/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: соконфетники помогите по колхозной покраске деталей)))
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29713
Страница 1 из 2
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  соконфетники помогите по колхозной покраске деталей)))
загорелся я вот тут идеей (просто под руки донор хороший попался ::wow:: )
есть у меня в деревеньке под вологодской областью, куда я собираюсь поехать отдыхать летом больше чем на 1 месяц, старенький бородатый мотоцикл восход-3М (почти М3!) :D постарше меня естественно, лет этак на 5, ушатанный мною в хлам за все лета с юношеского возраста) и вот у меня появилась идея реанимировать его, больше канеч для своего удовольствия, ну и молодость вспомнить ::40::
так как нашел хорошего донора, с которого скорее всего перекинутся движок с коробкой, бак, крылья, ходовая - заинтересовался вопросом, как можно перекрасить всё это дело, так что бы краска не облезла за пару дней?)) подумываю о обычных баллончиках аэрозольных с краской, вот собственно и вопрос созрел - кто нить может дать инструкцию как красить правильно ими? (ну в смысле грунтовать надо ли, потом лак нужен ли какой поверх краски и т.п.)
буду очень благодарен соконфетники)) ну и кому потом может интересно будет летом выложу отчёт по реанимации моего двухколесного паралитика ::18::
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: соконфетники помогите по колхозной покраске деталей)))
аппп) неужели никто не знает?)
Автор:  mafiozi [ 12 04 2010, 10:36 ]
балончики не прокатят. нормальной акриловой двухкомпонентной краской с пистолета. или база + лак акриловый.
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 10:38 ]
mafiozi :
что есть база+лак акриловый?)
пистолет не покатит) во первых там его нереал найти, а если везти куда то на покраску - на мото никаких документов ваще нет) да и неохота стока денег вкладывать за покраску)
Автор:  a-lexxx [ 12 04 2010, 10:41 ]
ajptj
есть в баллончиках и грунт и краска и лак
просто нужно заехать туда где подбор красок у них этих баллонов обычно много
Автор:  abirvalk [ 12 04 2010, 10:46 ]
главное это подготовить деталь нормально, зашкурить мелкой шкуркой старый слой краски ,скажем так заматовать, потом покрыть грунтом , потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, пото уже класть базу , далее лак либо класть два слоя базы смешанные с лаком в пропорции 20%базы 20%лака 40% разбавителя 20% отвердителя . довольно прочно получаеться но иногда 2-3 слооёв не хватает+ посли каждого слоя просушка 3-5 часов.
было бы это всё дело в москве я бы тебе за пиво покрасил...
грунт - основ для наложения базового слоя
база- пигментный слой который придаёт цвет
лак- защитный слой
черный и белый цвет можно красить из баллончика, если не первый раз красишь из баллона то получается как из пистолета, просто практика нужна
Автор:  *Mr.Anderson* [ 12 04 2010, 10:47 ]
abirvalk :
а тачку за пиво тоже можешь покрасить? :)
Автор:  Toljan [ 12 04 2010, 10:50 ]
Крась нитроэмалью с балончиков, акриловая краска с балончиков херово держится.
А предарительно надо зачищаль, обезжиривать,грунтавать. Как и при покраске пистолетом.
Автор:  mafiozi [ 12 04 2010, 10:51 ]
abirvalk :
потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, ..
::40:: :x скотч брайт используется для затирки под переход по лаку, на светлых цветах особенно актуально - для получения равномерно заматованной поверхности, без следов пальцев и шкурки. Иногда используется вместе с матовочной пастой.
Автор:  abirvalk [ 12 04 2010, 10:55 ]
*Mr.Anderson* :
abirvalk :
могу пригоняй,,,, сначало ужрусь ящиком пива потом буду твой пепелац красить.
а если срёзно то вот http://photofile.ru/users/mc1988/289957 ... nImageLink мой бывший авто, когда купил он уже был в таком цвете потом стукнул пришлость целиком перекрашивать в гараже, вот что получилось.
Автор:  abirvalk [ 12 04 2010, 10:59 ]
mafiozi :
abirvalk :
ну прямое назначение у него такое, ктож спорит, ну всега можно что то приспособить , я вообще металик когда красил я грунт 3 -мя видами шкурок вышкуривал + скотчь брайтом...зато получилось идеально
Автор:  Gonzales [ 12 04 2010, 11:07 ]
ajptj
не слушай никого, для Восхода дорогая краска не нужна. Купи шкурку водостойкую, растворитель 646 для обезжиривания поверхности, грунт аэрозольный, и краску в баллонах Sadolin(думаю за глаза хватит ему этой краски). Вышкуриваешь детали которые надо красить, проходишь их растворителем, наносишь грунт в три слоя с интервалом подсушки 5 минут, даешь грунту высохнуть....берешь шкурку зерно не менее 320,для финишной затирки возьми 800, водичку и шкуришь грунтовку чтобы она была как скорлупа на яйце, не протри до металла а то будешь по новой грунтовать. Дай высохнуть часа 4. Протри растворителем чтобы убрать следы затертой грунтовки, тряпочка должна быть чуть влажная.Потом наносишь краску в два а лучше в три слоя с промежуточной подсушкой слоев. Слои наноси потоньше чтобы соплей не напускать.
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 11:14 ]
во)) пошла темка) всем спасибо за советы, думаю остановиться на методах, подсказанных Gonzales и abirvalk ::39::
насчет цвета еще не определился) или опять же чёрный обычный, ну или может какой нить неординарный (кислотный, оранжевый? ::44:: )
помню подкрашивал старый бак себе на мото, обычной акрилкой без загрунтовывания, старую краску тока чуть чуть наждачкой нулевкой поскреб) ну и при первом заливе бензина в бак на эту краску капнуло несколько капель и её всю разъело и потекло))) :evil:
Автор:  mafiozi [ 12 04 2010, 11:37 ]
ajptj :
грунтовкатебя не спасет в этом случае, т.к. не влияет на стойкость верхнего слоя ЛКМ к воздействию растворителей и бензина. так что если хочешь чтобы было крепко, то двухкомпонентный акрил обязателен. или однокомпонентная краска, но ей нужна высокотемпературная сушка.
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 11:54 ]
mafiozi
тогда сразу еще вопрос - двухкомпонентный бывает в аэрозолях? примеры какие либо можешь кинуть, что покупать надо? :roll:
Автор:  budupivo [ 12 04 2010, 11:59 ]
пленкой затяни :lol: 3д карбон ::23::
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 12:01 ]
budupivo
аахаххахах)) или чёрный мат например))
боюсь не получится, уж больно много маленьких деталей с достаточно большими изгибами, острыми углами) думаю накосячу тока да и всё :lol:
Автор:  budupivo [ 12 04 2010, 12:04 ]
кстати в субботу на нагорной оку черную матовую видел :lol:
Автор:  ajptj [ 12 04 2010, 12:15 ]
budupivo :
капсула смерти ::40::
Автор:  mafiozi [ 12 04 2010, 12:24 ]
ajptj :
mafiozi
не знаю... занимался когда-то в студенческие времена покраской авто. на тот момент такие балончики мне не попадались. но это было очень давно :) да и цели не было искать такой материал :)
Автор:  Tosh [ 12 04 2010, 13:06 ]
Пескостуем отпескоструить и порошковой краской покрасить. Видел результат таково действа - клас, как с конвеера )))
таким занимаются практически на каждом заводе, да и в поиске в яндексе пошарь "порошковая покраска" цена вполне приемлема а результат на долгие годы, палитра тож разнообразна
Автор:  Gonzales [ 14 04 2010, 15:57 ]
mafiozi :
чепуха, для однокомпонентных есть отвердители, тем более что покраска предполагается баллончиком.
Автор:  mafiozi [ 14 04 2010, 16:28 ]
Gonzales :
mafiozi :
ну да, точно, ты прав, есть, ИЗУР вроде бы назывался... использовался, когда акрил был еще очень дорог относительно МЛ (в конце 90-х, начале 2000). но при использовании его краска сильно сушится и быстро желтеет, выгорает на авто. на мотоцикле конечно это было бы неважно.
но только как ты его в баллончик будешь добавлять? :x
если только акрил в баллонах уже готовый с отвердителем :x вообщем не знаю я насчет качества краски в баллонах ничерта ::37:: всегда относился к ним с недоверием
да и вообще на акрил нормальный двухкомпонентный сейчас цены смешные... зачем экономить? :x
Автор:  slavyan [ 14 04 2010, 17:06 ]
Мой тебе совет, брат мотоциклист!
Ностальгия - самообман, иллюзия.
Прокатись, для сравнения, на приличном японце, что-ли, и, ..
Подожги, и Спусти этот м3 с обрыва.., хоть приколешься.
Без обид, хлам это.
Или закатай его в бочку с солидолом, лет на 50, - законсервируй.
но, даже, через 50 лет, после расконсервации, это детище советского
мотостроения, совкоцикл, все-равно останется хламом..,
занимающим место, отнимающим время.
...когда-то, давным-давно, я так же выкинул свой ижак нахрен
Автор:  ajptj [ 14 04 2010, 21:31 ]
slavyan
брат, по москве я никогда не куплю себе мотоцикл) я вот честно считаю что те кто купил моц это уже потенциальные клиенты больниц если не моргов) если в машине у меня есть полметра жизни в виде капота и подух безопасности с ремнями то с мотора я полечу куда подальше)
а сгонять за пивком в сельский магаз можно и на восходе) тем более я написал сразу что идея привести его в нормальный вид чисто для удовольствия)
так никто и не подсказал по теме - двухкомпонентные в балонах реал купить или нет таких?)
