17 04 2010, 13:32
Всем привет! Вопрос не касающийся непосредственно 46 кузова но все равно по BMW е39. Вчера друг звонил, сказал что заглох. Вообщем ситуация следующая, брал я у него машину как то, так вот при магической ситуации в движении я заглох. Жму на газ, обороты очень медленно поднимаются, а скорость падает, потом вообще, жму на газ, а обороты падают и скорость тоже. Останавливаюсь, ставлю на паркинг, движок работает при 200 оборотах, кузов трясет как корабль, открываю капот, такое ощущение, что двигатель сейчас выскочит из подкапотного пространства. Выключили зажигание, стали проверять все ли фишки плотно седять на своих местах, вроде все в норме, но машина при заводке маслает стартер, но движок не заводиться. Решили уже вызывать эвакуатор, пока покурили, пока нашли номер, прошло минут 10. Короче, ради прикола решили завести, машина завелась без проблем и больше таких косяков не было. А вчера, он говорит с ним произошел аналогичный случай, вот только она у него теперь не заводиться не через 10 мин, не через полчаса, ни на утро. Может кто сталкивался с чем то аналогичным или может ктоб сказал, на что первое глянуть, на что уделить внимание. Был бы очень признательным, спасибо!
Машина е39 528 2000 г АКПП. |
17 04 2010, 13:35
у меня на 39-ке так бензонасос чудил..
17 04 2010, 13:38
tonny_covert : у меня на 39-ке так бензонасос чудил.. А можно его как то проверить, прям на месте, или токо в сервис на эвакуаторе? |
17 04 2010, 13:47
При включении зажигания под задним сидением должен быть слышен гул несильный, это бензонасос начинает работать, можно так попробовать его проверить, если глухо, то он не работает. А вообще по людски нужно отсоединить топливную магистраль, и попробовать завести, если бензин потечёт, то насос работает (говорят струя должна быть сильная). Я так гольф 3 проверял, когда у меня бензонасос накрылся, а про е39 не знаю возможно ли так сделать, там сложнее всё устроенно, да под капотом тесно.
17 04 2010, 13:53
Такой вопрос, может бензонасос накрыться сразу, не издавая при этом звуки? У меня на 38, насос сначало началь тихо жужать, потом жужание было слышно уже в салоне, даже при включенной музыке, но машина продолжала ездить, после того как звук меня за...л окончательно, заехал в сервис, померяли давление сказали что насос наелся. У другана же все тихо было, ничего не жужало пре езде
17 04 2010, 13:58
Saymon
Там ещё есть реле бензонасоса, если оно сгорело, или отошло от тряски, то возможно сразу же вышел из строя бензонасос. Опять же на голфе у меня так было, понимаю что машины разные, но принцип то у них один. |
17 04 2010, 14:03
Компьютерная диагностика, может 1 из датчиков распредвала.
Рекомендуем почитать на тему е39
17 04 2010, 14:05
Andrey316 : Saymon Может быть так что просто крякнулось реле или отошли разъемы, но при этом бензонасос не сгорел? Если да, не вкурсе где это реле находиться на 39, как его посмотреть или проверить? Сейчас кстати друган звонил, сказал, что когда эта фигня началась, то было такое ощущение, что машина едет на двух котлах, скорость не поднималась больше 40 км и вынужден он был ехать на на ручном режиме, так как при драйве он дажеб эти 40 км набрать бы не смог
17 04 2010, 19:06
Saymon : Может быть так что просто крякнулось реле или отошли разъемы, но при этом бензонасос не сгорел? Если да, не вкурсе где это реле находиться на 39, как его посмотреть или проверить? Сейчас кстати друган звонил, сказал, что когда эта фигня началась, то было такое ощущение, что машина едет на двух котлах, скорость не поднималась больше 40 км и вынужден он был ехать на на ручном режиме, так как при драйве он дажеб эти 40 км набрать бы не смог Да такое может быть, но редко. Где находиться реле не знаю, но ближе к ночи буду дома могу глянуть мануал. Если машина не тянула, то это врядли реле, похоже что бензонасос не качал нужное давление, и машина не разгонялась, так что скорее всего дело в нём. Ну или эти датчика распредвала, но о них я ничего не знаю, так что помочь не могу. |
17 04 2010, 19:26
диагностика вроде бы может показать историю ошибок, може там и найдёшь причину
я здесь http://www.asi-grit.kz |
17 04 2010, 21:45
Kostya
Любая диагностика это бабульки, фактически ни за что. А как правило если иметь какие то знания, и правильно ими пользоваться, + логика, можно и без неё обойтись. |
17 04 2010, 21:53
Andrey316 : KostyaЛюбая диагностика это бабульки, фактически ни за что. А как правило если иметь какие то знания, и правильно ими пользоваться, + логика, можно и без неё обойтись. я здесь http://www.asi-grit.kz |
18 04 2010, 00:41
Парни, спосибо всем за помощь! Причина оказалась в банальном. Завели мы сегодня машину, обрадовались, но только радости хватило на 5 минут
Работает как часы без перебоя Теперь о плохом, дружище вспомнил, что машину заправлял на лукойле в медведково на улице Дежнева, собственно говоря, как и я, когда брал у него машину и когда у меня произошел аналогичный приход с машиной. Вывод напрашивается сам на себя, бензин там гавно!!! |
