| Вибрация в полу и гул при повороте руля. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29701 |
| Автор: | Тимоха [ 12 04 2010, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация в полу и гул при повороте руля. |
Добрый день! Вообщем ехал на кладбище в субботу, развернулся, и вдруг чувствую пошла вибрация в полу со стороны водителя. Прислушался и гул тоже появился... Стою в пробке. Вынул ключ зажигания, завёл заново. Таже хрень. Решил тут из ряда в другой перестоится, и тут понимаю что при повороте руля гул и вибрация изменяется. Подумал ГУР?... Чуть дальше решил просто тупо покрутить рулём. И вдруг всё прекратилось, и вибрация исчезла и шумы пропали. Народ подскажите откуда ждать подвоха? Что накрывается? Спс! |
| Автор: | Генерал [ 12 04 2010, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация в полу и гул при повороте руля. |
В срочном порядке меняй жидкость в гидроусилителе и бачок промой бензином хорошенько,там отстойник для бяки. Желательно пару раз промыть систему т.к. дряни оттуда вымывается жуть как много,была уже тема такая. |
| Автор: | Тимоха [ 12 04 2010, 11:13 ] |
А что за марка этой жидкости? нужно ли менять какие либо детали/расходники, или тупо жидкость меняется? |
| Автор: | Dаser [ 12 04 2010, 11:25 ] |
general125 : и бачок промой бензином хорошенько если надумаешь менять, новый купи, там фильтр бумажный стоит, фиг промоешь |
| Автор: | Тимоха [ 12 04 2010, 11:34 ] |
Dаser Так что меняется? Блок Гура или бачок? как я понимаю это 2 разные детали
| Автор: | Генерал [ 12 04 2010, 20:17 ] |
Меняется бачок ГУРа,в нём стоит фильтр,который забивается и начинается "масляное голодание",кто-то его промывает,кто-то ставит новый,короче кому как нравится,самое главное хорошенько промыть систему чистой жидкостью,пару раз достаточно,т.е. залил свежую,покатался пару дней,слил,залил новую.Бачок,соответственно, если он новый, ставь после промывки,а то засрёшь весь.
| Автор: | Egor4eg [ 12 04 2010, 20:20 ] |
у меня таже история была... в итоге насос умер |
| Автор: | Генерал [ 12 04 2010, 20:21 ] |
Заливай что хочешь,либо Декстрон,либо Пентусин,один красный,другой зелёный,посмотри по цвету что у тебя залито. |
| Автор: | Тимоха [ 13 04 2010, 10:29 ] |
Я правильно понял, менять надо пока тока бачок? Насос по симтомам первого поста работает ещё? |
