Переключение АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29882
Страница 1 из 1
Автор:  Slavon46 [ 14 04 2010, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Переключение АКПП
Уважаемые соклубники, вот заморочился такой ерундой. Машина стоит на ХХ, переключаю АКПП в P-R-n--D-p и т.д. - машину слегка поднимает/опускает соответственно. Просто в последнее время стал замечать, что переключения стали более грубые, даже изредка с неприятными толчками, особенно когда носом вверх под горку.
Кто-нибудь заморачивался, поделитесь мнениями?
Автор:  toolshed [ 14 04 2010, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переключение АКПП
это нормально
Автор:  Desperado [ 14 04 2010, 20:55 ]
Slavon46
Абсолютно нормально, но когда паркуешься мордой вверх или вниз, то сначала ставь ручник, а потом уже на P. И соответственно когда трогаться после этого будешь, сначала включаешь D или R (включится без усилий и толчков почти), а потом отпускаешь ручник и все будет хорошо :)
Автор:  toolshed [ 14 04 2010, 21:07 ]
Desperado :
Slavon46
+1
таким образом не нагружаешь коробку в паркинге
Автор:  Slavon46 [ 14 04 2010, 21:16 ]
Все правтльно, и всё равно точит червь сомнений.
Что связано с плавностью переключений - подушки, аморты?
Автор:  toolshed [ 14 04 2010, 21:18 ]
ну, опорные подушки на автоматах нередко срезает, так что ценно было бы этот момент проверить и заменить новыми
Автор:  Slavon46 [ 14 04 2010, 21:23 ]
Смотрел в выходные, визуально целые, наверное поменяю, стоят копейки.
Автор:  toolshed [ 14 04 2010, 21:32 ]
визуально они всегда целые, надо коробку за хвост приподнять - если поднялась, то подушкам песда
Автор:  Slavon46 [ 14 04 2010, 21:40 ]
А можно поподробней
Автор:  toolshed [ 14 04 2010, 21:46 ]
Slavon46 :
А можно поподробней
машина на подъемнике в полный рост, упираешься руками в заднюю часть коробки (которая свисает назад от опорной балки), пытаешься приподнять слегка. если получилось, значит сайленты менять, вместе с метизами
Автор:  Slavon46 [ 14 04 2010, 21:51 ]
Slavon46 :
А можно поподробней
Попробую обязательно, спасибо
Автор:  toolshed [ 14 04 2010, 21:59 ]
::22:: ::fun:: ::11::
Автор:  Alexrmn [ 15 04 2010, 06:33 ]
Извиняюсь что в тему чужую залез, подскажите возможно ли поменять подушки АКПП без снятия-вывешивания самой акпп ?
Мотор N42B20, насколько я понимаю подушки АКПП это номер 2 на схеме :
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... uspension/
Просто хочу по подвеске кое-что поменять резиночки-косточки и т.д. и для профилактики хочу и опоры акпп махнуть (в целях профилактики), из приспособлений есть только гараж с хорошей ямой :) подскажите други возможно , или не стоит лучше лезть.
Автор:  toolshed [ 15 04 2010, 07:29 ]
возможно и нужно, при этом никаких головняков и заморочек ::34::
Автор:  BlackFlash [ 15 04 2010, 07:38 ]
Сайленты - это подушка АКПП или Двигателя в данном случае? О что за Метизы???
Автор:  toolshed [ 15 04 2010, 07:43 ]
резинометаллические шарниры опоры АКПП.
http://bmw.autocats.ru/parts/22316771220/
метизы = гайки, шайбы, болты. в данном случае только гайки с шайбами.
двумя сообщениями выше ссылка на каталог, там все показано ::34::
Автор:  Alexrmn [ 15 04 2010, 07:58 ]
Спасибо буду менять.
:twisted:
А что гайки с шайбами тоже менять надо ? Они что особенные какие-то ? Подскажи, если сам в руках держал .
Автор:  toolshed [ 15 04 2010, 13:00 ]
Alexrmn
даю 99%, что они уже давно сгнили или потеряли прочность.
стоят копейки, чего на них экономить?
недавний пример - 2 недели назад шток заднего амортизатора пробил обивку багажного отделения, т.к. выскочила резинка верхней опоры стойки. опоры новые, амортизаторы новые (менялись в декабре). а вот шайба и тарелка, которые фиксируют эту резинку, похоже не менялись еще с завода - всё донельзя ржавое, сплошная шайба разомкнулась и превратилась в подобие гровера, стала тонкой.
в итоге на российской дороге шайба не удержала такую же гнилую тарелку и обе наделись на гладкий шток стойки, который имеет бОльший диаметр. резинка опоры разумеется осталась без своей опоры и ее просто выбило из стальной обоймы. гремя металлом и покачивая жопой как портовая шлюха на трёх амортизаторах доковылял до дома, после чего пришлось купить новые опоры, новые тарелки и новые шайбочки. а вот если бы я заменил эти шайбы и тарелки в декабре вместе с опорами и амортизаторами, то горя бы не знал.
так что не я теперь не экономлю на метизах, иначе себе дороже, да и опасно это... кстати все инструкции предписывают заменять крепеж на новый - сталь устает, слабеет и ржавеет.
думаю, дальше объяснять не нужно? ::39::
Автор:  Alexrmn [ 15 04 2010, 13:33 ]
Alexrmnдаю 99%, что они уже давно сгнили или потеряли прочность. стоят копейки, чего на них экономить?
вопросов больше нет ::34::
Автор:  Slavon46 [ 08 05 2010, 11:13 ]
Если кому интересно. то поменял на днях задние аммо+пружины - эффект поднятия/опускания практически полностью пропал, ну и качество езды изменилось намного в лучшую сторону.
http://www.phpbb.com/
