/ Воздушный нагнетатель ОГ,в шланге конденсат скапливается на BMW
    • На форуме с 28 10 2009, 14:17
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i e36(1993)------318i e46(2001)
318i,M43, Плавали обороты,всасывал воздух клапан вентиляции картера,нагнетатель не работал.Нажимал на клапан сверху обороты выравнивались,но только до первого нажатия на педаль газа.После непродолжительной поездки начинала хрюкать и хлюпать вода в шланге от нагнетателя до фильтрика воздушного (справа от радиатора).Открыл нагнетатель(полный воды и сгнил).Поменял клапан,нагнетатель,заменил предохранитель в блоке(50а),фильтрик продул,промыл.И теперь завожу авто включается нагнетатель и как толькло на приборке проходит синяя шкала он отключается.Но опять после непродолжительной поездки опять вода в шланге и плавают обороты.Демонтировал шланг и так езжу,всё в норме. НО ЭТО ЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО.Что делать люди подскажите
    • Сообщений 1552
То, что клапан отключается только после прохода синей зоны - не правильно. Он дожен отрубаться максимум через пару минут и то в самый мороз.
Там еще запорный клапан есть, деталь №15 здесь :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... m_control/
Если он открыт когда не нужно, то в газы идут нагнетатель. По-этому он у тебя и сгнил, по-этому и вода.
Так что запорный клапан скорее всего он тоже сгнил. Проверяй его. Повезёт, если на новом нагнетателе это не скажется.
    • Сообщений 39
Спасибо.Новый нагнетатель уже гидроиспытания выдержал(пока).А и ещё: сам замок-защёлка на шланге между клапаном и нагнетателем подломан малость и там наверняка негерметичность.(хотя с помошью паяльника и пары маленьких гвоздей он восстановлен)
    • Сообщений 39
Ой,забыл: после того как нагнетатель отключается,то в обратную сторону из него выходит воздух наружу небольшими хлопками.
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Alex-DMC :
Отключить его и забить, а клапан заглушкой заткнуть. Эта [censored] только на экологию работает.
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 1552
Alex-DMC :
Вот я и говорю, что запорный клапан кончился. После того, как нагнетатель отключается, он должен закрываться.
    • Сообщений 39
Я так понимаю проблема решается пузырём шампанского с ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ пробкой :lol: :lol: :lol: Пробку в клапан,шампунь в желудок :lol: :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему Воздушный нагнетатель ОГ,в шланге конденсат скапливается
  • Воздушный фильтр
    Люди подскажите номер воздушного фильтра по каталогу плиз. Кучу времени убил, в каталоге шарясь. Нет...
  • Постоянно работает нагнетатель
    Вот какая проблемка возникла сегодня утром. При выключенном авто стал постоянно работать нагнетатель...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
