замена... |
| Автор: | Буч [ 13 08 2010, 18:58 ] |
да уровень MAX |
| Автор: | kamatozzi [ 13 08 2010, 19:08 ] |
А у меня бывает загорается желтая лампочка когда глушу двигатель, что это может значить? Бывает редко.. |
| Автор: | VKOM [ 14 08 2010, 20:53 ] |
kamatozzi Масло долей. |
| Автор: | kamatozzi [ 15 08 2010, 10:10 ] |
В этом и дело, что оно долито |
| Автор: | AndyX [ 17 08 2010, 01:32 ] |
аналогичная [censored] - после активной езды, глушу машину и загорается желтая масленка... на секунд 10-15... потом тухнет.... масло долил пол литра...... |
| Автор: | MrMinin [ 17 08 2010, 02:13 ] |
AndyX : после активной езды AndyX : масло долил пол литра Поменяй машину |
| Автор: | shelter [ 02 09 2010, 09:52 ] |
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? SashaE46 : Глючит датчик уровня масла , замена... Такая же хрень. Ошибка должна на диагностике гореть после этого или необязательно? |
| Автор: | Syn [ 07 10 2010, 07:10 ] |
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? Да та же фигня везде спрашивал чё это за хрень сказали что датчик уровня типа кердык. Ещё не менял пока но в планах. |
| Автор: | dallas [ 07 10 2010, 07:19 ] |
shelter : Такая же хрень. Ошибка должна на диагностике гореть после этого или необязательно? Будет ошибка. |
| Автор: | SHEPPARD [ 07 10 2010, 07:37 ] |
У меня такая же тема с жёлтой лампочкой.... При каждом запуску она загорается, сразу после красной маслёнки и потом затухает, давно кто то из официалов мне говорил, что эта хрень типо только на калининградках, и звучит приблизительно как датчик качества масла. Вроде как сначала проверяется уровень, потом красная тухнет, затем включается жёлтая, как раз так называемый датчик качества масла. Если жёлтая затухает значит никаких проблем, если нет, то типо требуется замена масла в двигле с последующей промывкой мотора.... ( вообщем я хз. сам точно не уверен!!!) |
| Автор: | dallas [ 07 10 2010, 07:44 ] |
SHEPPARD Это все неправда и чушь, увы |
| Автор: | budupivo [ 07 10 2010, 08:24 ] |
| Автор: | nagluho [ 13 10 2010, 17:40 ] |
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? либо датчик уровня масла под замену либо проводку к этому датчику смотри это болезнь 46-х. нормально |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
