№61
02 08 2011, 17:02
привет всем)
машину взял неделю назад и потихоньку решил заменить все жидкости в ней) но дойдя до коробки встал вступор- не могу подобрать масло в АКПП если не сложно помогите советом) вин JM89148 |
№62
26 08 2011, 17:07
Экономист : Братья и сестры ,у меня на мкпп желтая наклейка ,какое масло лить? 1001раз отвечаем: оригинал или Кастрол Syntrans_B_75W |
№63
26 09 2011, 21:56
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в АКПП S205A на е46(ВИН WBAAM31090FM81398) Если можно будет укажите пожалуйста заменяющие типы масел А вообще после какого пробега менять масло |
№64
29 09 2011, 20:19
G-Box ATF DX VI походит? Или нет? Подскажите, пожалуйста.
№65
11 10 2011, 10:53
сегодня съездил на проверку масла и выяснилось что наклейка выцвела настолько что цвета неузнать, что лить в таком случае? 325 2001г. рестайл. МКПП
№66
13 10 2011, 19:50
ownerMLT-F2 или как то так
№67
14 10 2011, 12:03
MTF-LT-2
Manual Transmission Fluid - Long Time - 2 Даже если изначально была MTF-LT-1, она всё равно заменена на MTF-LT-2. |
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
№68
19 10 2011, 09:53
Ребят, а где именно находится эта наклейка, облазил всю коробку снизу и кроме коррозии ничего не нашёл..
подогнали Mobil ATF LT 71141, вот и не знаю заливать его или нет. если по вину сможите подсказать, буду очень благодарен. JW21000 |
№69
19 10 2011, 20:25
Ilya_zzz : м@xx : присоединяюсь, подскажите неучу как найти по етк какое масло надо заливать именно в мой машин.киньте ссылку на него.(на етк) масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп??? вин jj09311 масло в коробку (механика) и в редуктор.заранее спасибо. |
№70
20 10 2011, 00:06
bmw e46 320i M52 МКПП хочу заменить масло в редукторе, но не хочу лить говнище (типа CASTROL) разлитое для нашего рынка, а хочется взять масло в Штатах.
Доступны: Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 Mobil Mobilube HD Plus 80W-90 Gear Oil Lucas Heavy Duty 80W-90 Gear Oil Red Line 75W90 GL-5 Gear Oil Royal Purple HPM Gear Oil Royal Purple Max Gear 75w90 SYNTHETIC GEAR OIL Royal Purple Max Gear 75W140 SYNTHETIC GEAR OIL AMSOIL Synthetic Extreme Pressure (EP) Gear Lube 75W-90 подскажите какое из них больше подходит или какой индекс вязкости наиболее мне предпочтительный и стоит ли заморачиваться насчет GL-4/GL-5 индексов ?? заранее благодарен... |
№71
20 10 2011, 01:11
в самоблок только 75W140
в простой --любой (75W-90 или 75W140) кажется так но ИМХО---фига так заморачивацца на USA оригинал взять всего литр нада наФсегда |
№72
20 10 2011, 02:53
moryachok
а стоит ли так заморачиваться?! не хош лить кастрол бери оригинал - всё есть в неограниченных кол-вах.140руб литр - тебе хватит) при желании могу дать ор номер. |
№73
20 10 2011, 03:07
м@xx
тебе нада посмотреть на коробке наклейка какого цвета - жёлтая, оранжевая или зелёная.несколько вариантов просто по маслам там.а по редуктору castrol saf-xo ну или оригинал. |
№74
20 10 2011, 12:39
dimon-moskva : moryachok а стоит ли так заморачиваться?! не хош лить кастрол бери оригинал - всё есть в неограниченных кол-вах.140руб литр - тебе хватит) при желании могу дать ор номер. заморачиваюсь потому-как не хочу потом менять редуктор не для кого не секрет, что один и тот-же автомобиль за границей (на ихнем бензине и масле) отъездит больше чем у нас (на ослинной моче и гамуле с мазутом) оригинал (за все деньги) на фирменном сервисе не продают - только к ним на подъемник (за все деньги), а на автобазаре оригинал такой-же как CASTROL (разлитый у нас на Малой Арнаутской) по существу: какая принципиальная разница (для моего редуктора) между GL-4 и GL-5 и почему 75W90, а не 80W90 или 75W140. Спасибо сразу |
№75
20 10 2011, 14:33
Вот нашел:
: Основное их различие состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4 , и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен . Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5. и вот нашел: : Для трансмиссионных масел с API все просто, есть пять допусков API GL -1, GL -2, GL -3, GL -4, GL -5. Чем цифра больше, тем масло лучше. Если по каким, то причинам вы не можете купить масло GL -4, смело покупайте GL -5. парни, мне в редуктор GL-4, или GL-5 ?? |
№76
20 10 2011, 15:04
пендосы пишут:
: GL-4 and GL-5 are standards set by the American Petroleum Institute for gear oils. GL-4 are intended for axles with spiral bevel and hypoid gears operating under moderate to severe conditions of speeds and loads. They are also suitable for sychronized manual transmissions when MT-1 gear oils are NOT recommended. GL-4 should be used in limited-slip differentials. The GL-4 generally indicates "Limited Slip" properties in the gear oil; sometimes abbreviated as LS. GL-5 is indicated for high-speed/shock loads and low-speed/high-torque conditions. GL-5 also has multi-purpose or mild EP (extreme) properties too. GL-5 is often seen with the MT-1 designation too. MT-1 indicates lubricants intended for NON-sychronized manual transmissions. MT-1 indicates the additional additives necessary to protect against thermal degradation, component wear and oil-seal deterioration which are not requirements by GL-4 or GL-5 approval. GL-5 is not the latest and greatest improvement over GL-4 ; unlike oil classifications where higher classification numbers mean tougher standards and backward compatiblity. It is important to know what type of gears you are lubricating, their applications and follow the manufacturer's recommendations. What are the manufacturer's (BMW) recommendations for this type of gear ? и что про это написано в "о великом" тисе ?? |
№77
02 11 2011, 17:18
Доброго времени суток!
...Плохо включалась 1-ая передача,проверил уровень масла....оказалось ниже нормы и сильно загажено. Решил поменять,в магазине посоветовали Motul Gear 300 75W-90 (700р.литр),сказали что оно и в редуктор льется. У кого-нибудь был опыт по эксплуатации оной жижи??? Или лучше какое то другое? 325 тыс.км,мкпп,vin ca06447 |
№78
02 11 2011, 17:30
Если оригинал дорого, то заливайте Pentosin MTF2, уж в Москве то точно с этим нет проблем.
№79
17 11 2011, 13:38
Доброго времени суток.
Какое масло должно быть залито в редуктор 320i e46 M52 мкпп, а то устал спорить с продавцами. |
№80
17 11 2011, 19:51
Gudok : Какое масло должно быть залито в редуктор 320i e46 M52 мкпп, а то устал спорить с продавцами. Castrol Syntrax Long Life 75W-90(старое название SAF-XO 75W-90 ) http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_long_90.php |
№81
18 11 2011, 14:35
Подскажите кто какое масло мне лить в мкпп лазил лазил на коробке нифига ненашол , и скока его туда нужно, 325Ci 2001г. Спасибо
№82
19 11 2011, 21:23
D3nv3r : Подскажите кто какое масло мне лить в мкпп лазил лазил на коробке нифига ненашол , и скока его туда нужно, 325Ci 2001г. Спасибо Castrol Syntrans B 75W http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_b.php два литра брать нужно , чуть останется |
№83
19 11 2011, 21:52
D3nv3r : Подскажите кто какое масло мне лить в мкпп лазил лазил на коробке нифига ненашол , и скока его туда нужно, 325Ci 2001г. Спасибо 1100мл |
№84
15 12 2011, 15:17
Доброго дня.
Подскажите какое масло идет в АКПП E46 N46B20 2004г.в. пробег 149 000 Вин - ew78497 А то подошло время менять(как оказалось пробег скручен,вследствие чего и было решено поменять на всякий случай). Заранее спасибо. |
№85
15 12 2011, 15:51
ArtemW : Доброго дня. Подскажите какое масло идет в АКПП E46 N46B20 2004г.в. пробег 149 000 Вин - ew78497 А то подошло время менять(как оказалось пробег скручен,вследствие чего и было решено поменять на всякий случай). Заранее спасибо. кнопка поиск viewtopic.php?f=17&t=63885 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
