При полном баке течек бензин(
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30186
Страница 1 из 1
Автор:  Farmozza [ 19 04 2010, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  При полном баке течек бензин(
Всем привет! Может кто чего знает про вот такю проблемку! Начну с начала, купил свою тройку в феврале, как купил, до апреля не ездил. Купил машину у перегонщика, он ее успел до поднятия пошлин пригнать.Так вот, он сам на ней не ездил, хранил ее в проветриваемом гараже, в баке у него было бенза на дне. После него, пока машину на учет ставил и т.д. залин в нее чуть меньше пол бака.Снег растаял пршло время и мне немного поюзать Е46, так вот, выезжаю с гаража и первым делом еду на заправку, заправляю полный бак и счастливый еду по делам! Епта, и вдруг обнаруживаю что пошел запашек бензина!!!!! Думаю, фиг с ним, может просто расплескалось где то...еду дальше, поставил машину, ушел на пол часика, прихожу и вижу под моим бензобаком ЛУЖУ бензина, ну я на карачки и под машину полез, смотрю а из бака от куда то с верху самого бака!!! тоненько но уверенно мой бенз бежит(((( я растроился конечно, делать нечего поеду думаю до сервиса, пока до него ехал успело вылеться где то ололо 7 литров, после чего осмотр бензобака показал, что теч прекратилась!!!! Что это за маза фака такая????? Мож у кого есть какие мысли!? Заранее спасибо!
Автор:  itet [ 19 04 2010, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: При полном баке течек бензин(
Уплотнительное кольца :x
Автор:  MoneyAK [ 19 04 2010, 19:47 ]
itet
ага, скорее всего, а многа бенза осталось?
Автор:  Farmozza [ 19 04 2010, 19:59 ]
Вытекло всего около 7 литров! Дальше не течет!Стрелка остановилась чуть больше середины в сторону полного бака, между 3/4 и 1/1... ::hm::
Автор:  MoneyAK [ 19 04 2010, 20:00 ]
см. кольца, мож померзли? ::36:: какого года авто?
Автор:  Farmozza [ 19 04 2010, 20:05 ]
конец 2002, мне отец тоже на какие то кольца говорит, но он никогда с бмв дело не имел...Собственно у меня пару вопросов со всем этим возникло:
1) Можно ли самому кольца эти поменять(не геморно ли это делать самому)
2) можно ли забить на эти кольца и ездить дальше, или это опасно????
Автор:  fantom [ 19 04 2010, 20:07 ]
а ты сам как считаешь, опасно ездить когда бензин течет?
по поводу самостоятельной замены: на сервисах тоже не волшебники работают... если руки правильно растут то можно и самому поменять...
Автор:  MoneyAK [ 19 04 2010, 20:08 ]
fantom
+1
Автор:  Farmozza [ 19 04 2010, 20:11 ]
Хм, да я и сам к этому склоняюсь! Не подскажешь, где именно смотреть? И что говорить в автозапчастях? Может кто знает номера этих колец? :x
Автор:  fantom [ 19 04 2010, 20:13 ]
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=8F600004
Автор:  itet [ 19 04 2010, 20:13 ]
ДыркО :x
Расширительный бочёк или его шланги(хотя врятли так много бы не утекло :x )
Вариантов море...
Может тебе заговорить течь по интернету? :lol:
Автор:  Farmozza [ 19 04 2010, 20:18 ]
::42:: Было бы не плохо))))) Интересно, если это и дырка, то как она могла образоваться сверху????? Я когда раком под машиной лазил, видел что там он сверху плотно другими элементами зажат,т.е. к нему так то просто и не подобраться :x , откуда ДЫРКА? ::36::
Автор:  Farmozza [ 19 04 2010, 20:24 ]
Фантом, спасибо за ссылочку!!! ::fun::
Автор:  itet [ 19 04 2010, 20:25 ]
Farmozza :
Кофе нет, гадать сложно... :lol:
Автор:  fantom [ 19 04 2010, 20:27 ]
::34::
Автор:  Дедушка Намто [ 20 04 2010, 11:32 ]
Farmozza
Сними заднее сидение, там будет 2 лючка. Открути их. Под ними будет бак и крышки. Течет, скорее всего из-под одной из них. Для начала просто попробуй их закрутить. Если не поможет - сними и рассмотри. Могли просто вставить с перекосом.
Автор:  SPAM [ 26 04 2010, 01:15 ]
Такая-же проблема. Если больше , чем пол бака, то запах бензина в салоне и стрелка падает с очень заметной скоростью. Грешил на лючки, но там все затянуто и сухо , походу предстоит снятие бака :-(
Автор:  Megion [ 26 04 2010, 01:42 ]
может просто заправлять пол бака?
Автор:  e99 [ 26 04 2010, 08:02 ]
Если из под крышки бензонасоса то это не шутки. Там есть и электрические разъемы. 9 раз пронесет, 1 раз вспыхнет. И не факт что при полном баке только. При резком торможении, подъеме в гору и других бултыханиях бензина тоже будет потеть и капать, может не столько чтоб наружу лилось но под люком накопится и вонищща будет.
Автор:  Farmozza [ 27 04 2010, 22:05 ]
Дедушка Намто
Спасибо !!! ::11::
Автор:  Farmozza [ 01 07 2010, 18:49 ]
itet :
Дедушка Намто :
Спасибо Итет и Дедушка Намто!!!! Именно это и было!!!! Просто кольцо было перевернуто как то через ж...сами знаете через что :evil: , так вот вынул бензаносос, поправил это кольцо уплотнительное, аккуратно бензонасос поставил, насухо все протер, и ВСЕ!!! Теперь и у меня счастье!))))))) ::fun:: Ни запаха, ни утекающего бензина!)))
Автор:  itet [ 01 07 2010, 19:02 ]
Farmozza
:twisted:
Легко отделался :)
http://www.phpbb.com/
