BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Предупреждение "недостаточный уровень масла" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30206 |
Страница 9 из 10 |
Автор: | Денис3005 [ 13 04 2013, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предупреждение "недостаточный уровень масла" |
Добрый вечер. Сегодня в течении дня при каждой заводке авто стала загораться желтая масленка. Погорит несколько секунд и гаснет. Я так понимаю пришел конец датчику уровня масла. Скажите значит он уже не будет достоверно показывать низкий уровень масла? Поменять его сложная процедура? или можно самому? И дайте пожалуйста его номер....авто е46 2000г. 325I M54 |
Автор: | Kirux0 [ 14 04 2013, 00:09 ] |
Номер кв каталоге. Поменять не сложно, но масло надо слить. Дело может быть не только в датчике, но и в проводке. |
Автор: | maximusmas [ 08 05 2013, 23:19 ] |
а может есть фото проводки к датчику уровня? и как ее можно протестить? какое напряжение и тд? спасибо |
Автор: | flammen [ 12 08 2013, 19:13 ] |
у меня вообще такая проблема что масленка желтая просто моргает, иногда тупо горит, нажимаю на газ на холостых, или начинаю трогаться сразуже гаснет, что может быть такое? |
Автор: | Kirux0 [ 12 08 2013, 21:12 ] |
flammen То что ты описываешь должно происходить с красной масленкой, а не с желтой. Если такое с желтой происходит - попробуй датчик поменять. Если с красной - то это хуже, надо искать почему давления масла нет. |
Автор: | flammen [ 13 08 2013, 09:25 ] |
Kirux0 подскажи где этот датчик находиться, я искал немогу найти)) а не может быть из-за масла, просто я когда поменял масло, и началась такая параша |
Автор: | Kirux0 [ 13 08 2013, 09:39 ] |
На 318 хз.. Но полюбому в поддоне где-то. Каталог покури. |
Автор: | flammen [ 13 08 2013, 10:05 ] |
Kirux0 не каталог курить вообще не вариант)) |
Автор: | Hartge66 [ 02 02 2014, 21:14 ] |
Привет Томску! Датчик уровня находится в поддоне в нижней части,датчик давления находится в корпусе маслянного фильтра под вп.коллектором. |
Автор: | saubagatar [ 16 02 2014, 10:45 ] |
Нескромный вопрос: если СРАЗУ после заглушения двигателя проверить уровень масло щупом, щуп бывает практически сухой - нормально ли это? Знаю, что проверять нужно через 5-10 минут - немного стекает, но до уровня минимума примерно (после примерно 30 км активной езды по трассе). На холодном движке уровень под максимум. Раньше не обращал внимания. даже не смотрел, сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? |
Автор: | saubagatar [ 17 02 2014, 10:14 ] |
Автор: | Ingineer [ 17 02 2014, 10:22 ] |
saubagatar : Нескромный вопрос: если СРАЗУ после заглушения двигателя проверить уровень масло щупом, щуп бывает практически сухой - нормально ли это? Знаю, что проверять нужно через 5-10 минут - немного стекает, но до уровня минимума примерно (после примерно 30 км активной езды по трассе). На холодном движке уровень под максимум. Раньше не обращал внимания. даже не смотрел, сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? Должно быть через 5 минут между МИН и МАКС |
Автор: | karter [ 17 02 2014, 10:25 ] |
у меня там четырехлитрушка обычно |
Автор: | Ingineer [ 17 02 2014, 10:33 ] |
karter : у меня там четырехлитрушка обычно Между МИН и МАКС? |
Автор: | dallas [ 17 02 2014, 18:44 ] |
saubagatar : сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? А что значит подглючивать? Как вы определяете? ИМХО он или работает или нет, это видно по желтой масленке при запуске. |
Автор: | Ingineer [ 17 02 2014, 20:21 ] |
dallas : saubagatar : сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? А что значит подглючивать? Как вы определяете? ИМХО он или работает или нет, это видно по желтой масленке при запуске. То желтая, то красная, то вообще ни какой |
Автор: | Snappy [ 27 02 2014, 13:09 ] |
Какая ошибка вылезает, когда сам датчик неисправен? У меня КЗ на плюс или обрыв провода. |
Автор: | mt07 [ 28 02 2014, 20:37 ] |
проблема горит постоянно красная лампочка давления масла датчик менял,давление мерял, всё нормально,При снятой клеме датчика всоравно горит,что делать ? |
Автор: | Snappy [ 24 03 2014, 13:14 ] |
Парни, вопрос до сих пор актуален - когда неисправен датчик, какая по нему ошибка горит?! У меня обрыв.... хотя зрительно все провода целые. |
Автор: | artk [ 24 03 2014, 13:36 ] |
внезапно почему-то вышел из строя дум нашел неоригинал и заказал. за 2 рубля. сделан неплохо, но без маркировок. ошибка ушла, вроде как работает. подожду, отпишусь, если чо |
Автор: | Ingineer [ 25 03 2014, 06:31 ] |
Snappy Если про датчик вроня, то после заводки двигателя через 20-40сек загорается желтая масленка на 20 сек. При проверке ДИС пишет "КЗ датчика" |
Автор: | Snappy [ 25 03 2014, 09:14 ] |
Ingineer : Snappy Если про датчик вроня, то после заводки двигателя через 20-40сек загорается желтая масленка на 20 сек. При проверке ДИС пишет "КЗ датчика" Все так, только иногда вместо "КЗ датчика" выдает "обрыв провода" |
Автор: | jmale [ 19 08 2014, 22:39 ] |
тоже масленка горит |
Автор: | TheWer [ 19 08 2014, 22:41 ] |
jmale : ::39:: тоже масленка горит Иии? |
Автор: | niceque [ 21 08 2015, 18:53 ] |
dallas : Так и есть, даже иногда сама доливает, если литрушку под капот справа положить, как раз место там есть. кстати хорошая идея для бизнеса, "подливало масла" с насосом из того самого кармашка, канистру подключил и как только лампочка дает о себе знать автодолив))))) я думаю навариться можно ух 70% клуба оценять |
Страница 9 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
