| ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ !!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=30018 |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 04 2010, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ !!!! |
мотор м-54 пробег 100000, от замны до замены уходит 0,5 литра масла кастрол 10w60, диагностика ошибок не показывает, при запуске из выхлопой примерно около 1 минуты идет дым (не конденсат), потом все нормально, ЧТО может быть подскажите |
| Автор: | andrei [ 17 04 2010, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ !!!! |
вообще на холодную когда газуешь должно дымить, потому что лямды не рабатают. |
| Автор: | BlackFlash [ 17 04 2010, 20:36 ] |
Дым-то какого цвета и запаха? Просто при 0,5 литра на "от замены до замены" это очень хорошо А антифриз не уходит? ЗЫ: У меня на холодную по холодам тож сначала видимый дым идёт, потом пропадает...Масло и тосол не едим |
| Автор: | bumer76 [ 17 04 2010, 20:37 ] |
понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто |
| Автор: | wasja55 [ 17 04 2010, 20:38 ] |
andrei Да нормально, у меня зимой тоже, когда троило на холодную. |
| Автор: | andrei [ 17 04 2010, 20:44 ] |
а троить не должно |
| Автор: | wasja55 [ 17 04 2010, 20:50 ] |
andrei Ты просто с теплых краев, попробуй в мороз свою завести ,хотя бы при - 10. |
| Автор: | andrei [ 17 04 2010, 20:56 ] |
ну этой зимой как никогда утром до -25 доходило, заводилась не плохо, только бензонасос жужжал. |
| Автор: | wasja55 [ 17 04 2010, 21:02 ] |
andrei Ну значит тебе повезло, а так вообще у многих такая проблема, хотя и проблемой назвать трудно, а кто то пол машины меняет и не помогает. |
| Автор: | ivoks [ 17 04 2010, 21:10 ] |
в полне возможно что не дым это, а пар, влага конденсируется вока выхлопной тракт не прогрелся и всё... |
| Автор: | wasja55 [ 17 04 2010, 21:33 ] |
ivoks : а пар Черного цвета? |
| Автор: | ivoks [ 17 04 2010, 21:38 ] |
черный цвет явный признак недожога топлива |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 04 2010, 22:30 ] |
andrei : вообще на холодную когда газуешь должно дымить, потому что лямды не рабатают. не газую - холостой ход, и при чем здесь лямбды? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 04 2010, 22:32 ] |
BlackFlash : Дым-то какого цвета и запаха? Просто при 0,5 литра на "от замены до замены" это очень хорошо А антифриз не уходит? ЗЫ: У меня на холодную по холодам тож сначала видимый дым идёт, потом пропадает...Масло и тосол не едим цвет- серый, запах не нюхал, антифриз не уходит |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 04 2010, 22:37 ] |
bumer76 : понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто в чем крутость ??????? раньше лил 10w60 в М-50 и в М52ТУ особых проблем не вижу?? |
| Автор: | Илье-С [ 18 04 2010, 00:13 ] |
Возможно калпачки подустали уже..у себя вот только делал эту беду..
| Автор: | bumer76 [ 18 04 2010, 06:47 ] |
romanandreev_78 : bumer76 : понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто в чем крутость ??????? раньше лил 10w60 в М-50 и в М52ТУ особых проблем не вижу?? для этого двигателя w30-w40, но никак не w60 |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 04 2010, 10:05 ] |
bumer76 : для этого двигателя w30-w40, но никак не w60 не соглашусь с тобой, из личного опыта эксплуатации w60 лучше, моторы реально меньше его берут на угар, да и ресурс двигла повышается - по крайней мере лично на М-50 выкатывал по 250000 ( до меня наездили столько же) и расход по маслу не превышал литра на 10000. так кто нибудь подсажет в чем проблема когда на холодную дымит???? |
