| Греется без кондея https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29954 |
| Автор: | DenisCZ [ 15 04 2010, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Греется без кондея |
Что может быть такое, если при включенном кондее вентилятор охлаждения радиатора работает, при выключенном нет и в результате она начинает греться? Чем чревато ездить с включенным кондеем (кроме простуды, разумеется |
| Автор: | bumer76 [ 15 04 2010, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Греется без кондея |
а греться как? Закипает что ли? Посмотри уровень антфриза |
| Автор: | VKOM [ 15 04 2010, 18:39 ] |
Радиатор забит. |
| Автор: | bumer76 [ 15 04 2010, 18:49 ] |
так даже если он и забит- почему тогда вентилятор не работает |
| Автор: | DenisCZ [ 15 04 2010, 19:05 ] |
Радиатор-то новый... |
| Автор: | bumer76 [ 15 04 2010, 19:17 ] |
у тебя же вроде не вискомуфта стоит, а только электровентилятор. Попробуй его напрямую запитать без датчика температуры. Хотя у меня было когда снимаешь разьем с радиатора, вентилятор сразу включался |
| Автор: | GUNhed [ 15 04 2010, 19:24 ] |
прямая дорога на диагностику. методом тыка ничего не найдешь, и ухандокаешь мотор |
| Автор: | zass [ 15 04 2010, 19:43 ] |
...а радиатоРЫ.. всеж промыть нуно! |
