Трансмиссионные масла
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30079
Страница 1 из 7
Автор:  GUNhed [ 17 04 2010, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Трансмиссионные масла
уж уморился от постоянных просьб в личке, относительно того что не могут найти номера или еще что то. все есть в етк.
но чтобы закрыть вопрос, перечисляю действующие оригинальные номера масел:
(указаны номера литровых и полулитровых бутылок)
Масло редуктора заднего моста OSP 83 22 9 401 720
Масло редуктора заднего моста MSP/A 83 22 9 405 462
Масло редуктора заднего моста SAF-XJ 88 22 2 282 583
Масло редуктора заднего моста SAF-XO 33 11 7 695 240
Масло редуктора заднего моста SAF Carbon Mod 83 12 0 445 838
Масло для МКПП MTF LT-2 83 22 0 396 705
Масло для МКПП MTF LT-3 83 22 0 396 706
Масло для АКПП М 1375.4 83 22 0 144 137
Масло для АКПП DII 81 22 9 400 272
Масло для АКПП LA 2634 83 22 9 401 719
Масло для АКПП LT 71141 83 22 9 404 328
Масло для АКПП DIII 83 22 9 407 858
Масло для АКПП ETL 7045E 83 22 0 403 674
Масло для АКПП ETL 8072B 83 22 0 403 675
Масло для АКПП ATF 33 83 22 0 406 574
Масло для АКПП Dextron VI 83 22 0 432 807
Автор:  konan [ 17 04 2010, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансмиссионные масла
Деталь 83 22 0 403 675
В таблице приведен список деталей, номера которых последовательно заменялись один на другой.
Список замен детали приведен в хронологическом порядке - по убыванию.
При заказе, Вам следует выбрать номер детали, указанный в первой строке!
Уровень Номер детали Название Снята с производства
1 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ETL 8072 B 25.04.2008
2 83 22 0 142 366 Масло для АКПП 8072 B 03.03.2005
3 83 22 9 415 977 Масло для АКПП ETL 8072 12.11.2008
Все сняты с производства,как быть?Чем заменить масло без последствий? ::36::
Автор:  GUNhed [ 17 04 2010, 23:57 ]
судя по всему ничем
Автор:  Roundel [ 18 04 2010, 01:05 ]
TEXAMATIC 8072B (83220024359 на табличке коробки) заменено на масло спецификации DEXRON VI (83220397114 канистра 4 литра).
Вот это факт в ЕТК.
http://bmw.autocats.ru/parts/83220397114/
Номер литрушки DEXRON VI выше указан.
Автор:  konan [ 18 04 2010, 09:16 ]
Спасибо!
Автор:  konan [ 19 04 2010, 00:16 ]
А как узнать,какой редуктор стоит?
Автор:  Yhou$e [ 04 06 2010, 14:44 ]
По ТИСу заменяется на 7045Е, а 7045Е ни что иное как Dexron III.
Если коробка A5S360/390R -можно лить любой Дексрон не ниже третьего.
Но! НЕ все их можно смешивать!
Автор:  sleepwalker [ 23 07 2010, 17:20 ]
На коробке у сарайки JR93982 голубая наклейка и номер 8 322 0 024359.
Что это за масло? И есть ли какой-то аналог, а то на экзисте его в наличии нет.
http://img830.imageshack.us/img830/7186/img1436d.jpg
Автор:  dallas [ 23 07 2010, 18:11 ]
sleepwalker
83 22 0 024 359 -- ETL 8072B, 25 литров. Соответственно смотри пост Раундела выше viewtopic.php?p=697915#p697915
Автор:  sleepwalker [ 23 07 2010, 20:43 ]
Во точно, не по глазам
Автор:  xasrarx [ 16 08 2010, 21:05 ]
у меня 83 22 000 21 21
чо эта такоя? ::butch::
Автор:  raix55 [ 16 08 2010, 21:14 ]
Хочу уточнить для себя!!!!!!! Масло для АКПП ETL 7045E 83 22 0 403
ЕМУ АНАЛОГ DEXRON VI BMW 83 22 0 397 114 ПЛЮС
заменяет все старые номера
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 0 432 807
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859
ТАК!!!!!!!!!!!! ::39::
Автор:  xasrarx [ 16 08 2010, 21:55 ]
83 22 000 21 21 экзист говорит что это etl 7045
но без "е" на конце
можно ли его на эссо лт менять?
Автор:  raix55 [ 16 08 2010, 23:15 ]
7045
заменяется на ETL 7045E
еще можно лить TITAN ATF 6000 SL
и много много чевго!!!!!!!!!!
Автор:  DarkFox [ 19 08 2010, 23:20 ]
Хаттаб писал(а):
Посмотреть в ЕТКу
Не выдаёт он модель редуктора.
Автор:  GUNhed [ 01 09 2010, 16:07 ]
DarkFox писал(а):
Хаттаб писал(а):
Посмотреть в ЕТКу
у редкутора нет модели ::40::
Автор:  м@xx [ 02 09 2010, 01:26 ]
присоединяюсь, подскажите неучу как найти по етк какое масло надо заливать именно в мой машин.киньте ссылку на него.(на етк)
Автор:  Ilya_zzz [ 02 09 2010, 01:38 ]
масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп???
Автор:  BlackFlash [ 02 09 2010, 07:21 ]
Какое мне куда? JR71090
Автор:  Пюх [ 27 09 2010, 23:11 ]
а чё за ТИС? где самому посмотреть? :shock: извините за глупые вопросы :P
Автор:  Padlik [ 04 10 2010, 15:12 ]
Помогите... не понимаю какое мне масло ножно в редуктор и в коробку??? машина 99г.в. 323ci ez64101
заранее спасибо!
Автор:  dallas [ 04 10 2010, 15:23 ]
Padlik
В редуктор Castrol SAF-XO
Автор:  Alchi [ 13 10 2010, 11:26 ]
В тисе захожу в масла, там только масла в МКПП. Не понял, где смотреть редуктор и АКПП
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/83_0282/
Скоро с/б большой позади редуктора менять, все равно его снимать, думал малсо поменять заодно, снять крышку грязь убрать
Автор:  GopblH [ 13 10 2010, 11:40 ]
[quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В тисе захожу в масла, там только масла в МКПП. Не понял, где смотреть редуктор и АКПП
Скоро с/б большой позади редуктора менять, все равно его снимать, думал малсо поменять заодно, снять крышку грязь убрать[/img]
Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10888[/img]
Или как выше написано [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Castrol SAF-XO[/img] 1 литр.
Для АКПП почитай вот эту тему viewtopic.php?f=66&t=14117.
Автор:  Alchi [ 13 10 2010, 11:46 ]
Эту страничку тоже, там вообще одно масло и все. Нигде не указаны отличия SAF-XJ от SAF-XO и OSP и тд
Нашел и всех в ЕТК http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0383/
Но там тоже применимости нету.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
