HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29836
Страница 1 из 2
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
Не реагирует на педаль газа!!!едет медленно и кикакой реакции когда топлю до полика!!!!!!!! Горит шестерёнка и восклицательный знак и чек горит тоже! Может это коробка!?На диагностику поеду наверно! У кого какие мысли?
Автор:  *SkiF* [ 14 04 2010, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
на диагностику 100%, коробка в аварийном режим, больше 40 или 60 км/ч ехать не будет.
Автор:  Manager1984 [ 14 04 2010, 09:18 ]
у тебя аакум в порядке? красный значек аккума перед этим событием не загорался? Она у тебя упала в аварийный режим. Тут по хорошему на диагнсотику, гадать нет смысла на форуме, легче тебе от этого не будет.
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:27 ]
Да, сигнал аккумулятора за 1 день до этого случая загорался!!!!! Но она же должна на генераторе работать! Потом я ездил с не затянутой плюсовой клеммой пол дня. Мигала приборка. Затянули клемму - всё вроде ОК стало, но не надолго!
Тянуть перестала! Приехал на диагностику, специалиста не оказалось там. Сажусь за руль смотрю обороты плавают в холостом решиме. Включаю заднюю поехала. Потом в положение D она дёрнулась 1 раз и усё , как говорится приехали!!!!! Никаких больше признаков жизни! Мотор работает. Глушу его сам. Жду секунд 15 в шоковом состоянии,потом поворачиваю ключ - зажигание включается, а дальше молчок. Сейчас поеду отбуксирую её куданить- спеца бы ещё нормального в нашей мухосрани!!!
Аккум очень плохо крутил-может и правда в нём дело?главное мотор и коробка чтоб целые были а остальное купим. Всё будет ОК!
Автор:  *SkiF* [ 14 04 2010, 12:29 ]
Станислав
прибока загорается при включении АСС?
Шелкает когда крутить стартер пытаешься?
Меряй напругу на аккуме.
У тебя либо контакт плохой на аккуме, либо зарядка толком не идет.
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:38 ]
т.е. если прикурить то заведётся?
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:40 ]
проблема в том что нет специалистов у нас в городе! До ближайшего нормального сервиса километро так 100 , а она не заводится! :x
Автор:  *SkiF* [ 14 04 2010, 12:40 ]
Станислав
возможно
у тебя случаем клеммы не окислены?
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:41 ]
Клеммы хреновенькие ! может аккумулятор новый поставить?
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:43 ]
Что такое АСС ?
Автор:  *SkiF* [ 14 04 2010, 12:48 ]
АСС-зажигание (последнее положение ключа перед тем как крутить стартер)
Клеммы менять, аккум тоже, смотреть работу генератора.
Купи/отдолжи/укради тестер померь напругу на заведенной если свожешь завести, и не на заведенной.
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:50 ]
ДА, приборка загорается при включении!
Автор:  *SkiF* [ 14 04 2010, 12:51 ]
а когда пытаешься завести, тухнет совсем или как бы темнеет или шелкает что то?
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 12:59 ]
вообще никаких реакций! Не тухнет не щёлкает !
Автор:  СМИ [ 14 04 2010, 13:03 ]
Очень похоже на то, (учитывая что загорелась лампа аккума, клеммы были откручены) - наелся генератор. Какое-то время ездил на аккумуляторе, все перешло в аварийный режим, после чего и аккумулятор сел. Посмотри генератор.. Как вариант.
Автор:  GUNhed [ 14 04 2010, 13:04 ]
*SkiF* :
дрыгатель на акселератор не реагирует, причем здесь зарядка? ))))))))
раз не реагирует, значит наверное заводится ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 13:08 ]
Наверно поеду попробую поменять аккумулятор. Мож что получится?! Пацанчики всем респект и уважуха! ::fun::
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 13:13 ]
что значит наелся генератор?
:x
Автор:  GUNhed [ 14 04 2010, 13:18 ]
Станислав :
а может даже и кардан вышел из строя ))))
Автор:  *SkiF* [ 14 04 2010, 13:22 ]
GUNhed
Слав, ты чего то его совсем напугал, вроде как не все так печально на первый взгляд.
Станислав
меняй аккум, только подбирай по тем же параметрам что стоит у тебя счас (если он родной с завода), далее меряй напругу. Потом пиши че у тебя получилось а че нет.
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 13:24 ]
аккум не родной стоял! Какой то левый! а как узнать какой родной?
Автор:  GUNhed [ 14 04 2010, 13:25 ]
да у него проблема с дрыгателем. акб вообще не из той оперы )))
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 13:26 ]
возможно и такое
Автор:  Станислав [ 14 04 2010, 14:57 ]
Во первых хочу поблагодарить всех кто не остался равнодушным! Прикурили - завелась! Сняли провода прикуривательные-через некоторое время-те же признаки задыхания начала проявлять-причина в генераторе скорее всего!!! SkiF был прав!!! Поставил другой аккумулятор и долетел до дома! Но вот в чём вопрос - почему не показывает что генератор не работает - лампочка аккумулятора на приборке то должна гореть по идее, если зарядки нет? Аккумулятор 60 ампер часов стоит и давно не новый! может просто поменять аккум на тот что идёт по инструкции и забыть? А? ::fun::
