/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Горят датчики на приборке
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29684
Автор:  olegik [ 11 04 2010, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Горят датчики на приборке
Всем привет!
Я к Вам с таким вопросом:
1.Снимал колеса и вез на переобувку(свои причины доставки колес на др машине) в шиномонтаж-результат один сломанный датчик давления(RDC).
Решение: снял все датчики с колес и поставил обычные нипеля=)
2. Поставил переобутые колеса на машину
3.Завожу-сел аккум-прикурил
4.Завожу,загораются лампочки-ABS и то что система стабилизации полностью отключена(треугольник и красный восклицательный рядом с ABS)
Результат: лежит спидометр и плавает стрелка бензина и горят датчики(4 пункт)
5. Снял все колеса и проверил провода,которые подходят в блоку ABS- Норма,нигде нет следов обрывов и потертостей!
6. Скинул аккум на минут 20- не спасло!
Вычитал,что блок к которому подходит проводка отвечает за : ABS и DSC.
Понимаю,что нужно ехать на диагностику!
Мож у кого такая фича была, подскажет кто...?
Автор:  dallas [ 11 04 2010, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горят датчики на приборке
olegik :
...4.Завожу,загораются лампочки-ABS и то что система стабилизации полностью отключена(треугольник и красный восклицательный рядом с ABS)
Результат: лежит спидометр и плавает стрелка бензина и горят датчики(4 пункт)...
Проверь задний левый датчик ABS, кстати экономайзер также должен не работать...
Автор:  toolshed [ 11 04 2010, 22:19 ]
При замене тормозов ставят новые датчики, так вот сразу после этого ВСЕГДА загораются лампы антибукса, тормозов и АБС, но на стоячей машине. Проедешь 100-200 метров и они погаснут.
А вот про стрелки озадачило, такого не было.
Автор:  toolshed [ 11 04 2010, 22:20 ]
Эти лампы загораются после любого принудительного отключения датчиков, например на сервисе.
Автор:  wasja55 [ 11 04 2010, 22:23 ]
Похоже на задние датчики абс,но у тебя рдс, скорее с ними что то .
Автор:  olegik [ 11 04 2010, 22:40 ]
а пояснить кто нибудь может, когда снимаешь датчики рдс с колес,дальнейшие действия!?
я так понимаю на СТО отключать эту систему(RDC) в мозгах и стирать ошибки?
Автор:  olegik [ 11 04 2010, 22:41 ]
Ну как то не укладывается в голове,что RDC как то завязано с DSC и ABS!???
Автор:  wasja55 [ 11 04 2010, 22:51 ]
olegik
По идее конечно завязана, давление в шине к примеру в 2 раза менше, как она обеспечит полноценный антизанос на льду....
Автор:  olegik [ 13 04 2010, 18:24 ]
Приехал только что с диагностики- пригово- Неисправный датчик скорости заднего левого колеса!
Автор:  wasja55 [ 14 04 2010, 10:13 ]
olegik
А датчик скорости и датчик абс это не одно и тоже?
Автор:  dreadnaxt [ 14 04 2010, 10:31 ]
одно и тоже)
Автор:  olegik [ 14 04 2010, 20:37 ]
Ребят, сделал все сам! Снимешь датчик, на датчике 4 маленькие дырочки-аккуратно иголочкой чистишь и чистишь сам датчик кисточкой и все работает=)
Автор:  Sabotage [ 14 04 2010, 20:55 ]
крута)
